USBAUDIO.SYS, Сколько входных каналов он поддерживает? |
Apr 14 2008, 14:11
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Устройство аналогового ввода-вывода. 4 ADC + 2 DAC. То есть 4 входа и 2 выхода. Прикидывается USB Audio. Выходы описаны как SPEAKER, входы - MICROPHONE. Все было хорошо пока использовался Linux. Но понабилось и Windows. Так вот Windows видит только 2 ADC а остальные 2 в упор не видит. Все программы для работы со звуком знают только mono и stereo, а попытки воспользоваться звуковым WinAPI дают ошибки при указании числа входных каналов больше 2. Для тестирования прописал в устройстве 4 выхода и вывел 2 лишних на последовательный порт. Windows 4 выхода видит и медиаплеер играет на все 4 канала. Так что, USBAUDIO.SYS не поддерживает 4 микрофона? Как его заставить видеть все 4 входа? Спецификация USB Audio Class Devices 1.00 имеет только определения для разных вариантов микрофона, типа MICROPHONE SET и никаих других вариантов для входов не остается. Во всяком случае я не нашел других типов входов. Или я не там смотрел? Поможет ли переход на USB Audio Class Devices 2.00? Ориентируюся на WinXP и Vista. Дескриптор прилагается.
desc.txt ( 7.36 килобайт )
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. © Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Apr 19 2008, 15:23
Из: Kharkov
Цитата(KolyanV @ Apr 19 2008, 16:24)  Ничего не могу сказать по поводу USBAUDIO.SYS, но при работе с устройстовм через WinAPI (mmsystem), входы должны быть разбиты на 2 устройства. Т.е система должна их понимать как два записывающих стерео устройства. Т.е. запись принципиально моно или стерео, и ни как иначе? Цитата Подсистема mmsystem (если речь идет о ней), вообще не оперирует такими понятиями как 4-х канальная запись. Простите не понял, поясните пожалуйста.
Apr 19 2008, 19:04
Пользователь №: 5 621
Цитата(amw @ Apr 19 2008, 18:23)  Т.е. запись принципиально моно или стерео, и ни как иначе? Простите не понял, поясните пожалуйста. WinAPI бывает разное ... Есть стандартное API для работы со звуковыми устройствами, содержиться в библиотеке mmsystem.dll (В MSDN смотрим по ключевому слову MMSYSTEM). С его помощью можно работать с записывающими устройствами только моно или стерео. Во всяком случае в XP так, про висту не скажу, но, даже если она это поддерживает, сами понимаете, Вам от того легче не будет. Есть еще DirectX, но тут вам ничего не скажу. В многоканальных звуковых платах (в которых много каналов - записи) делают так - каждая пара записывающих каналов определяется системой как независимое стерео устройство. Таким образом, можно одновременно записывать хоть 4, хоть 8 каналов. Но на уровне WinAPI работа идет с набором виртуальных записывающих устройств. Такая организация выполняется на уровне драйвера такой звуковой платы. В Вашем случае, пологаю, аналогичную функцию можно реализовать на уровне софта Вашего устройства. Т.е хост -компьютер его должен видеть как 2 звуковых записывающих стереоустройства.
Apr 20 2008, 11:32
Из: Kharkov
Цитата(KolyanV @ Apr 19 2008, 22:04)  WinAPI бывает разное ... Есть стандартное API для работы со звуковыми устройствами, содержиться в библиотеке mmsystem.dll (В MSDN смотрим по ключевому слову MMSYSTEM). С его помощью можно работать с записывающими устройствами только моно или стерео. Во всяком случае в XP так, про висту не скажу, но, даже если она это поддерживает, сами понимаете, Вам от того легче не будет. Есть еще DirectX, но тут вам ничего не скажу. В многоканальных звуковых платах (в которых много каналов - записи) делают так - каждая пара записывающих каналов определяется системой как независимое стерео устройство. Таким образом, можно одновременно записывать хоть 4, хоть 8 каналов. Но на уровне WinAPI работа идет с набором виртуальных записывающих устройств. Такая организация выполняется на уровне драйвера такой звуковой платы. В Вашем случае, пологаю, аналогичную функцию можно реализовать на уровне софта Вашего устройства. Т.е хост -компьютер его должен видеть как 2 звуковых записывающих стереоустройства. Спасибо. Буду пробовать.
amw USBAUDIO.SYS Apr 14 2008, 14:11  khach Цитата(amw @ Apr 19 2008, 17:23) Т.е. зап... Apr 19 2008, 16:50   amw Цитата(khach @ Apr 19 2008, 19:50) Вроде ... Apr 19 2008, 18:12     amw Цитата(galjoen @ Apr 20 2008, 14:50) А по... Apr 20 2008, 12:12 galjoen Цитата(amw @ Apr 20 2008, 16:12) Ну во пе... Apr 20 2008, 12:50 amw Цитата(galjoen @ Apr 20 2008, 15:50) Я во... Apr 20 2008, 13:13  galjoen Цитата(amw @ Apr 20 2008, 17:13) Что-то я... Apr 20 2008, 14:18   amw Цитата(galjoen @ Apr 20 2008, 17:18) 1. К... Apr 20 2008, 15:03
