> Защита токового входа
SasaTheProgramme...
сообщение Jan 1 2008, 22:35
Пользователь №: 19 327
Как защитить вход 4/20мА от внешних неприятностей? Вроде КЗ на питание или случайного попадания на фазу? Со входами напряжения проблем не видно, а тут как быть?!
syoma
сообщение Apr 21 2008, 07:42
Пользователь №: 25 368
ермистор РТС-600 В-25 Ом (2381 662 93129) и два диода EGF1T от Vishay спасают
Чего-то я по сайту шарюсь, но не пойму- все мне вроде не очень подходит.
У меня такая схема:
Вход расчитан на 12В. Потребляет 20мА при замкнутом выключателе, чтобы выключатель нормально работал.
При попадании 220В ток будет составлять 220/600Ом - 0.36А.
Без защиты на резисторах выделится 80Вт!
По даташитам я не нашел термистор который бы срабатывал быстрее чем за 1с при таком токе. Или вы имеете ввиду, что при перенапряжении диоды садят вход на питание и ток значительно возрастает?
Tolyaha
сообщение Apr 21 2008, 08:34
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
У меня было сделано так: один диод и термистор стоят последовательно входу (пропуская положительный ток), а второй параллельно после термистора, термистор 25 Ом (600 V) и все напряжение сети прикладывается к термистору( в одной полуволне, вторую последовательный диод не пропускает), осциллографом смотрел, как ток за полволны сети нагревает термистор, через 20 мс на следующую активную полуволну ток уже вчетверо ниже чем на первую, а еще через период вобще никакой. Тоесть имеем за 10 мс ток = 220/25 < 10 А. Диод держит 20 А- 8,3 мс по паспорту и на практике не горит.
- SasaTheProgrammer   Защита токового входа   Jan 1 2008, 22:35
- - Baser   Токовый вход 4/20мА обычно имеет низкое сопротивле...   Jan 1 2008, 22:55
- - WEST128   Некоторые производители выпускают для телекоммуник...   Jan 3 2008, 16:25
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(WEST128 @ Jan 3 2008, 18:25) Некот...   Jan 4 2008, 16:26
- - upc2   В системах АСУТП ставят просто предохранитель на 5...   Jan 9 2008, 05:40
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(upc2 @ Jan 9 2008, 07:40) В систем...   Jan 9 2008, 09:36
- - syoma   Тоже интересно, только у меня лог вход и на входе ...   Apr 20 2008, 18:44
|- - Stanislav_S   Цитата(syoma @ Apr 20 2008, 23:44) Тоже и...   Apr 20 2008, 20:55
- - Tolyaha   Цитата(SasaTheProgrammer @ Jan 2 2008, 01...   Apr 21 2008, 06:54
|- - Русланчик   Здраствуйте. Решил написать сюда. Прилагаю схему в...   Aug 25 2008, 11:35
- - sera_os   Цитата(Русланчик @ Aug 25 2008, 14:35) С ...   Aug 25 2008, 12:17
|- - rezident   Цитата(sera_os @ Aug 25 2008, 18:17) Че т...   Aug 25 2008, 13:06
- - sera_os   Цитата(rezident @ Aug 25 2008, 16:06) Да ...   Aug 25 2008, 13:18
|- - Русланчик   Цитата(sera_os @ Aug 25 2008, 19:18) Во-в...   Aug 25 2008, 13:56
|- - Русланчик   Люди! Хотя бы прокомментируйте схему. Что в н...   Aug 26 2008, 07:49
|- - koyodza   Цитата(Русланчик @ Aug 26 2008, 10:49) Лю...   Sep 20 2008, 18:54
- - sera_os   Цитата(Русланчик @ Aug 25 2008, 16:56) Си...   Sep 21 2008, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
