Уменьшение фазовых шумов входной тактовой частоты, вопрос |
Apr 19 2008, 07:20
Пользователь №: 4 987
Вот несколько соображений. 1. Коль скоро задача ответственная, к выбору комплектующих нужно отнестись весьма серьёзно. В качестве локальных генераторов дешёвый ширпотреб, конечно, не подойдёт. Как я уже и писал ранее, лучше обратиться в специализированную фирму типа Морион, и заказать там. http://www.morion.com.ru/Ну, и другого производителя можно поискать, лучше отечественного, - с буржуями контакт устанавливается трудно, а заказать дивайс под свои нужды практически невозможно. При этом выставить обязательные требования по стабильности, шумам, и, что немаловажно, чувствительности к вибрации (насколько я понимаю,она у Вас присутствует). Вибрация способна испортить чистоту спектра кварцевого генератора весьма сильно, что не позволит получить заданный уровень джиттера. Ну, и обязательно метрологическую экспертизу генераторов провести, чтобы подтвердить заявленные производителем характеристики. Генератор должны иметь входы подстройки частоты (у морионовских они есть почти у всех). 2. "Глобальный" опорный генератор лучше сделать отдельно, и тоже самому, коль скоро штатный - такой отстой. Можно взять подобный же OCXO, возможно, более точно откалиброванный и с малыми временнЫми и температурными дрейфами (к его шумам предъявляются меньшие требования, чем к шумам локальных генераторов). 3. Синхронизацию генераторов осуществлять при помощи простой ФАПЧ, с узкой полосой пропускания ФНЧ и не слишком большим петлевым усилением, о чём уже было упомянуть ранее. 4. Для уменьшения шумов, во входной тракт АЦП очень желательно включить качественный полосовой фильтр (на ПАВ). Вероятно, под Ваши требования придётся заказывать непосредственно у производителя.
Apr 21 2008, 13:10
Пользователь №: 1 373
Цитата(Stanislav @ Apr 19 2008, 11:20)  Вот несколько соображений. ... 1. У Мориона кварцевые генераторы, управляемые напряжением, только до 40МГц. Вариант отпадает. Другие отечественные: ОНИИП предлагают только высокостабильные термостатированные кварцевые генераторы, частоты низкие «МЭДЖИК КРИСТАЛЛ» - аналогичная ситуация "БМГ ПЛЮС" - фаз. шумы великоватые [для ГК152-УН-А, ГК162-УН-А :: фазовый шум при отстройке 10кГц дБ/Гц -145(19,44МГц), -130(80,0МГц), -125(155,0МГц)] Какие ещё отечественные варианты? А какие, вообще, зарубежные есть малошумящие (на 100 Гц, спектр. плотность фаз шума < 105dBc/Hz) VCXO на 80-160 МГЦ? 2. Глобальный опорный генератор - не в нашей компетенции. 3. Скажите, если полоса пропускания будет узкой, то зачем ещё делать маленьким ток Charge Pump'а? А также интересует какой выбрать частоту сравнения, подаваемую на вход фаз. дектора? 4. Почему-то ПАВ фильтры нам не рекомендовали использовать, какие-то там паразитные отражения что ли, я не совсем понял.
sergunas Уменьшение фазовых шумов входной тактовой частоты Apr 8 2008, 13:53 Lonesome Wolf Цитата(sergunas @ Apr 8 2008, 16:53) Есть... Apr 8 2008, 14:17 soldat_shveyk Думаю, что достаточно хорошо отфильтровать фазовые... Apr 8 2008, 14:56 Stanislav Цитата(soldat_shveyk @ Apr 8 2008, 18:56)... Apr 8 2008, 15:17  sergunas Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 19:17) Пои... Apr 8 2008, 16:52   proxi Я их точно не знаю. Не думаю, что входной джиттер ... Apr 8 2008, 18:16   Stanislav Цитата(sergunas @ Apr 8 2008, 20:52) Спас... Apr 8 2008, 20:54    proxi Вообщё-то, джиттер измеряется в секундах. Чаще все... Apr 8 2008, 21:05     Stanislav Цитата(proxi @ Apr 9 2008, 01:05) Вообщё-... Apr 8 2008, 21:24      proxi Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 00:24) Что... Apr 8 2008, 21:28    grandrei Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 21:54) Воо... Apr 8 2008, 21:18     Stanislav Цитата(grandrei @ Apr 9 2008, 01:18) Похо... Apr 8 2008, 21:37      grandrei Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 22:37) Э-э... Apr 8 2008, 21:57    sergunas Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 00:54) А э... Apr 9 2008, 15:31     blackfin Цитата(sergunas @ Apr 9 2008, 18:31) Если... Apr 9 2008, 16:11     proxi Если можно, пару слов как сделать подстраиваемый п... Apr 9 2008, 16:12     Stanislav Цитата(sergunas @ Apr 9 2008, 19:31) Я, к... Apr 9 2008, 21:26      sergunas Цитата(Stanislav @ Apr 10 2008, 01:26) Од... Apr 10 2008, 07:10       blackfin Цитата(sergunas @ Apr 10 2008, 10:10) Поп... Apr 10 2008, 07:32        sergunas Цитата(blackfin @ Apr 10 2008, 11:32) Тог... Apr 10 2008, 10:33       Stanislav Цитата(sergunas @ Apr 10 2008, 11:10) Выя... Apr 10 2008, 19:58        sergunas Цитата(Stanislav @ Apr 10 2008, 23:58) Вс... Apr 10 2008, 20:33       proxi Судя по стабильности входной частоты 1е-5, нужна п... Apr 10 2008, 20:33        sergunas Цитата(proxi @ Apr 11 2008, 00:33) Так от... Apr 10 2008, 20:45       proxi Попробовал почитать, ничего не понял...
[/quote]
... Apr 10 2008, 20:37 Stanislav Цитата(soldat_shveyk @ Apr 8 2008, 21:13)... Apr 8 2008, 22:03  grandrei Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 23:03) 511... Apr 8 2008, 22:17   Stanislav Обладая определённым навыком, можно выудить на эле... Apr 8 2008, 22:29    sergunas Всем огромное спасибо за помощь и разъяснения... Apr 9 2008, 12:23     Stanislav Цитата(sergunas @ Apr 9 2008, 16:23) По п... Apr 9 2008, 13:49      sergunas Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 17:49) Инт... Apr 9 2008, 14:25 blackfin Analog Dialogue Apr 8 2008, 15:15 Stanislav Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:15) Anal... Apr 8 2008, 15:21  blackfin Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 18:21) Это... Apr 8 2008, 15:25   Stanislav Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:25) Вы с... Apr 8 2008, 15:30    blackfin Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 18:30) Вид... Apr 8 2008, 15:35     Stanislav Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:35) Из т... Apr 8 2008, 15:45      blackfin Цитата(Stanislav @ Apr 8 2008, 18:45) Мож... Apr 8 2008, 16:56       Stanislav Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 20:56) Зави... Apr 8 2008, 21:06 sergunas Цитата(blackfin @ Apr 8 2008, 19:15) Anal... Apr 8 2008, 17:13  soldat_shveyk [quote name='sergunas' date='Apr 8 200... Apr 8 2008, 18:57 proxi Цитата(sergunas @ Apr 8 2008, 16:53) Есть... Apr 8 2008, 15:21 zzzzzzzz Есть "дубовые" правила снижения джиттера... Apr 8 2008, 22:14
