UC3843 не хочет стабилизировать ток? |
Apr 14 2008, 14:26
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Сделан флай на uc3843. На входе 12В, на выходе 50-150В, ток 200мА. Схема классическая, как в даташите. В обратной связи усилителя ошибки 330К и 47пФ. Схема нормально работает в режиме стабилизации напряжения вторичной обмотки. Попробовал запустить ее в режиме стабилизации тока нагрузки - получил автоколебания. Пробовал увеличивать емкость корректирующего конденсатора до нескольких мкф - период колебаний растет, а колебания остаются. Пробовал фильтровать сигнал с токоизмерительного резистора RC цепочкой (5К и 2,2 мкф) - колебания есть, но на очень низкой частоте. Читал рекомендации от TI и книгу Мартина Брауна - понимания своей проблемы не достиг  . Понятно, что обратная связь становится положительной, т.е. есть дополнительный фазовый сдвиг, причем даже на частотах в 10-100Гц!! Может проблема в токе (сдвиге его фазы относительно напряжения)? Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Apr 21 2008, 15:26
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Andr2I @ Apr 19 2008, 18:20)  Кажется немного стало поятнее - ошибка в том, что завел выход операционника сразу на вход усилителя UC3843. Попробал отцепить ограничение по напряжению и завел сигнал на вход через 100K. Вроде работает.  Это хорошо, что всё работает. Маленькое замечание - колебания возникают из-за не просто сдвига, а запаздывания фазы, и, для того, чтобы уменьшить это запаздывание, в схеме необходима цепь осуществляющая "подъем" фазы. Емкость параллельно R28 не даст этого подъема (она не добавляет "нуля" в передаточной характеристике). В таких случаях необходима последовательная RC-цепь. Однако, число полюсов ("запаздывателей" фазы) у любой цепи не меньше числа нулей (обычно - больше). Чтобы этот дополнительный полюс не мешал жить, нужно выбрать схему корректирующей цепи и номиналы, в данном случае, - резисторов так, чтобы частота полюса была раз в 10 выше частоты нуля (это обусловлено тем, что RC-цепь оказывает существенное влияние на фазу сигнала в пределах плюс-минус одной декады от частоты среза). Более подробно корректирующие цепи можно посмотреть в этих вот юнитродовских семинарах: http://focus.ti.com/lit/ml/slup069/slup069.pdfhttp://focus.ti.com/lit/ml/slup113a/slup113a.pdf
Apr 21 2008, 16:58
Из: Тверь
Цитата(wim @ Apr 21 2008, 19:26)  Это хорошо, что всё работает. Маленькое замечание - колебания возникают из-за не просто сдвига, а запаздывания фазы, и, для того, чтобы уменьшить это запаздывание, в схеме необходима цепь осуществляющая "подъем" фазы. Емкость параллельно R28 не даст этого подъема (она не добавляет "нуля" в передаточной характеристике). В таких случаях необходима последовательная RC-цепь. Однако, число полюсов ("запаздывателей" фазы) у любой цепи не меньше числа нулей (обычно - больше). Чтобы этот дополнительный полюс не мешал жить, нужно выбрать схему корректирующей цепи и номиналы, в данном случае, - резисторов так, чтобы частота полюса была раз в 10 выше частоты нуля (это обусловлено тем, что RC-цепь оказывает существенное влияние на фазу сигнала в пределах плюс-минус одной декады от частоты среза). Более подробно корректирующие цепи можно посмотреть в этих вот юнитродовских семинарах: http://focus.ti.com/lit/ml/slup069/slup069.pdfhttp://focus.ti.com/lit/ml/slup113a/slup113a.pdfСпасибо за ссылки. Правда я их ранее уже видел. О колебаниях - импульсный блок питания изначально содержит выходной RC фильтр - интегратор = 90 градусов задержка сигнала, начиная с очень низких частот. Второй элемент - усилитель - даже скорректированный, начиная с некоторой частоты дает еще сдвиг 90 градусов - итог связь положительная. В моем случае было просто черезмерно задрано усиление и все полюсы попали в область больше 1 усиления. По-поводу ввода нулей (последовательная RC цепрь на входе). Мне кажется, что ее использовать надо очень осторожно, поскольку она поднимает усиление на ВЧ и может стать источником нестабильности. Оно конечно интересно повернуть фазу в другую сторону, но ....
Andr2I UC3843 не хочет стабилизировать ток? Apr 14 2008, 14:26 sup-sup Обратная связь по току "короче" чем по н... Apr 14 2008, 19:00 LVV Цитата(Andr2I @ Apr 14 2008, 17:26) Сдела... Apr 15 2008, 06:48 Andr2I Цитата(LVV @ Apr 15 2008, 10:48) А какая?... Apr 17 2008, 16:13  vlvl@ukr.net Интересно, если усилитель ошибки выбросить, 2 ногу... Apr 18 2008, 07:25  wim Цитата(Andr2I @ Apr 17 2008, 20:13) ... я... Apr 18 2008, 07:28   Andr2I Цитата(wim @ Apr 18 2008, 11:28) То есть ... Apr 18 2008, 16:43  LVV Цитата(Andr2I @ Apr 17 2008, 19:13) что е... Apr 18 2008, 08:14 vlvl@ukr.net Может быть слишком мал резистор в ОС по току, попр... Apr 15 2008, 06:59 wim Цитата(Andr2I @ Apr 14 2008, 18:26) Сдела... Apr 15 2008, 07:08 LVV Цитата(wim @ Apr 15 2008, 10:08) Браун не... Apr 15 2008, 08:32  wim Цитата(LVV @ Apr 15 2008, 12:32) Например... Apr 15 2008, 09:19   Vokchap Цитата(wim @ Apr 15 2008, 12:19) Приложен... Apr 15 2008, 09:29    wim Цитата(Vokchap @ Apr 15 2008, 13:29) Это ... Apr 15 2008, 10:07     Vokchap Что-то неочевидно, но в такой формулировке видел и... Apr 15 2008, 11:00      wim Цитата(Vokchap @ Apr 15 2008, 15:00) Что-... Apr 15 2008, 11:59       Vokchap Цитата(wim @ Apr 15 2008, 14:59) Я у друг... Apr 17 2008, 11:19   LVV Цитата(wim @ Apr 15 2008, 12:19) Приложен... Apr 17 2008, 08:42    wim Цитата(LVV @ Apr 17 2008, 12:42) Что-то м... Apr 17 2008, 09:35     LVV Цитата(wim @ Apr 17 2008, 12:35) Речь идё... Apr 17 2008, 11:12      wim Цитата(LVV @ Apr 17 2008, 15:12) Более то... Apr 17 2008, 13:10 LVV Цитата(wim @ Apr 15 2008, 10:08) Браун не... Apr 16 2008, 07:44  wim Цитата(LVV @ Apr 16 2008, 11:44) Имхо, кн... Apr 17 2008, 07:42   wim Цитата(Andr2I @ Apr 21 2008, 20:58) Спаси... Apr 22 2008, 06:45    Andr2I Цитата(wim @ Apr 22 2008, 10:45) ОУ почти... Apr 22 2008, 15:29
