> изменение масштаба колесом мыши, Зачем еще CTRL выжимать....
elektronshik
сообщение Apr 20 2008, 09:52
Из: Тольятти
Пользователь №: 31 723
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как настроить (или подправить maniac.gif ) P-CAD 2006, чтобы для изменения масштаба (zoom in\zoom out) колесом мыши, ненужно было нажимать Ctrl. Стандартными настройками из меню, как я понял, не получится.
В Sprint Layout и Corel Draw так изначально сделано, но вот пришлось перейти на пикад... и эта его особенность сильно раздражает.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал elektronshik - Apr 20 2008, 10:01
GetSmart
сообщение Apr 22 2008, 10:34
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(pcbfabru)
У шайтан! Заработало. Но подскажите, как вы додумались(дошли) до того - где и какие байты менять надо. Какие инструменты использовали оч. интересно. Спасибо.
Моск и дизассемблер, например IDA Pro. И ещё хорошо знать асм x86. Хотя самое сложное - знать где в 100 МБ асмовом файле найти иголку smile.gif
Я вчера неожиданно узнал, что виндовые редакторы "дохнут" от таких текстовых файлов. Блокнот потребовал виртуальной памяти в 2 раза больше, а редактор IARa вообще в 7 раз.
Кому надо сломать лицензию - в личку. А то я его так и не запустил, он лицензию просит. На днях крякну. Короче, можете тут выложить интересные предложения по несложной доработке. Я возможно сделаю в свободное время (если мне идея понравится). Вспомно старые времена.
Цитата(Uree)
А как в этом случае работает обычный скролл(верт./гориз.)??? Или он никому не нужен? О_о Или жать на "С" кучу раз проще и быстрее чем один раз нажамкать Контрол???
Там ещё действуют клавиши Shift и Ctrl вместе с колёсиком для сдвига влево/вправо и вверх/вниз.
- elektronshik   изменение масштаба колесом мыши   Apr 20 2008, 09:52
- - SERoz   Написать письмо на фирму или заняться программиров...   Apr 20 2008, 15:03
- - GetSmart   Могу предложить PCAD 2002, в котором самолично под...   Apr 20 2008, 18:51
|- - elektronshik   Цитата(GetSmart @ Apr 20 2008, 22:51) Мог...   Apr 21 2008, 01:32
- - GetSmart   Лучше выложи здесь все файлы pcb.*. Я года полтора...   Apr 21 2008, 03:50
|- - elektronshik   Цитата(GetSmart @ Apr 21 2008, 07:50) Луч...   Apr 21 2008, 10:33
|- - elektronshik   Цитата(GetSmart @ Apr 21 2008, 07:50) Луч...   Apr 21 2008, 10:43
|- - GetSmart   Цитата(elektronshik @ Apr 21 2008, 16:43)...   Apr 21 2008, 10:50
- - SERoz   Цитата(GetSmart @ Apr 21 2008, 07:50) И е...   Apr 21 2008, 05:02
- - Uree   Ну трассировщики можно не считать - они вещь для П...   Apr 21 2008, 06:51
- - pcbfabru   Цитата(elektronshik @ Apr 20 2008, 13:52)...   Apr 21 2008, 10:39
|- - pcbfabru   Цитата(pcbfabru @ Apr 21 2008, 14:39) Оче...   Apr 21 2008, 10:51
|- - elektronshik   Цитата(pcbfabru @ Apr 21 2008, 14:51) вот...   Apr 21 2008, 11:56
- - GetSmart   Есть тут ещё желающие выложить pcb.exe (2006) ?   Apr 21 2008, 11:56
|- - elektronshik   Цитата(GetSmart @ Apr 21 2008, 15:56) Ест...   Apr 21 2008, 15:27
- - GetSmart   Ещё нужен файл PCADRsc.dll. Кстати, куда подевался...   Apr 22 2008, 00:50
|- - elektronshik   [quote name='GetSmart' date='Apr 22 20...   Apr 22 2008, 04:06
- - GetSmart   КодСамый простой способ: (адрес в файле, с...   Apr 22 2008, 08:09
|- - pcbfabru   Цитата(GetSmart @ Apr 22 2008, 12:09) Код...   Apr 22 2008, 09:55
- - Uree   А как в этом случае работает обычный скролл(верт./...   Apr 22 2008, 10:19
- - elektronshik   ЦитатаПолная версия в архиве. Менять байты можно р...   Apr 22 2008, 13:15
- - GetSmart   №2 Я не понял, как надо сделать? №3 не вижу пробл...   Apr 22 2008, 13:21
- - Uree   Учите матчасть - пункт 3 зависит от Ваших настроек...   Apr 22 2008, 13:23
- - GetSmart   Цитата(Uree)А вообще нашли с чем сравнивать... Вот...   Apr 22 2008, 13:25
- - Uree   На скроллинге колеса висит зум(ну это как бы привы...   Apr 22 2008, 13:58
- - GetSmart   Ёу. Я так же хочу. Вобщем я понял как. Если на кно...   Apr 22 2008, 14:16
- - elektronshik   ЦитатаУчите матчасть - пункт 3 зависит от Ваших на...   Apr 22 2008, 16:02
- - GetSmart   Цитата(elektronshik)№1 чтобы переместить группу вы...   Apr 22 2008, 16:52
- - elektronshik   ЦитатаА нафига это вообще надо? Есть удобный мыш...   Apr 22 2008, 17:21
- - Uree   Можно выделить нужную группу объектов, сделать зум...   Apr 22 2008, 20:53
- - GetSmart   Та же фича с колёсиком для sch.exe (2006)   Apr 23 2008, 00:57
|- - elektronshik   Цитата(GetSmart @ Apr 23 2008, 04:57) Та ...   Apr 23 2008, 04:21
- - Uree   С какими именно другими? В скольки программах Вы п...   Apr 23 2008, 07:21
|- - elektronshik   Цитата(Uree @ Apr 23 2008, 11:21) С каким...   Apr 23 2008, 19:14
- - Uree   Повторяю: Цитата(Uree @ Apr 22 2008, 22...   Apr 24 2008, 06:42
- - GetSmart   Эту фичу делать не буду Действительно, всё переме...   Apr 24 2008, 06:59
|- - Aleksandr   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 10:59) И е...   Apr 24 2008, 09:05
- - Uree   Слушайте, судя по описанным недостаткам проще отка...   Apr 24 2008, 07:46
- - GetSmart   А как насчёт взять, развести один кусок схемы, пот...   Apr 24 2008, 08:12
- - Uree   Не работает. Никаких реконнектов. Там есть другой ...   Apr 24 2008, 08:37
- - Uree   Не совсем выход, но у меня установлен светло-серый...   Apr 24 2008, 09:10
|- - Aleksandr   Цитата(Uree @ Apr 24 2008, 13:10) Не совс...   Apr 24 2008, 09:34
- - GetSmart   Цитата(Aleksandr)В Options display Miscellaneous д...   Apr 24 2008, 09:52
- - Владимир   ЦитатаUree ЦитатаСлушайте, судя по описанным недос...   Apr 24 2008, 09:54
- - GetSmart   Цитата(Владимир)ЦитатаСлушайте, судя по описанным ...   Apr 24 2008, 10:10
- - Uree   В том и дело, что в других САПРах не нужно так изг...   Apr 24 2008, 10:27
- - Владимир   ЦитатаGetSmart ЦитатаВ пикаде всё легко копируются...   Apr 24 2008, 10:42
- - GetSmart   Цитата(atlantic)№1. Не обязательно удерживать леву...   Apr 24 2008, 11:23
- - Владимир   ЦитатаПросто скопировать блок занимает десять секу...   Apr 24 2008, 11:32
- - GetSmart   Цитата(Владимир)Выше сами писали--- Edit->Paste...   Apr 24 2008, 11:42
- - GetSmart   Цитата(atlantic)зачем проверить? может научить?Ух ...   Apr 24 2008, 11:48
|- - elektronshik   ЦитатаЯ просто хочу сделать пикад удобнее.Претензи...   Apr 24 2008, 19:15
- - GetSmart   ЦитатаЗакрывайте тему.Лучше Вы уходите. Я просто ...   Apr 24 2008, 12:09
- - Uree   Чето Вы насчет копирования за 10 сек загнули. За т...   Apr 24 2008, 12:13
- - GetSmart   Цитата(Uree)Чето Вы насчет копирования за 10 сек з...   Apr 24 2008, 12:16
|- - Uree   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 14:16) Выд...   Apr 24 2008, 12:28
- - GetSmart   Цитата(Uree)Да, можно подкрузить нетлист конечно, ...   Apr 24 2008, 12:41
- - Uree   Ну линейки светодиодов еще ладно, там и поправить ...   Apr 24 2008, 13:16
- - Владимир   ЦитатаБывало и по 8, даже по 20 когда делал линейк...   Apr 24 2008, 13:37
- - GetSmart   Вот это быстро было размножено. http://electronix....   Apr 24 2008, 13:37
- - GetSmart   Не сделаю Вам же объяснили как это делать польнос...   Apr 24 2008, 19:21
|- - Aleksandr   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 22:21) А в...   Apr 28 2008, 14:49
- - Vlad-od   А мне всегда хотелось, чтобы в ПИКАДе была возможн...   Apr 25 2008, 06:25
- - GetSmart   Цитата(Vlad-od)А мне всегда хотелось, чтобы в...   Apr 28 2008, 10:57
- - Uree   В этой ситуации единственный вариант, это водить н...   Apr 28 2008, 12:10
- - GetSmart   Если кто может выложить пример того, как (где-то) ...   Apr 28 2008, 14:58
- - elektronshik   Вобщем тему можно закрывать.   May 2 2008, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
