изменение масштаба колесом мыши, Зачем еще CTRL выжимать.... |
Apr 20 2008, 09:52
Из: Тольятти
Пользователь №: 31 723
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как настроить (или подправить  ) P-CAD 2006, чтобы для изменения масштаба (zoom in\zoom out) колесом мыши, ненужно было нажимать Ctrl. Стандартными настройками из меню, как я понял, не получится. В Sprint Layout и Corel Draw так изначально сделано, но вот пришлось перейти на пикад... и эта его особенность сильно раздражает. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал elektronshik - Apr 20 2008, 10:01
Apr 23 2008, 04:21
Из: Тольятти
Цитата(GetSmart @ Apr 23 2008, 04:57)  Та же фича с колёсиком для sch.exe (2006) Еще раз огромное спасибо! Теперь пикад стал гораздо удобнее. Удивительно, что разработчики не додумались добавить такую опцию. Цитата(Uree @ Apr 23 2008, 00:53)  Можно выделить нужную группу объектов, сделать зум достаточно крупный, чтоб была подробно видна сетка, поставить в удобное место точку привязки и тащить мышой по сетке - очень точно все получается. мало того в строке статуса всегда пишется просходящее смещение, так что можно тащить не глядя на рабочее поле даже. Это всего лишь вопрос привычки. Может быть много вариантов того, как выполнить одну и ту же задачу. В данном случае разработчики предусмотрели 2 способа, но один из них, на мой взгляд, реализован не рационально, и при сравнении с другими программами это не сложно заметить.
elektronshik изменение масштаба колесом мыши Apr 20 2008, 09:52 SERoz Написать письмо на фирму или заняться программиров... Apr 20 2008, 15:03 GetSmart Могу предложить PCAD 2002, в котором самолично под... Apr 20 2008, 18:51 elektronshik Цитата(GetSmart @ Apr 20 2008, 22:51) Мог... Apr 21 2008, 01:32 GetSmart Лучше выложи здесь все файлы pcb.*. Я года полтора... Apr 21 2008, 03:50 elektronshik Цитата(GetSmart @ Apr 21 2008, 07:50) Луч... Apr 21 2008, 10:33 elektronshik Цитата(GetSmart @ Apr 21 2008, 07:50) Луч... Apr 21 2008, 10:43  GetSmart Цитата(elektronshik @ Apr 21 2008, 16:43)... Apr 21 2008, 10:50 SERoz Цитата(GetSmart @ Apr 21 2008, 07:50) И е... Apr 21 2008, 05:02 Uree Ну трассировщики можно не считать - они вещь для П... Apr 21 2008, 06:51 pcbfabru Цитата(elektronshik @ Apr 20 2008, 13:52)... Apr 21 2008, 10:39 pcbfabru Цитата(pcbfabru @ Apr 21 2008, 14:39) Оче... Apr 21 2008, 10:51  elektronshik Цитата(pcbfabru @ Apr 21 2008, 14:51) вот... Apr 21 2008, 11:56 GetSmart Есть тут ещё желающие выложить pcb.exe (2006) ? Apr 21 2008, 11:56 elektronshik Цитата(GetSmart @ Apr 21 2008, 15:56) Ест... Apr 21 2008, 15:27 GetSmart Ещё нужен файл PCADRsc.dll. Кстати, куда подевался... Apr 22 2008, 00:50 elektronshik [quote name='GetSmart' date='Apr 22 20... Apr 22 2008, 04:06 GetSmart КодСамый простой способ: (адрес в файле, с... Apr 22 2008, 08:09 pcbfabru Цитата(GetSmart @ Apr 22 2008, 12:09) Код... Apr 22 2008, 09:55 Uree А как в этом случае работает обычный скролл(верт./... Apr 22 2008, 10:19 GetSmart Цитата(pcbfabru)У шайтан! Заработало. Но подск... Apr 22 2008, 10:34 elektronshik ЦитатаПолная версия в архиве. Менять байты можно р... Apr 22 2008, 13:15 GetSmart №2 Я не понял, как надо сделать?
№3 не вижу пробл... Apr 22 2008, 13:21 Uree Учите матчасть - пункт 3 зависит от Ваших настроек... Apr 22 2008, 13:23 GetSmart Цитата(Uree)А вообще нашли с чем сравнивать... Вот... Apr 22 2008, 13:25 Uree На скроллинге колеса висит зум(ну это как бы привы... Apr 22 2008, 13:58 GetSmart Ёу. Я так же хочу. Вобщем я понял как. Если на кно... Apr 22 2008, 14:16 elektronshik ЦитатаУчите матчасть - пункт 3 зависит от Ваших на... Apr 22 2008, 16:02 GetSmart Цитата(elektronshik)№1 чтобы переместить группу вы... Apr 22 2008, 16:52 elektronshik
ЦитатаА нафига это вообще надо? Есть удобный мыш... Apr 22 2008, 17:21 Uree Можно выделить нужную группу объектов, сделать зум... Apr 22 2008, 20:53 Uree С какими именно другими? В скольки программах Вы п... Apr 23 2008, 07:21 elektronshik Цитата(Uree @ Apr 23 2008, 11:21) С каким... Apr 23 2008, 19:14 Uree Повторяю:
Цитата(Uree @ Apr 22 2008, 22... Apr 24 2008, 06:42 GetSmart Эту фичу делать не буду Действительно, всё переме... Apr 24 2008, 06:59 Aleksandr Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 10:59) И е... Apr 24 2008, 09:05 Uree Слушайте, судя по описанным недостаткам проще отка... Apr 24 2008, 07:46 GetSmart А как насчёт взять, развести один кусок схемы, пот... Apr 24 2008, 08:12 Uree Не работает. Никаких реконнектов. Там есть другой ... Apr 24 2008, 08:37 Uree Не совсем выход, но у меня установлен светло-серый... Apr 24 2008, 09:10 Aleksandr Цитата(Uree @ Apr 24 2008, 13:10) Не совс... Apr 24 2008, 09:34 GetSmart Цитата(Aleksandr)В Options display Miscellaneous д... Apr 24 2008, 09:52 Владимир ЦитатаUree
ЦитатаСлушайте, судя по описанным недос... Apr 24 2008, 09:54 GetSmart Цитата(Владимир)ЦитатаСлушайте, судя по описанным ... Apr 24 2008, 10:10 Uree В том и дело, что в других САПРах не нужно так изг... Apr 24 2008, 10:27 Владимир ЦитатаGetSmart
ЦитатаВ пикаде всё легко копируются... Apr 24 2008, 10:42 GetSmart Цитата(atlantic)№1. Не обязательно удерживать леву... Apr 24 2008, 11:23 Владимир ЦитатаПросто скопировать блок занимает десять секу... Apr 24 2008, 11:32 GetSmart Цитата(Владимир)Выше сами писали--- Edit->Paste... Apr 24 2008, 11:42 GetSmart Цитата(atlantic)зачем проверить? может научить?Ух ... Apr 24 2008, 11:48 elektronshik ЦитатаЯ просто хочу сделать пикад удобнее.Претензи... Apr 24 2008, 19:15 GetSmart ЦитатаЗакрывайте тему.Лучше Вы уходите.
Я просто ... Apr 24 2008, 12:09 Uree Чето Вы насчет копирования за 10 сек загнули. За т... Apr 24 2008, 12:13 GetSmart Цитата(Uree)Чето Вы насчет копирования за 10 сек з... Apr 24 2008, 12:16 Uree Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 14:16) Выд... Apr 24 2008, 12:28 GetSmart Цитата(Uree)Да, можно подкрузить нетлист конечно, ... Apr 24 2008, 12:41 Uree Ну линейки светодиодов еще ладно, там и поправить ... Apr 24 2008, 13:16 Владимир ЦитатаБывало и по 8, даже по 20 когда делал линейк... Apr 24 2008, 13:37 GetSmart Вот это быстро было размножено.
http://electronix.... Apr 24 2008, 13:37 GetSmart Не сделаю Вам же объяснили как это делать польнос... Apr 24 2008, 19:21 Aleksandr Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 22:21) А в... Apr 28 2008, 14:49 Vlad-od А мне всегда хотелось, чтобы в ПИКАДе была возможн... Apr 25 2008, 06:25 GetSmart Цитата(Vlad-od)А мне всегда хотелось, чтобы в... Apr 28 2008, 10:57 Uree В этой ситуации единственный вариант, это водить н... Apr 28 2008, 12:10 GetSmart Если кто может выложить пример того, как (где-то) ... Apr 28 2008, 14:58 elektronshik Вобщем тему можно закрывать. May 2 2008, 19:46
