> эффект KANJI
rv3dll(lex)
сообщение Apr 24 2008, 12:08
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
kanji
то что работа с этим шрифтом не возможна это было ещё в 2005
а оказалось ещё и опасно
если сделать на схеме надпись, используя этот шрифт DxD вылетит
но есть ситуация пострашнее
1. в свойствах промеппить этот шрифт до любого другого
2. написать на схеме используя этот шрифт
3. в свойствах прибить промеппивание на этот шрифт
после перехода в схему DxD вылетит
4.после этого можно меппить этот шрифт а можно нет - но схему эту уже никогда не открыть
rv3dll(lex)
сообщение Apr 24 2008, 12:51
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
при подстановке других шрифтов не известно каким шрифтом пишешь
так будет всегда?
fill
сообщение Apr 24 2008, 13:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
так будет всегда?
Ну тогда опишите как это по вашему должно быть организовано.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Apr 25 2008, 02:27
Пользователь №: 200
на самом деле совершенно непонятно, зачем в схематике использовать вектороные шрифты. Полагаю, что это непреодалимая (во всяком случае пока) для программеров ментора отрыжка от DOS, когда TrueType шрифтов не было. Теперь програмерам приходится извращаться, и нарисовали векторный шрифт, с виду напоминающий TT SansSerif и обозвали так же. Дальнейшее изврашение - это подстановка истинных TT шрифтов на этапе создания pdf - для того, чтобы pdf был searchable. Но это мелочь по сравнению с тем, как это выглядит на экране - при одинаковых размерах элементов схем Truetype шрифты вполне читабельны, а вот векторные - одна рябь. У меня, например так в глазах рябит, что ини просто дико устают. Приходится увеличивать масштаб, чтобы было болеее менее читаемо, либо менять монитор... На 17" 1280*1024 LCD - очень плохая разборчивость именно шрифтов.
ниже сравнительный скриншот одинакового фрагмента схемы из DxD2007 и Orcad Capture. Кстати, вот что интересно, сконвертированная из Orcad схема в DxD2005 вполне отчетливо отображала практически все TrueType шрифты (номера выводов, имена выводов и цепей и прочее, кроме свободного текста) именно как TrueType!!! Это тем более удивительно, поскольку собственных средств для назначения TrueType шрифтов в символе там вроде как нет.
Вывод: Самое правильное - забыть векторные шрифты и перейти на TrueType.
Цитата(fill @ Apr 24 2008, 19:24) *
вообще-то это фонт исключительно для иероглифов
восстановитесь из AutoBackup
ну поскольку там все шрифты векторные, должноо быть по барабану, чего там внутри, в этом смысле англ. буквы с точки зрения программы - те же иероглифы. Поэтому мне кажется, что это все-таки глюк. Способ обхода - не использовать.
fill
сообщение Apr 25 2008, 07:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На сколько я вижу в DxD вы просто не назначили такой же фонт как в Orcad (об этом говорит отсутствие русских надписей на цепях). [attachment=20349:attachment] Символьный редактор использует настройки фонтов из DxD.
Из документации:
vdraw-E-6009
Message: Unable to change text string.
Cause: You are using illegal characters or are mixing Kanji with English text.
Solution: Check the text string for illegal characters.
т.е. нельзя писать в Kanji по английски (а по русски тем более).
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
