Цитата(proxi @ Apr 25 2008, 16:26)
Как все запущено...Бывают просто повторители один вжод и выход у ОУ..работать на емкость скользкое дело, в принципе есть опять таки типы и экземпляры, которые работают без труда на такую нагрузку...
с компенсацией не очень связаннa просто выходная реакция ОУ индуктивная и он может звенеть...
Может и запущено. Вон в ХиХе пишут, что на частоте единичного усиления сдвиг фазы в разомкнутой цепи ООС должен быть <180 градусов (речь про повторитель, где внешняя ООС - кусок провода).
Компенсация обеспечивает частоту единичного усиления довольно низкой + сдвиг фазы там 90. (когда ещё другие РЦ-цепочки "не включились"). Если я на такой опер вешаю ёмкость на выход, то это как бы ещё одна РЦ-цепочка интегрирующая, со своей некой 1/2*pi*R*C, которая отнюдь не мегагерцы. А значит, в точке единичного усиления по цепи ООС сдвиг фазы будет как у двух РЦ-цепочек, то есть 180 градусов.
Если ошибаюсь и пишу бред, просьба поправить. ХиХ полного понимания в этом вопросе не дал.
Если что, задача такая. Есть источник напряжения, надо его пробуферировать и далее коммутировать полевиками (ШИМить). При включении-выключении полевики ужирают некоторый заряд, чтоб напряжение не подпрыгивало во все стороны, хочу выход опера зашунтировать ёмкостью.
