Полная версия этой страницы: глупый вопрос про операционники :)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
LordVader
В общем, не особо я шарю в номенклатуре...
Есть вот шырпотребовские оперы 358 и 324... Скомпенсированные по самое не могу.
Подскажите плз такой же ширпотребовский аналог нескомпенсированный ни разу smile.gif
Dog Pawlowa
Как это - нескомпенсированный может быть аналогом скомпенсированного?
sera_os
Возможно автор имеет ввиду без внутреней частотной корекции.
Таких, если честно, так сразу и не вспомню, всегда пользуюсь "скомпенсированными".
Finarfin
RC-цепь в положительную обратную связь, и ОУ будет себя вести как нескомпенсированный. Видел, так делают чтоб расширить полосу пропускания, причем без потери устойчивости. Сам проверял в мультисиме - даже выбросов в переходной характеристике не возникает, если правильно расчитать smile.gif
sera_os
Хм... интересно smile.gif , впервые слышу. Нужно попробовать. Но с ПОС нужно быть очень внимательным, переборщить можно.
yrbis
а зачем вам нескомпенсированный ОУ 07.gif ?
proxi
Из старых 153УД2, вообще таких много нужно копаться искать...
sera_os
Если приследовать цель "побольше частота усиления", тогда найдется скомпенсированые на большую частоту, вплоть до гигагерцов smile.gif
LordVader
А можно ссылочек на аппноты или статейки? smile.gif Или хотя бы ключевые фразы для гугления.
Зачем мне нескомпенсированный ОУ - хочется работать повторителем на ёмкостную нагрузку.
Насколько я понимаю, в этом случае эта нагрузка будет вместо компенсации. А если её подключать к скомпенсированному, то в результате фазовый сдвиг ООС на частоте единичного усиления будет почти 180 градусов и "привет" 07.gif
proxi
Как все запущено...Бывают просто повторители один вжод и выход у ОУ..работать на емкость скользкое дело, в принципе есть опять таки типы и экземпляры, которые работают без труда на такую нагрузку...
с компенсацией не очень связаннa просто выходная реакция ОУ индуктивная и он может звенеть...
LordVader
Может и запущено. Вон в ХиХе пишут, что на частоте единичного усиления сдвиг фазы в разомкнутой цепи ООС должен быть <180 градусов (речь про повторитель, где внешняя ООС - кусок провода).
Компенсация обеспечивает частоту единичного усиления довольно низкой + сдвиг фазы там 90. (когда ещё другие РЦ-цепочки "не включились"). Если я на такой опер вешаю ёмкость на выход, то это как бы ещё одна РЦ-цепочка интегрирующая, со своей некой 1/2*pi*R*C, которая отнюдь не мегагерцы. А значит, в точке единичного усиления по цепи ООС сдвиг фазы будет как у двух РЦ-цепочек, то есть 180 градусов.
Если ошибаюсь и пишу бред, просьба поправить. ХиХ полного понимания в этом вопросе не дал.
Если что, задача такая. Есть источник напряжения, надо его пробуферировать и далее коммутировать полевиками (ШИМить). При включении-выключении полевики ужирают некоторый заряд, чтоб напряжение не подпрыгивало во все стороны, хочу выход опера зашунтировать ёмкостью.
proxi
Вот тут с примерами...
Для компенсированных , просто мало времени лазить искать более наглядные примеры...
А в 13.2.3 то что доктор прописал по ВЧ ОС замыкается через С и Сн развязанна от ОУ...
sera_os
Повешанный на выход конденсатор, неизбежно приведет к понижению быстродействия схемы, что бы ее сохранить нужен более быстрый опер. В этом случае, стоит обратить внимание на оперы с бОльшой нагрузочной способностью и пошустрее, и "шунтирование" не понадобится smile.gif .
LordVader
Спасибо за наводку на ХиХ - в моём печатном издании нет главы 13 (жёлтая книжка такая в мягкой обложке).
По поводу быстродействия - оно особо и не нужно, нужно, чтобы переключения полевиков не приводили к скаканию напряжения во все стороны. Видимо, сделаю как на картинке с ПОС smile.gif)
proxi
