> Определение фазы "НЕДОДИСКРЕТИЗИРОВАННОГО" сигнала
Simeon
сообщение Apr 24 2008, 18:30
Из: Kazan
Пользователь №: 25 082
Есть задача определения фазы оцифрованной гармоники (или разности фаз между ДВУМЯ оцифрованными гармониками), при этом частота дискретизации в 1.5..3 раза меньше частоты самой гармоники, и, соответственно, есть ВОПРОС:"КАК ЭТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ?"... если вообще в этом случае возможно выполнить адекватную оценку фазы такого сигнала (точность +-.5град.).
Заранее, СПАСИБО, всем ответившим.
GetSmart
сообщение Apr 25 2008, 14:11
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(fontp)
Мне не хочется участвовать в бесполезной дискуссии...
Просто известно, что задача с действительными сигналами хоть и несколько сложнее, но тоже решается. Причём, при хорошем отношении сигнал/шум удаётся выйти на ту же предельную оценку Крамера-Рао (CRLB).
Только прошу не забывать то, на чём облажался Котельников:
Кроме С/Ш в анализируемом сигнале могут быть посторонние сигналы. (если - нет, то дальше не читать smile.gif) Присутствие в сигнале посторонней частоты 1/(2*Tокна) исказит фазу кардинально (как раз на +-1/(N-1)/2) в случайную сторону, т.к. единственный метод улучшить разрешение при хорошем С/Ш - это интерполяция. И не обязательно частоты ниже минимума, вообще любые дробные в полосе ДПФ, и даже выше половины дискретизации. Попытка их отфильтровать аналоговыми фильтрами будет вносить опять же непредсказуемость фазы в полосе пропускания smile.gif Это как бег от собственной тени.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 25 2008, 14:14
- Simeon   Определение фазы "НЕДОДИСКРЕТИЗИРОВАННОГО" сигнала   Apr 24 2008, 18:30
- - GetSmart   Гармоника имеет стабильную частоту и амплитуду? Ди...   Apr 24 2008, 19:02
|- - Simeon   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 23:02) Гар...   Apr 24 2008, 19:48
- - GetSmart   Похоже на радарную систему. Я забыл ещё шумы спрос...   Apr 24 2008, 19:58
- - DRUID3   Цитата(Simeon @ Apr 24 2008, 21:30) Есть ...   Apr 24 2008, 20:06
|- - GetSmart   Цитата(DRUID3 @ Apr 25 2008, 02:06) GetSm...   Apr 24 2008, 20:19
||- - DRUID3   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 23:19) А ч...   Apr 24 2008, 20:25
|- - Simeon   Цитата(DRUID3 @ Apr 25 2008, 00:06) Ваша ...   Apr 25 2008, 12:55
|- - blackfin   Цитата(Simeon @ Apr 25 2008, 16:55) ...Оп...   Apr 25 2008, 14:34
|- - Simeon   Цитата(blackfin @ Apr 25 2008, 18:34) Чит...   Apr 25 2008, 17:21
- - GetSmart   Ну ладно. С каких пор цифровой фазовый детектор на...   Apr 24 2008, 20:36
|- - DRUID3   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 23:36) Ну ...   Apr 25 2008, 09:46
- - Stanislav   Цитата(Simeon @ Apr 24 2008, 22:30) Есть ...   Apr 24 2008, 21:24
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Послушайте, GetSmart, а представл...   Apr 24 2008, 21:32
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Apr 25 2008, 01:32) Отн...   Apr 24 2008, 21:59
- - GetSmart   Пеши исчо, писатель   Apr 25 2008, 06:58
- - GetSmart   Цитата(Simeon)... если вообще в этом случае возмож...   Apr 25 2008, 09:19
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Apr 25 2008, 13:19) Ори...   Apr 25 2008, 09:23
- - GetSmart   Ах, да. Ошибся. 70 периодов неоцифрованного состав...   Apr 25 2008, 09:30
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Apr 25 2008, 13:30) Ах,...   Apr 25 2008, 10:13
- - GetSmart   Ну что на это сказать... Я с какого-то перепугу по...   Apr 25 2008, 09:56
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Бред. Погрешность определения фаз...   Apr 25 2008, 10:25
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Apr 25 2008, 14:25) Ска...   Apr 25 2008, 11:07
- - fontp   Теоретически, ежу понятно, точность определения фа...   Apr 25 2008, 11:08
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Apr 25 2008, 15:08) Теорет...   Apr 25 2008, 11:24
- - GetSmart   Цитата(fontp)Может чуваки чего и напутали, как тот...   Apr 25 2008, 12:04
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Apr 25 2008, 16:04) Уди...   Apr 25 2008, 12:25
- - GetSmart   Цитата(fontp)Может чуваки чего и напутали, как тот...   Apr 25 2008, 21:35
|- - blackfin   Цитата(GetSmart @ Apr 26 2008, 01:35) А В...   Apr 26 2008, 02:59
- - x736C   Странно, что хамство со стороны богов от электрони...   Apr 5 2011, 10:13
|- - Oldring   Цитата(x736C @ Apr 5 2011, 14:13) Странно...   Apr 5 2011, 11:37
- - x736C   А я что-то даже на даты не обратил внимание Прома...   Apr 5 2011, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
