> Определение параметров трансформатора
panascanik
сообщение Apr 25 2008, 20:32
Из: Череповец
Пользователь №: 22 272
Решил оборудовать немножко свою домашнюю лабораторию, откопал в кладовке старый трансформатор, довольно внушительного размера (я думаю киловатт на пять). Раньше этот транс использовался в лабораторном блоке питания примерно 80 годов, встраивался в стол, передняя панель была алюминиевой, было много выходов 12/24/36/42 В а также регулировалось сетевое напряжение ~210-260 В (перебрасыванием обмоток). Проблема вот в чем: у трансформатора около 30 выводов, никаких обозначений на нем нет, нужен совет:
1 как определить первичную обмотку (нашел две одиночных обмотки с сопротивлением 1,67 и 3,04 Ом)
2 как примерно можно узнать максимальный ток каждой обмотки
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал panascanik - Apr 25 2008, 21:11
panascanik
сообщение Apr 26 2008, 11:12
Из: Череповец
Провел небольшой эксперимент с подключением к нему другого транса с напряжением 20В, дак вот при подключении к любой из предполагаемых первичных обмоток напряжение на другой получалось таким же. Обмотка с сопротивлением 1,67 Ом имеет диаметр около 1 мм, а 3,04 Ом где-то 0,5 мм. Я все таки склоняюсь к обмотке с более толстым сечением, т.к. обмотка с тонким - это вторичная обмотка с напряжением равным сетевому, и т.к имеется еще куча вторичных обмоток то первичная и должна быть толще, или я не прав?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
