> не опознаёт кабель, XILINX Impact
andreichk
сообщение Apr 24 2008, 18:40
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ.Перечитал весь форум , но решения так и не нашёл. Ни с того ни с сего вдруг перестал загружатья файл в ПЛИСку.Всё время пишет вот эту хрень и пытается подсоединиться к каким-то другим ЛТП портам, хотя у меня только один ЛТП1.
PROGRESS_START - Starting Operation.
Connecting to cable (Parallel Port - LPT1).
Checking cable driver.
Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo © 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811.
LPT base address = 0378h.
ECP base address = 0778h.
LPT port is already in use. rc = 20000009h
Cable connection failed.
как я понимаю он пишет(выделено красным), что порт уже чем-то занят, но у меня ничего другого на нём нет.Даже принтер не подключал, так как для него не нашёл нужного драйвера.Ось -винд виста.
Попробовал переустановитьвесь пакет ISE, в БИОСе менял настройки порта, прозванивал кабель, даже пытался загружать в другую ПЛИСку - нифига не помогло.
Подскажите плиз кто знает как избавиться от этой хрени? Спасибо
chds
сообщение Apr 26 2008, 14:39
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Ну вы последним своим постом отбили мою мысль о повисшем процессе. Если говорите
я этим же портом програмирую ПИКи, проверял- всё работает
значит другая программа получить доступ к порту может.
impact проверяет состояние на линии TDO и если оно не то, что он ожидает, то он начинает перебирать порты. Если кабель и плата прозвонены, могу сделать предположение, что проблема в ОС, Вы написали, что используете Висту. Может вы проинсталировали какую новую программу, которая подменила драйверы impact-а и отсюда полезли все неприятности. Не знаю как в висте, но в ХР такое вполне можно было сделать. Как вариант, попробуйте откатить систему на раннее состояние и проверьте программируется или нет.
Драйвер то на висту не расчитан
Сообщение отредактировал chds - Apr 26 2008, 14:42
- andreichk   не опознаёт кабель   Apr 24 2008, 18:40
- - rv3dll(lex)   загрузиться с дискеты досом с VC и нажать принт ск...   Apr 25 2008, 06:25
|- - andreichk   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 25 2008, 08...   Apr 25 2008, 15:08
- - chds   А может процесс какой в памяти подвис на порте.   Apr 25 2008, 12:47
- - andreichk   интересно мне, как это какая-то программа может по...   Apr 26 2008, 20:07
|- - chds   Цитата(andreichk @ Apr 26 2008, 23:07) ин...   Apr 28 2008, 11:58
- - andreichk   проблема решилась обновлением драйвера с предварит...   Apr 28 2008, 16:20
|- - toshas   Цитата(andreichk @ Apr 28 2008, 20:20) пр...   Apr 29 2008, 11:06
|- - alexander55   Цитата(andreichk @ Apr 28 2008, 20:20) Я...   Jul 16 2008, 06:51
- - chds   Чего и следовало ожидать   Apr 29 2008, 06:27
- - andreichk   ну вот сунулся ПЛИСку попрограмировать, даже драй...   Jul 10 2008, 16:47
|- - tims   10.1 скачать ....   Jul 16 2008, 06:13
- - andreichk   да , виста Цитата(tims @ Jul 16 2008, 08...   Jul 17 2008, 17:58
|- - makc   Цитата(andreichk @ Jul 17 2008, 21:58) да...   Jul 17 2008, 19:14
|- - andreichk   Цитата(makc @ Jul 17 2008, 21:14) На мест...   Jul 23 2008, 19:01
|- - makc   Цитата(andreichk @ Jul 23 2008, 23:01) тк...   Jul 23 2008, 19:03
- - andreichk   Спасибо, оказывается не там смотрел.Там есть разде...   Jul 26 2008, 21:33
|- - makc   Цитата(andreichk @ Jul 27 2008, 01:33) Сп...   Jul 27 2008, 06:04
- - andreichk   скажите, это то что мне надо? ise10_1_SFD.tar   Jul 28 2008, 18:34
|- - makc   Цитата(andreichk @ Jul 28 2008, 22:34) ск...   Jul 28 2008, 18:43
|- - rezident   Цитата(makc @ Jul 29 2008, 00:43) Да, это...   Jul 28 2008, 20:43
|- - makc   Цитата(rezident @ Jul 29 2008, 00:43) А э...   Jul 29 2008, 08:09
|- - rezident   Цитата(makc @ Jul 29 2008, 14:09) Побил е...   Jul 29 2008, 10:20
- - andreichk   с фтп всегда так медленно качает или это только у ...   Jul 28 2008, 20:01
|- - makc   Цитата(andreichk @ Jul 29 2008, 00:01) с ...   Jul 28 2008, 20:06
- - andreichk   Вах !!! Закачал с помощью Flashget на ...   Jul 29 2008, 05:02
- - andreichk   Огромное Спасибо Скажите , это теперь навсегда ...   Jul 29 2008, 18:37
|- - makc   Цитата(andreichk @ Jul 29 2008, 22:37) О...   Jul 29 2008, 19:12
|- - andreichk   Цитата(makc @ Jul 29 2008, 21:12) Навсегд...   Jul 30 2008, 18:34
- - andreichk   Возникла такая проблемка.При попытке что-нить зали...   Oct 6 2008, 17:02
- - andreichk   разобрался с настройками,всё работает как надо.   Dec 22 2008, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
