> изменение масштаба колесом мыши, Зачем еще CTRL выжимать....
elektronshik
сообщение Apr 20 2008, 09:52
Из: Тольятти
Пользователь №: 31 723
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как настроить (или подправить maniac.gif ) P-CAD 2006, чтобы для изменения масштаба (zoom in\zoom out) колесом мыши, ненужно было нажимать Ctrl. Стандартными настройками из меню, как я понял, не получится.
В Sprint Layout и Corel Draw так изначально сделано, но вот пришлось перейти на пикад... и эта его особенность сильно раздражает.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал elektronshik - Apr 20 2008, 10:01
GetSmart
сообщение Apr 28 2008, 10:57
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Vlad-od)
А мне всегда хотелось, чтобы в ПИКАДе была возможность создать блок ...
Вот это реально чтобы сделать нужно переписывать килобайты исходников. ИМХО - нереально.
А я вспомнил ещё один косяк, который даже неудобством пикада обозвать язык не поворачивается. Постоянно некультурно помянаю программиста, так криво сделавшего на первый взгляд хорошую фичу. Вобщем, когда на плате при трассировке видны множество неразведённых трасс (Nets) и питаешься начать разводить трассу с какого-либо пада, который пересекает другой Net, то шипко умный пикад начинает трассировать этот Net, а не пад, который я хотел. Либо этот глюк надо исправлять, либо я опять что-то не знаю про пикад.
ЗЫ. Отключение (частичное) Nets не предлагать!
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 28 2008, 10:58
- elektronshik   изменение масштаба колесом мыши   Apr 20 2008, 09:52
- - SERoz   Написать письмо на фирму или заняться программиров...   Apr 20 2008, 15:03
- - GetSmart   Могу предложить PCAD 2002, в котором самолично под...   Apr 20 2008, 18:51
|- - elektronshik   Цитата(GetSmart @ Apr 20 2008, 22:51) Мог...   Apr 21 2008, 01:32
- - GetSmart   Лучше выложи здесь все файлы pcb.*. Я года полтора...   Apr 21 2008, 03:50
|- - elektronshik   Цитата(GetSmart @ Apr 21 2008, 07:50) Луч...   Apr 21 2008, 10:33
|- - elektronshik   Цитата(GetSmart @ Apr 21 2008, 07:50) Луч...   Apr 21 2008, 10:43
|- - GetSmart   Цитата(elektronshik @ Apr 21 2008, 16:43)...   Apr 21 2008, 10:50
- - SERoz   Цитата(GetSmart @ Apr 21 2008, 07:50) И е...   Apr 21 2008, 05:02
- - Uree   Ну трассировщики можно не считать - они вещь для П...   Apr 21 2008, 06:51
- - pcbfabru   Цитата(elektronshik @ Apr 20 2008, 13:52)...   Apr 21 2008, 10:39
|- - pcbfabru   Цитата(pcbfabru @ Apr 21 2008, 14:39) Оче...   Apr 21 2008, 10:51
|- - elektronshik   Цитата(pcbfabru @ Apr 21 2008, 14:51) вот...   Apr 21 2008, 11:56
- - GetSmart   Есть тут ещё желающие выложить pcb.exe (2006) ?   Apr 21 2008, 11:56
|- - elektronshik   Цитата(GetSmart @ Apr 21 2008, 15:56) Ест...   Apr 21 2008, 15:27
- - GetSmart   Ещё нужен файл PCADRsc.dll. Кстати, куда подевался...   Apr 22 2008, 00:50
|- - elektronshik   [quote name='GetSmart' date='Apr 22 20...   Apr 22 2008, 04:06
- - GetSmart   КодСамый простой способ: (адрес в файле, с...   Apr 22 2008, 08:09
|- - pcbfabru   Цитата(GetSmart @ Apr 22 2008, 12:09) Код...   Apr 22 2008, 09:55
- - Uree   А как в этом случае работает обычный скролл(верт./...   Apr 22 2008, 10:19
- - GetSmart   Цитата(pcbfabru)У шайтан! Заработало. Но подск...   Apr 22 2008, 10:34
- - elektronshik   ЦитатаПолная версия в архиве. Менять байты можно р...   Apr 22 2008, 13:15
- - GetSmart   №2 Я не понял, как надо сделать? №3 не вижу пробл...   Apr 22 2008, 13:21
- - Uree   Учите матчасть - пункт 3 зависит от Ваших настроек...   Apr 22 2008, 13:23
- - GetSmart   Цитата(Uree)А вообще нашли с чем сравнивать... Вот...   Apr 22 2008, 13:25
- - Uree   На скроллинге колеса висит зум(ну это как бы привы...   Apr 22 2008, 13:58
- - GetSmart   Ёу. Я так же хочу. Вобщем я понял как. Если на кно...   Apr 22 2008, 14:16
- - elektronshik   ЦитатаУчите матчасть - пункт 3 зависит от Ваших на...   Apr 22 2008, 16:02
- - GetSmart   Цитата(elektronshik)№1 чтобы переместить группу вы...   Apr 22 2008, 16:52
- - elektronshik   ЦитатаА нафига это вообще надо? Есть удобный мыш...   Apr 22 2008, 17:21
- - Uree   Можно выделить нужную группу объектов, сделать зум...   Apr 22 2008, 20:53
- - GetSmart   Та же фича с колёсиком для sch.exe (2006)   Apr 23 2008, 00:57
|- - elektronshik   Цитата(GetSmart @ Apr 23 2008, 04:57) Та ...   Apr 23 2008, 04:21
- - Uree   С какими именно другими? В скольки программах Вы п...   Apr 23 2008, 07:21
|- - elektronshik   Цитата(Uree @ Apr 23 2008, 11:21) С каким...   Apr 23 2008, 19:14
- - Uree   Повторяю: Цитата(Uree @ Apr 22 2008, 22...   Apr 24 2008, 06:42
- - GetSmart   Эту фичу делать не буду Действительно, всё переме...   Apr 24 2008, 06:59
|- - Aleksandr   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 10:59) И е...   Apr 24 2008, 09:05
- - Uree   Слушайте, судя по описанным недостаткам проще отка...   Apr 24 2008, 07:46
- - GetSmart   А как насчёт взять, развести один кусок схемы, пот...   Apr 24 2008, 08:12
- - Uree   Не работает. Никаких реконнектов. Там есть другой ...   Apr 24 2008, 08:37
- - Uree   Не совсем выход, но у меня установлен светло-серый...   Apr 24 2008, 09:10
|- - Aleksandr   Цитата(Uree @ Apr 24 2008, 13:10) Не совс...   Apr 24 2008, 09:34
- - GetSmart   Цитата(Aleksandr)В Options display Miscellaneous д...   Apr 24 2008, 09:52
- - Владимир   ЦитатаUree ЦитатаСлушайте, судя по описанным недос...   Apr 24 2008, 09:54
- - GetSmart   Цитата(Владимир)ЦитатаСлушайте, судя по описанным ...   Apr 24 2008, 10:10
- - Uree   В том и дело, что в других САПРах не нужно так изг...   Apr 24 2008, 10:27
- - Владимир   ЦитатаGetSmart ЦитатаВ пикаде всё легко копируются...   Apr 24 2008, 10:42
- - GetSmart   Цитата(atlantic)№1. Не обязательно удерживать леву...   Apr 24 2008, 11:23
- - Владимир   ЦитатаПросто скопировать блок занимает десять секу...   Apr 24 2008, 11:32
- - GetSmart   Цитата(Владимир)Выше сами писали--- Edit->Paste...   Apr 24 2008, 11:42
- - GetSmart   Цитата(atlantic)зачем проверить? может научить?Ух ...   Apr 24 2008, 11:48
|- - elektronshik   ЦитатаЯ просто хочу сделать пикад удобнее.Претензи...   Apr 24 2008, 19:15
- - GetSmart   ЦитатаЗакрывайте тему.Лучше Вы уходите. Я просто ...   Apr 24 2008, 12:09
- - Uree   Чето Вы насчет копирования за 10 сек загнули. За т...   Apr 24 2008, 12:13
- - GetSmart   Цитата(Uree)Чето Вы насчет копирования за 10 сек з...   Apr 24 2008, 12:16
|- - Uree   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 14:16) Выд...   Apr 24 2008, 12:28
- - GetSmart   Цитата(Uree)Да, можно подкрузить нетлист конечно, ...   Apr 24 2008, 12:41
- - Uree   Ну линейки светодиодов еще ладно, там и поправить ...   Apr 24 2008, 13:16
- - Владимир   ЦитатаБывало и по 8, даже по 20 когда делал линейк...   Apr 24 2008, 13:37
- - GetSmart   Вот это быстро было размножено. http://electronix....   Apr 24 2008, 13:37
- - GetSmart   Не сделаю Вам же объяснили как это делать польнос...   Apr 24 2008, 19:21
|- - Aleksandr   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 22:21) А в...   Apr 28 2008, 14:49
- - Vlad-od   А мне всегда хотелось, чтобы в ПИКАДе была возможн...   Apr 25 2008, 06:25
- - Uree   В этой ситуации единственный вариант, это водить н...   Apr 28 2008, 12:10
- - GetSmart   Если кто может выложить пример того, как (где-то) ...   Apr 28 2008, 14:58
- - elektronshik   Вобщем тему можно закрывать.   May 2 2008, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
