Guest_TSerg_*
Apr 28 2008, 13:13
Guests
Цитата(РРоман @ Mar 19 2008, 12:57)  создать полосовой фильтр с заданной полосой пропускания (~100Гц), при этом необходимо иметь возможность "перемещать" его полосу пропускания заданном диапазоне частот (1Гц-3КГц). Подскажите пожалуйста дилетанту можно ли вообще создать такой фильтр в цифровой форме? Как? Можно ли для этого использовать ДПФ? Если да то как (в общих чертах). Почему бы не взять книжку по цифровым фильтрам, да и не почитать ? Как я понимаю, у Вас учебная задача  Если Вы научитесь считать ФНЧ любым понятным Вам способом, то фильтры остальных типов легко приводятся к ФНЧ. Например ПФ это два ФНЧ с требуемыми частотами среза и два сумматора. Если хочется что-то поинтереснее, то см: http://www.tsi.lv/RSR/vol04/RSR2000v04-07ae.pdf
Apr 29 2008, 06:47
Пользователь №: 34 374
Цитата(TSerg @ Apr 28 2008, 17:13)  Почему бы не взять книжку по цифровым фильтрам, да и не почитать ? Как я понимаю, у Вас учебная задача  Если Вы научитесь считать ФНЧ любым понятным Вам способом, то фильтры остальных типов легко приводятся к ФНЧ. Например ПФ это два ФНЧ с требуемыми частотами среза и два сумматора. Если хочется что-то поинтереснее, то см: http://www.tsi.lv/RSR/vol04/RSR2000v04-07ae.pdf Кое-что по фильтрам читал, но на решение поставленной задачи меня не хватает... Задача-то не учебная, а вполне рабочая. За ссылочку большое спасибо! Попробуем... Только по-моему алгоритм Герцеля попроще считается, за то описанный в работе вариант, наверное, более гибкий.
Guest_TSerg_*
Apr 29 2008, 11:05
Guests
Цитата(РРоман @ Apr 29 2008, 10:47)  Задача-то не учебная, а вполне рабочая. Только по-моему алгоритм Герцеля попроще считается, за то описанный в работе вариант, наверное, более гибкий. Тогда надо точнее описывать задачу и точнее будет ответ. Вообще-то, алгоритм Герцеля, как разновидность DFT, занимается преобразованием свойств сигнала из временной области в частотную. Понятно также, что алгоритм блочный. Заниматься его временными откликами - странная затея.
РРоман Перестраиваемый полосовой фильтр Mar 19 2008, 08:57 DRUID3 ДПФ можно, но перестраиваться он будет только по с... Mar 19 2008, 09:23 РРоман Цитата(DRUID3 @ Mar 19 2008, 13:23) ДПФ м... Apr 28 2008, 10:24 Михаил_K Цитата(РРоман @ Mar 19 2008, 11:57) Имеет... Mar 19 2008, 10:46 eugen_pcad_ru На мой взгляд проще использовать фильтр (смысла пе... Mar 20 2008, 05:50 alex_os Цитата(РРоман @ Mar 19 2008, 11:57) Имеет... Mar 20 2008, 07:07 РРоман Цитата(alex_os @ Mar 20 2008, 11:07) Это ... Apr 28 2008, 12:39  alex_os Цитата(РРоман @ Apr 28 2008, 15:39) Поясн... May 3 2008, 14:32 proxi Цитата(РРоман @ Mar 19 2008, 11:57) Имеет... Apr 28 2008, 12:46 РРоман Цитата(proxi @ Apr 28 2008, 16:46) Фильтр... Apr 28 2008, 12:56   РРоман Цитата(TSerg @ Apr 29 2008, 15:05) Вообще... Apr 30 2008, 06:21    TSerg Цитата(РРоман @ Apr 30 2008, 10:21) Так, ... Apr 30 2008, 06:38     РРоман Цитата(TSerg @ Apr 30 2008, 10:38) ... May 6 2008, 09:06      TSerg Цитата(РРоман @ May 6 2008, 13:06) Можно ... May 6 2008, 10:49       РРоман Цитата(TSerg @ May 6 2008, 14:49) Целесоо... May 7 2008, 12:44      alex_os Цитата(РРоман @ May 6 2008, 12:06) тогда ... May 6 2008, 11:23 Unomano А какая неравномерность в полосе пропускания, и ка... May 3 2008, 10:04
