> Что нового в релизе EE2007.1, по русски
fill
сообщение Mar 7 2008, 07:10
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для тех у кого проблемы с английским smile.gif[attachment=18630:attachment]
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение Apr 28 2008, 10:13
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
переименовать в rar
библиотека ваша - у вас такая есть
fill
сообщение Apr 28 2008, 11:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 28 2008, 14:13) *
переименовать в rar
1. Когда рисовальщик цепей находится в режиме обхода препятствий, это видно по текущему изображению (первая часть видео)[attachment=20410:attachment]
2. Если рисовальщик перешел в режим прямого соединения (несмотря на препятствия), то это тоже видно по текущему изображению.
3. Если по каким-либо причинам произойдет скрытое переключение режимов, то это опять же видно по текущему изображению. Можно например перезапустить DxD для устранения нежелательного поведения.
4. Если скрытое переключение режимов происходит у вас часто, то установите пожалуйста точную последовательность приводящую к этому, чтобы можно было зарегистрировать это как DR для устранения дефекта.
5. Я вообще не понимаю зачем нужно рисовать цепи в мелкой сетке, во много раз меньшей чем размеры пинов. Зачем так извращаться?
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение Apr 29 2008, 10:29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
понятие часто????
- светодиод соединяется таким способом каждый раз - 100 процентов это часто?
- и почему= я Вам пояснил
видимо до этого в капчёвой библиотеке он был нарисован таким образом - а транслятор в DxD сделал рамку - бордюр символа, назначение которой я не понимаю до сих пор, по максимуму - по этому точка подсоединения вывода оказалась внутри рамки и поэтому при соединении не по прямой рисуется по диагонали.
я просмотрел элементы библиотеки (библиотека Ваша - Вы её выкладывали комуто для примера, как библиотеку обработанную транслятором) и нашёл много таких элементов.
самое меньшее это проблема транслятора.
по поводу общих вопросов - как раз и пытаюсь просмотреть все возможности, на которых нахожу несоответствия и спрашиваю
просто некоторые вопросы может не к Вам
по поводу негативных полигонов их надо обрабатывать, а вот чем они отличаются от позитивных, что это надо делать я не пойму - и это вопрос к разработчикам сапра.
AlexN
сообщение Apr 29 2008, 11:03
Пользователь №: 200
ТОЧНО!
рамка не дает.
Если на схему поставить из библы
C:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007\
например конденсатор или резистор и попытаться их соеденить по горизонтали - то все нормально.
но стоит открыть его в symbol editor - исходно картинка 1
если чего-то там подвигать - то сохранится картинка 2 - граница символа увеличивается
после этого обновляем на схеме символы, удаляем связи и пытаемся провести их снова - имеем кривые связи как на картинке 3.
настройки - картинка 4
И настройки редактора не помогают.
Кажется явный глюк.
Кстати, у меня при перемещении символа в DxD2007 видны его только ноги.
Это у всех или только у меня?
Или может быть связано с видеодрайвером?
забавно, это только у резистора, конденсатор - нормально....(?)
и еще забавнее - зависит от примененной цветовой схемы, например при цветовой схеме BlackAndWhite.dxc (из поставки) не видно и тела и даже ног конденсатора да и резистора при перемещении...
Не думаю, что так задумано.
Еще дальше - если цветовая схема BlackAndWhite.dxc, то в редакторе символов не отображаются атрибуты....
Чтобы поредактировать, надо в DxD вернуть цветовую схему default, тогда видны....
rv3dll(lex)
сообщение Apr 29 2008, 11:08
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(AlexN @ Apr 29 2008, 15:03) *
Кажется явный глюк.
там можно обновить этот бордюр - но если ноги не на периферии или чтото типа рисунка или текста находится от центра дальше чем вывод - то рамка обновиться не правильно. и появится зазор
ещё неприятная неожиданность - транслятор проекта не протранслировал фильтры видимости.
- fill   Что нового в релизе EE2007.1   Mar 7 2008, 07:10
- - Vjacheslav   Александр, спасибо за информацию. Не нашел информа...   Mar 7 2008, 11:09
|- - gray.k   Цитата(Vjacheslav @ Mar 7 2008, 14:09) Ал...   Mar 7 2008, 11:39
- - fill   Добавлю. Судя по тому что они в заметках специальн...   Mar 8 2008, 07:29
- - Vadim   Скажите, пожалуйста, а что нужно установить, чтобы...   Mar 31 2008, 10:29
|- - fill   Цитата(Vadim @ Mar 31 2008, 14:29) Скажит...   Mar 31 2008, 10:40
- - Vadim   Установил. Все в порядке. Даже старый баг с русско...   Apr 8 2008, 06:00
- - avesat   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 09:00) ... и п...   Apr 8 2008, 06:44
|- - Vadim   Цитата(avesat @ Apr 8 2008, 09:44) ну вот...   Apr 8 2008, 07:02
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 11:02) Немного...   Apr 8 2008, 07:09
|- - Vadim   Цитата(fill @ Apr 8 2008, 10:09) http://w...   Apr 8 2008, 07:14
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 11:14) Спасибо...   Apr 8 2008, 07:48
|- - Vadim   Цитата(fill @ Apr 8 2008, 10:48) В HyperL...   Apr 8 2008, 09:05
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 13:05) Означае...   Apr 8 2008, 09:40
- - avesat   думаю вряд ли, http://www.mentor.com/products/...   Apr 8 2008, 09:47
- - Vadim   Ага... Вопрос оказался не таким простым. Ну что ж,...   Apr 8 2008, 10:18
|- - gray.k   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 13:18) Ага... ...   Apr 8 2008, 12:38
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 14:18) 3. Ну и...   Apr 25 2008, 10:20
- - rv3dll(lex)   ещё такой вопрос пользуясь микрокапом я даже не за...   Apr 8 2008, 10:24
|- - Vadim   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 8 2008, 13...   Apr 9 2008, 07:36
|- - AlexN   Цитата(Vadim @ Apr 9 2008, 13:36) 3. Ура....   Apr 9 2008, 09:17
- - timon_by   Можно ссылку на документацию по новому DC/DV? Инте...   Apr 9 2008, 06:56
- - Vadim   Новый ExpeditionPCB тормозит. Зумом и панорамирова...   Apr 10 2008, 09:32
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 10 2008, 13:32) Новый ...   Apr 10 2008, 12:08
- - avesat   У меня в экспедишине все по старому в этом плане, ...   Apr 10 2008, 12:28
|- - Vadim   Цитата(avesat @ Apr 10 2008, 15:28) У мен...   Apr 11 2008, 05:59
- - avesat   Один   Apr 11 2008, 06:08
- - timon_by   Попробовал вчера поставить EXP2007.1 - DC/DV с пер...   Apr 18 2008, 05:17
- - Vadim   Спасибо за информацию, однако у меня появилось еще...   Apr 25 2008, 11:42
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 25 2008, 15:42) Спасиб...   Apr 25 2008, 11:48
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ Apr 25 2008, 15:48) Ну в оч...   Apr 25 2008, 12:34
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 25 2008, 16...   Apr 25 2008, 13:14
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ Apr 25 2008, 17:14) Пример ...   Apr 28 2008, 07:07
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 28 2008, 11...   Apr 28 2008, 08:12
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 29 2008, 15...   Apr 29 2008, 12:34
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ Apr 29 2008, 15:53) PS: есл...   Apr 29 2008, 12:56
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 29 2008, 16...   Apr 29 2008, 13:16
|- - AlexN   Цитата(fill @ Apr 29 2008, 20:16) 1. Раз ...   Apr 29 2008, 18:24
- - rv3dll(lex)   можно-ли в одном слое создать 2 полигона, принадле...   Apr 28 2008, 12:49
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 28 2008, 16...   Apr 28 2008, 12:53
- - rv3dll(lex)   да - главное знать что можно - а уж способ найдёт...   Apr 29 2008, 04:33
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 29 2008, 11...   Apr 29 2008, 05:54
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 29 2008, 08...   Apr 29 2008, 08:34
- - rv3dll(lex)   у меня оно вообще серое!!! может это ...   Apr 29 2008, 06:13
- - rv3dll(lex)   это были зксперименты с протранслированным из 2004...   Apr 29 2008, 07:56
- - rv3dll(lex)   создано несколько классов плейнов при этом плейн ...   Apr 29 2008, 08:59
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 29 2008, 12...   Apr 29 2008, 10:38
- - rv3dll(lex)   у меня есть библиотека, которую я рисовал для себя...   Apr 29 2008, 14:06
- - rv3dll(lex)   так можно нарисовать такой символ чтобы работало и...   Apr 30 2008, 04:30
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 30 2008, 11...   Apr 30 2008, 05:14
- - rv3dll(lex)   сейчас схема достаточно большая так при каждом наж...   Apr 30 2008, 05:53
- - rv3dll(lex)   Если проект протранслирован из проектра капчи то н...   Apr 30 2008, 07:06
- - rv3dll(lex)   при любом действии - каждом щелчке мыши моргает св...   Apr 30 2008, 08:33
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 30 2008, 15...   Apr 30 2008, 08:55
|- - rv3dll(lex)   Цитата(AlexN @ Apr 30 2008, 12:55) у меня...   Apr 30 2008, 10:04
- - AlexN   to fill: как бы настроить в SymEd цвета так, чтобы...   Apr 30 2008, 15:40
|- - fill   Цитата(AlexN @ Apr 30 2008, 19:40) to fil...   May 4 2008, 09:01
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ May 4 2008, 13:01) окно пре...   May 4 2008, 10:23
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ May 4 2008, 14...   May 4 2008, 11:02
|- - AlexN   Почему cell в окне предварительного просмотра появ...   May 4 2008, 12:47
|- - fill   Цитата(AlexN @ May 4 2008, 16:47) Почему ...   May 4 2008, 13:00
|- - AlexN   Цитата(fill @ May 4 2008, 20:00) Так и за...   May 4 2008, 13:16
|- - rv3dll(lex)   Цитата(AlexN @ May 4 2008, 17:16) ну раз ...   May 4 2008, 15:13
- - rv3dll(lex)   в экспедишне при выделении цепи не всегда можно пр...   May 4 2008, 05:20
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ May 4 2008, 12...   May 4 2008, 05:54
||- - rv3dll(lex)   Цитата(AlexN @ May 4 2008, 09:54) там мож...   May 4 2008, 06:04
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ May 4 2008, 09...   May 4 2008, 06:45
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ May 4 2008, 10:45) Это и ес...   May 4 2008, 07:48
- - rv3dll(lex)   есть проект в котором есть полигоны существует 2 к...   May 4 2008, 12:41
- - avesat   А случайно не добавили в DxD ref des renumber как ...   May 4 2008, 16:16
- - AlexN   А вот еще из области совсем дурного: накидал схемк...   May 5 2008, 02:04
|- - fill   Цитата(AlexN @ May 5 2008, 06:04) А вот е...   May 5 2008, 12:09
|- - AlexN   А вот еще из области совсем дурного: накидал схемк...   May 6 2008, 02:09
- - rv3dll(lex)   так всё-таки схема всего-лишь на листе А1 это у вс...   May 5 2008, 04:34
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ May 5 2008, 11...   May 12 2008, 05:13
- - rv3dll(lex)   Менеджер библиотек из дерева навигации по библиот...   May 5 2008, 08:49
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ May 5 2008, 14...   May 5 2008, 08:59
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ May 5 2008, 12...   May 5 2008, 13:41
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ May 5 2008, 17:41) Только ч...   May 6 2008, 04:25
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ May 6 2008, 11...   May 6 2008, 05:13
|- - rv3dll(lex)   Цитата(AlexN @ May 6 2008, 09:13) а про э...   May 6 2008, 07:43
- - rv3dll(lex)   преимущества их и есть их недостаток или наоборот)...   May 5 2008, 10:08
- - rv3dll(lex)   to fill в 2004 такой панели не было а с запуском ...   May 5 2008, 12:18
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ May 5 2008, 16...   May 5 2008, 12:29
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ May 5 2008, 16:29) Наскольк...   May 8 2008, 08:55
- - rv3dll(lex)   имя цепи нужно для того, чтобы видеть к какой цепи...   May 5 2008, 12:36
- - avesat   Expedition2007sp2 после переупаковки и запуска чер...   May 6 2008, 06:45
- - avesat   Да старый DxD из EE2005-го был получше, в 2007 он ...   May 8 2008, 08:59
|- - vitan   Цитата(avesat @ May 8 2008, 12:59) Да ста...   May 8 2008, 16:46
- - avesat   Ну переходить на 2007 нужно и уже пора, все таки 4...   May 9 2008, 07:47
|- - rv3dll(lex)   Цитата(avesat @ May 9 2008, 11:47) Ну пер...   May 10 2008, 18:30
- - avesat   Для меня ee2005 отлично себя зарекомендовал, уже п...   May 10 2008, 19:08
|- - rv3dll(lex)   Цитата(avesat @ May 10 2008, 23:08) Ну и ...   May 11 2008, 16:34
- - avesat   Есть такое, у самого листы A0, нуу перерисовываютс...   May 11 2008, 18:42
- - rv3dll(lex)   Цитата(avesat @ May 11 2008, 22:42) Есть ...   May 12 2008, 04:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
