> Что нового в релизе EE2007.1, по русски
fill
сообщение Mar 7 2008, 07:10
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для тех у кого проблемы с английским smile.gif[attachment=18630:attachment]
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение Apr 28 2008, 10:13
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
переименовать в rar
библиотека ваша - у вас такая есть
fill
сообщение Apr 28 2008, 11:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 28 2008, 14:13) *
переименовать в rar
1. Когда рисовальщик цепей находится в режиме обхода препятствий, это видно по текущему изображению (первая часть видео)[attachment=20410:attachment]
2. Если рисовальщик перешел в режим прямого соединения (несмотря на препятствия), то это тоже видно по текущему изображению.
3. Если по каким-либо причинам произойдет скрытое переключение режимов, то это опять же видно по текущему изображению. Можно например перезапустить DxD для устранения нежелательного поведения.
4. Если скрытое переключение режимов происходит у вас часто, то установите пожалуйста точную последовательность приводящую к этому, чтобы можно было зарегистрировать это как DR для устранения дефекта.
5. Я вообще не понимаю зачем нужно рисовать цепи в мелкой сетке, во много раз меньшей чем размеры пинов. Зачем так извращаться?
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение Apr 29 2008, 10:29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
понятие часто????
- светодиод соединяется таким способом каждый раз - 100 процентов это часто?
- и почему= я Вам пояснил
видимо до этого в капчёвой библиотеке он был нарисован таким образом - а транслятор в DxD сделал рамку - бордюр символа, назначение которой я не понимаю до сих пор, по максимуму - по этому точка подсоединения вывода оказалась внутри рамки и поэтому при соединении не по прямой рисуется по диагонали.
я просмотрел элементы библиотеки (библиотека Ваша - Вы её выкладывали комуто для примера, как библиотеку обработанную транслятором) и нашёл много таких элементов.
самое меньшее это проблема транслятора.
по поводу общих вопросов - как раз и пытаюсь просмотреть все возможности, на которых нахожу несоответствия и спрашиваю
просто некоторые вопросы может не к Вам
по поводу негативных полигонов их надо обрабатывать, а вот чем они отличаются от позитивных, что это надо делать я не пойму - и это вопрос к разработчикам сапра.
AlexN
сообщение Apr 29 2008, 11:03
Пользователь №: 200
ТОЧНО!
рамка не дает.
Если на схему поставить из библы
C:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007\
например конденсатор или резистор и попытаться их соеденить по горизонтали - то все нормально.
но стоит открыть его в symbol editor - исходно картинка 1
если чего-то там подвигать - то сохранится картинка 2 - граница символа увеличивается
после этого обновляем на схеме символы, удаляем связи и пытаемся провести их снова - имеем кривые связи как на картинке 3.
настройки - картинка 4
И настройки редактора не помогают.
Кажется явный глюк.
Кстати, у меня при перемещении символа в DxD2007 видны его только ноги.
Это у всех или только у меня?
Или может быть связано с видеодрайвером?
забавно, это только у резистора, конденсатор - нормально....(?)
и еще забавнее - зависит от примененной цветовой схемы, например при цветовой схеме BlackAndWhite.dxc (из поставки) не видно и тела и даже ног конденсатора да и резистора при перемещении...
Не думаю, что так задумано.
Еще дальше - если цветовая схема BlackAndWhite.dxc, то в редакторе символов не отображаются атрибуты....
Чтобы поредактировать, надо в DxD вернуть цветовую схему default, тогда видны....
rv3dll(lex)
сообщение Apr 29 2008, 11:08
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(AlexN @ Apr 29 2008, 15:03) *
Кажется явный глюк.
там можно обновить этот бордюр - но если ноги не на периферии или чтото типа рисунка или текста находится от центра дальше чем вывод - то рамка обновиться не правильно. и появится зазор
ещё неприятная неожиданность - транслятор проекта не протранслировал фильтры видимости.
fill
сообщение Apr 29 2008, 12:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Рамка это граница области символа на схеме, т.е. если курсор попал на ее границу или внутрь, то символ выбирается (при щелчке ЛКМ). Также по ней отслеживается зазор между символами и цепями на схеме. Ей же должна пользоваться и программа рисования цепей (в режиме avoidance).
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 29 2008, 14:29) *
понятие часто????
Ну и [attachment=20496:attachment] как видим 100% соединяется правильно.
PS: если поняли причину так исправьте за пару секунд.
ТОЧНО!
рамка не дает.
Кажется явный глюк.
Вопрос можно ли считать это глюком ибо нарушены условия проведения цепи: режим обхода препятствий не может отработать, так как начальная(конечная) точка находится за пределами границы которую он не должен нарушать. Поэтому для достижения пина находящегося за границей запрета происходит автоматический переход в режим прямого соединения.
Измените цвет Line на серый и при перемещении будет все видно.
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение Apr 29 2008, 12:56
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
на видео явно скорректировано что-то - линия идёт не до того места как у меня
для этого надо перерисовать половину библиотеки
найду граббер экрана - запишу видео как неправильно соединяется не смотря на сетки
2 кадра последовательно
это можно считать глюком , так как корректно работающая библиотека после трансляции стала не корректно работающей
это глюк транслятора и!!!! резактор символов тоже сделан не правильно, так как там допустимо нарисовать такой символ
то есть это значит, что для корректной работы выводы любого элемента должжны находиться на прямоугольнике вокруг этого элемента?
fill
сообщение Apr 29 2008, 13:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Раз сами догадаться не можете [attachment=20504:attachment] граница изменяется за пару щелчков в редакторе.
2. Если граница не модифицирована пользователем, то по умолчанию, софт ее создает по максимуму, чтобы все элементы символа попали в нее.
3. Если хотите чтобы корректно работал режим avoidance, то корректируйте границу, чтобы пины не попали внутрь границы.
4. В выложенной нами библиотеке всего три символа с такими проблемами - вы больше времени писали, чем я потратил на исправление.
5. На счет корректности транслятора - в DC нет специальной границы символа, если бы она была, то ее можно было бы точно также воспроизвести в DxD. Разработчики приняли решение автоматически создавать границу по крайним точкам элементов символа, таким образом исключается вероятность проведения цепи по графике символа, у вас всегда есть возможность изменить эту границу, так как вам угодно.
www.megratec.ru
- fill   Что нового в релизе EE2007.1   Mar 7 2008, 07:10
- - Vjacheslav   Александр, спасибо за информацию. Не нашел информа...   Mar 7 2008, 11:09
|- - gray.k   Цитата(Vjacheslav @ Mar 7 2008, 14:09) Ал...   Mar 7 2008, 11:39
- - fill   Добавлю. Судя по тому что они в заметках специальн...   Mar 8 2008, 07:29
- - Vadim   Скажите, пожалуйста, а что нужно установить, чтобы...   Mar 31 2008, 10:29
|- - fill   Цитата(Vadim @ Mar 31 2008, 14:29) Скажит...   Mar 31 2008, 10:40
- - Vadim   Установил. Все в порядке. Даже старый баг с русско...   Apr 8 2008, 06:00
- - avesat   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 09:00) ... и п...   Apr 8 2008, 06:44
|- - Vadim   Цитата(avesat @ Apr 8 2008, 09:44) ну вот...   Apr 8 2008, 07:02
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 11:02) Немного...   Apr 8 2008, 07:09
|- - Vadim   Цитата(fill @ Apr 8 2008, 10:09) http://w...   Apr 8 2008, 07:14
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 11:14) Спасибо...   Apr 8 2008, 07:48
|- - Vadim   Цитата(fill @ Apr 8 2008, 10:48) В HyperL...   Apr 8 2008, 09:05
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 13:05) Означае...   Apr 8 2008, 09:40
- - avesat   думаю вряд ли, http://www.mentor.com/products/...   Apr 8 2008, 09:47
- - Vadim   Ага... Вопрос оказался не таким простым. Ну что ж,...   Apr 8 2008, 10:18
|- - gray.k   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 13:18) Ага... ...   Apr 8 2008, 12:38
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 14:18) 3. Ну и...   Apr 25 2008, 10:20
- - rv3dll(lex)   ещё такой вопрос пользуясь микрокапом я даже не за...   Apr 8 2008, 10:24
|- - Vadim   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 8 2008, 13...   Apr 9 2008, 07:36
|- - AlexN   Цитата(Vadim @ Apr 9 2008, 13:36) 3. Ура....   Apr 9 2008, 09:17
- - timon_by   Можно ссылку на документацию по новому DC/DV? Инте...   Apr 9 2008, 06:56
- - Vadim   Новый ExpeditionPCB тормозит. Зумом и панорамирова...   Apr 10 2008, 09:32
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 10 2008, 13:32) Новый ...   Apr 10 2008, 12:08
- - avesat   У меня в экспедишине все по старому в этом плане, ...   Apr 10 2008, 12:28
|- - Vadim   Цитата(avesat @ Apr 10 2008, 15:28) У мен...   Apr 11 2008, 05:59
- - avesat   Один   Apr 11 2008, 06:08
- - timon_by   Попробовал вчера поставить EXP2007.1 - DC/DV с пер...   Apr 18 2008, 05:17
- - Vadim   Спасибо за информацию, однако у меня появилось еще...   Apr 25 2008, 11:42
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 25 2008, 15:42) Спасиб...   Apr 25 2008, 11:48
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ Apr 25 2008, 15:48) Ну в оч...   Apr 25 2008, 12:34
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 25 2008, 16...   Apr 25 2008, 13:14
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ Apr 25 2008, 17:14) Пример ...   Apr 28 2008, 07:07
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 28 2008, 11...   Apr 28 2008, 08:12
|- - AlexN   Цитата(fill @ Apr 29 2008, 20:16) 1. Раз ...   Apr 29 2008, 18:24
- - rv3dll(lex)   можно-ли в одном слое создать 2 полигона, принадле...   Apr 28 2008, 12:49
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 28 2008, 16...   Apr 28 2008, 12:53
- - rv3dll(lex)   да - главное знать что можно - а уж способ найдёт...   Apr 29 2008, 04:33
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 29 2008, 11...   Apr 29 2008, 05:54
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 29 2008, 08...   Apr 29 2008, 08:34
- - rv3dll(lex)   у меня оно вообще серое!!! может это ...   Apr 29 2008, 06:13
- - rv3dll(lex)   это были зксперименты с протранслированным из 2004...   Apr 29 2008, 07:56
- - rv3dll(lex)   создано несколько классов плейнов при этом плейн ...   Apr 29 2008, 08:59
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 29 2008, 12...   Apr 29 2008, 10:38
- - rv3dll(lex)   у меня есть библиотека, которую я рисовал для себя...   Apr 29 2008, 14:06
- - rv3dll(lex)   так можно нарисовать такой символ чтобы работало и...   Apr 30 2008, 04:30
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 30 2008, 11...   Apr 30 2008, 05:14
- - rv3dll(lex)   сейчас схема достаточно большая так при каждом наж...   Apr 30 2008, 05:53
- - rv3dll(lex)   Если проект протранслирован из проектра капчи то н...   Apr 30 2008, 07:06
- - rv3dll(lex)   при любом действии - каждом щелчке мыши моргает св...   Apr 30 2008, 08:33
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 30 2008, 15...   Apr 30 2008, 08:55
|- - rv3dll(lex)   Цитата(AlexN @ Apr 30 2008, 12:55) у меня...   Apr 30 2008, 10:04
- - AlexN   to fill: как бы настроить в SymEd цвета так, чтобы...   Apr 30 2008, 15:40
|- - fill   Цитата(AlexN @ Apr 30 2008, 19:40) to fil...   May 4 2008, 09:01
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ May 4 2008, 13:01) окно пре...   May 4 2008, 10:23
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ May 4 2008, 14...   May 4 2008, 11:02
|- - AlexN   Почему cell в окне предварительного просмотра появ...   May 4 2008, 12:47
|- - fill   Цитата(AlexN @ May 4 2008, 16:47) Почему ...   May 4 2008, 13:00
|- - AlexN   Цитата(fill @ May 4 2008, 20:00) Так и за...   May 4 2008, 13:16
|- - rv3dll(lex)   Цитата(AlexN @ May 4 2008, 17:16) ну раз ...   May 4 2008, 15:13
- - rv3dll(lex)   в экспедишне при выделении цепи не всегда можно пр...   May 4 2008, 05:20
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ May 4 2008, 12...   May 4 2008, 05:54
||- - rv3dll(lex)   Цитата(AlexN @ May 4 2008, 09:54) там мож...   May 4 2008, 06:04
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ May 4 2008, 09...   May 4 2008, 06:45
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ May 4 2008, 10:45) Это и ес...   May 4 2008, 07:48
- - rv3dll(lex)   есть проект в котором есть полигоны существует 2 к...   May 4 2008, 12:41
- - avesat   А случайно не добавили в DxD ref des renumber как ...   May 4 2008, 16:16
- - AlexN   А вот еще из области совсем дурного: накидал схемк...   May 5 2008, 02:04
|- - fill   Цитата(AlexN @ May 5 2008, 06:04) А вот е...   May 5 2008, 12:09
|- - AlexN   А вот еще из области совсем дурного: накидал схемк...   May 6 2008, 02:09
- - rv3dll(lex)   так всё-таки схема всего-лишь на листе А1 это у вс...   May 5 2008, 04:34
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ May 5 2008, 11...   May 12 2008, 05:13
- - rv3dll(lex)   Менеджер библиотек из дерева навигации по библиот...   May 5 2008, 08:49
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ May 5 2008, 14...   May 5 2008, 08:59
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ May 5 2008, 12...   May 5 2008, 13:41
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ May 5 2008, 17:41) Только ч...   May 6 2008, 04:25
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ May 6 2008, 11...   May 6 2008, 05:13
|- - rv3dll(lex)   Цитата(AlexN @ May 6 2008, 09:13) а про э...   May 6 2008, 07:43
- - rv3dll(lex)   преимущества их и есть их недостаток или наоборот)...   May 5 2008, 10:08
- - rv3dll(lex)   to fill в 2004 такой панели не было а с запуском ...   May 5 2008, 12:18
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ May 5 2008, 16...   May 5 2008, 12:29
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ May 5 2008, 16:29) Наскольк...   May 8 2008, 08:55
- - rv3dll(lex)   имя цепи нужно для того, чтобы видеть к какой цепи...   May 5 2008, 12:36
- - avesat   Expedition2007sp2 после переупаковки и запуска чер...   May 6 2008, 06:45
- - avesat   Да старый DxD из EE2005-го был получше, в 2007 он ...   May 8 2008, 08:59
|- - vitan   Цитата(avesat @ May 8 2008, 12:59) Да ста...   May 8 2008, 16:46
- - avesat   Ну переходить на 2007 нужно и уже пора, все таки 4...   May 9 2008, 07:47
|- - rv3dll(lex)   Цитата(avesat @ May 9 2008, 11:47) Ну пер...   May 10 2008, 18:30
- - avesat   Для меня ee2005 отлично себя зарекомендовал, уже п...   May 10 2008, 19:08
|- - rv3dll(lex)   Цитата(avesat @ May 10 2008, 23:08) Ну и ...   May 11 2008, 16:34
- - avesat   Есть такое, у самого листы A0, нуу перерисовываютс...   May 11 2008, 18:42
- - rv3dll(lex)   Цитата(avesat @ May 11 2008, 22:42) Есть ...   May 12 2008, 04:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
