> Использование (MOSI-MISO-SCK) как портов - ?, Возможно ли самопроизвольное стирание (перепрограммирование) памяти пр
Gennadiy I.P.
сообщение May 2 2008, 00:11
Из: Ukraine
Пользователь №: 29 016
Можно ли использовать в AVR-ах выводы для ISP программирования (MOSI-MISO-SCK) для своих (пользовательских) целей? Риск самопроизвольного перепрограммирования есть? Велик? Задача: хочу использовать их в качестве SPI-интерфейса для связи с внешним устройством индикации (т.е. - только на вывод, см. "Радиомир" 4/2008, стр. 18 "Универсальное устройство индикации"). Получается достаточно длинный кабель (до 70-100 см) - не сработаетли в качестве антенны? В смысле - прием наводок при работодающем электродвигателе со всеми вытекающими последствиями? В цикле статей С.Рюмика (журнал "Радиоаматор") встречал указание, что лучше эти выводы не трогать - притянуть к земле и все. Более того, даже штырьки разъема программирования в идеале (по этой же статье) должны отсутствовать, а для программирования можно припаять разъем временно на проводах. Но возникает законное недоумение - неужели Атмел чего-то не досмотрел? И еще - а как же серия "8-ножек" (Tiny) - если не использовать выводы программирования, минус две ноги на питание/общий - так там же для своих целей вообще ТРИ пина остается! Маловато будет... smile.gif Или нет?
WHALE
сообщение May 2 2008, 07:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Цитата(Дон Амброзио @ May 2 2008, 09:48) *
Да.. Есть опасность.. Сам такого не встречал, но народ писал, что FLASH слетала даже у микроконтроллеров, у которых даже нет функции самопрограммирования и соответственно команд записи стирания FLASH в программме, а есть только возможность ISP. Именно из-за спровоцированного помехами входа в режим программирования
Причём не только FLASH слетает, но и случайным образом перепрограммируются FUSE-биты, что хуже не меньше чем слёт FLASH
"Сказки народов мира".
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Дон Амброзио
сообщение May 4 2008, 07:20
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
"У меня был обратный случай - FLASH портилась при наличии внешнего супервизора в условиях сильных помех. Причем всё зависело от длины линии RESET и точки подключения земляного вывода супервизора. С внутренним BOD всё OK, никогда такого не наблюдалось. Больше внешний супервизор не ставлю."(с)
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/2...es/466039.shtml
"А ЧТО САМОПРОГРАММРОВАНИЕ ЮЗАЛИ? отправлено С_а_ш_к_а__Ю_д_а_б_Э_п 23 апреля 2008 г. 12:12"(с)
"Я вообще использовал кристалл без возможности самопрограммирования. Насколько я понял, помехи переводили его в режим последовательного программирования.
Отправлено Леонид Иванович 23 апреля 2008 г. 13:19
"(с)
А тут ответ товарищу, у которого EEPROM портиться даже без обращения к ней
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - May 4 2008, 07:42
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
- Gennadiy I.P.   Использование (MOSI-MISO-SCK) как портов - ?   May 2 2008, 00:11
- - dENIM   "слишком опасно, для того чтоб быть правдой...   May 2 2008, 01:19
- - defunct   Конечно можно, пользуйте наздоровье. ЦитатаРиск са...   May 2 2008, 01:24
|- - Dog Pawlowa   Цитата(defunct @ May 2 2008, 04:24) ... П...   May 2 2008, 05:43
|- - defunct   Цитата(Dog Pawlowa @ May 2 2008, 07:43) П...   May 2 2008, 08:43
|- - svl   Цитата(defunct @ May 2 2008, 11:43) С про...   May 2 2008, 11:54
|- - defunct   Цитата(svl @ May 2 2008, 13:54) И какая ж...   May 3 2008, 00:19
- - domowoj   Цитата(Gennadiy I.P. @ May 2 2008, 07:11)...   May 2 2008, 03:45
- - INT1   Имеется такая конфигурация: контроллер на базе мег...   May 2 2008, 04:42
|- - Дон Амброзио   Да.. Есть опасность.. Сам такого не встречал, но н...   May 2 2008, 05:48
|- - Nick_Shl   Цитата(Дон Амброзио @ May 2 2008, 08:48) ...   May 2 2008, 12:34
|- - MrYuran   Цитата(Дон Амброзио @ May 2 2008, 08:48) ...   May 3 2008, 13:59
|- - Flasher   Цитата(MrYuran @ May 3 2008, 16:59) Подтв...   May 3 2008, 14:20
|- - defunct   Цитата(MrYuran @ May 3 2008, 16:59) Подтв...   May 3 2008, 19:28
||- - Stanislav_S   Ну насчет АВР не скажу. а вот насчет атмеловских 5...   May 3 2008, 21:38
||- - rx3apf   Цитата(defunct @ May 3 2008, 23:28) Бабка...   May 5 2008, 13:15
||- - Gennadiy I.P.   Цитата(rx3apf @ May 5 2008, 16:15) Но вын...   May 9 2008, 01:06
||- - defunct   Цитата(Gennadiy I.P. @ May 9 2008, 04:06)...   May 11 2008, 22:13
|||- - Gennadiy I.P.   Цитата(defunct @ May 12 2008, 01:13) Ну в...   May 12 2008, 00:25
||- - rx3apf   Цитата(Gennadiy I.P. @ May 9 2008, 05:06)...   May 13 2008, 12:02
||- - Gennadiy I.P.   Цитата(rx3apf @ May 13 2008, 15:02) Нет, ...   May 26 2008, 01:18
|- - Maik-vs   Цитата(MrYuran @ May 3 2008, 17:59) Подтв...   May 5 2008, 09:46
- - Flasher   Цитата(Gennadiy I.P. @ May 2 2008, 03:11)...   May 2 2008, 10:52
|- - Stanislav_S   Бояться не стоит все будет работать, единственно к...   May 2 2008, 11:17
- - Арташес   У меня на этих линиях кнопки висят. Подтяжка к пит...   May 3 2008, 02:25
- - INT1   Кстати, вот подборка факов, которая уже лет десять...   May 3 2008, 13:31
- - Верталь   У меня на ATmega16 на этих выводах висит ЖКИ индик...   May 27 2008, 17:31
- - svs39   Цитата(Верталь @ May 27 2008, 20:31) У ме...   May 27 2008, 19:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
