> VHDL против СХЕМАТИКИ, задача намба ту
andreichk
сообщение May 4 2008, 10:58
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ. Вот такой вопрос имею.
Есть схема
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=20422
в которой на вход подаётся тактовая частота 80МГц.
на выходе мультиплексора(любого из двух), в зависимости от состояния на управляющих ножках имеется сигнал с частотой от 80МГц и далее делением на 2, то есть 40МГц, 20Мгц, 10МГц, 5Мгц, 2.5МГц, 1.25МГц и 625кГц.
При этом, чтобы показания соответствовали истиным, на ЖКИ выводятся следующие значения 0.4мксек, 0.8 мксек, 1.6мксек, 3.2мксек, 6.4 мксек, 12.8 мксек, 25.6 мксек и 51.2 мксек.
Так вот вопрос- можно ли сделать вставку в схематику ,написанную в VHDL, или точнее будет сказать заменить обычные двоичные счётчики, кодом , чтобы деление частот не было кратным двум, а на выходе мультиплексора были такие частоты, чтобы я мог на ЖКИ написать0.2мксек, 0.5мксек, 1.0мксек, 2.0мксек, 5.0мксек, 10мксек, 20мксек и 50мксек ? Спасибо заранее beer.gif help.gif
забыл сказать- использую ISE 9.2i XILINX
Посчитал частоты, получилось 160МГц, 64МГц, 32МГц, 16МГц, 6.4МГц, 3.2МГц, 1.6МГц, 640кГц.
для показаний в 0.25мксек правда нужен на 128МГц
=AK=
сообщение May 4 2008, 11:48
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Некратным 2? Можно. Можно и на 3 делить, и на 5, нет проблем. Можно даже на дробное число делить, например, так: сначала делим на 2, потом на 3, потом опять на 2, и т.д.
Только к "схематике" или "VHDL" это не имеет отношения. Если хочется такое сделать, то можно и в схематике сделать, и в VHDL.
- andreichk   VHDL против СХЕМАТИКИ   May 4 2008, 10:58
- - andreichk   тогда расскажите плиз как в схематике разделить 80...   May 4 2008, 12:06
|- - =AK=   Цитата(andreichk @ May 4 2008, 21:36) тог...   May 4 2008, 12:13
- - andreichk   насчёт автомата, управляющего мультиплексором, мож...   May 4 2008, 12:31
|- - =AK=   Цитата(andreichk @ May 4 2008, 22:01) нас...   May 4 2008, 12:48
- - chds   А почему не использовать для деления DLL/DCM, запр...   May 4 2008, 12:35
|- - andreichk   Цитата(chds @ May 4 2008, 14:35) А почему...   May 4 2008, 12:39
|- - chds   Цитата(andreichk @ May 4 2008, 15:39) да ...   May 4 2008, 12:41
|- - andreichk   Цитата(chds @ May 4 2008, 14:41) Какой кр...   May 4 2008, 12:45
|- - XVR   Цитата(andreichk @ May 4 2008, 16:45) всё...   May 6 2008, 08:43
- - chds   Цитатавсё тот же ХС9572 РС44 Ну тогда DLL/DCM в ...   May 4 2008, 13:08
|- - =AK=   Цитата(chds @ May 4 2008, 22:38) Переключ...   May 4 2008, 13:18
||- - andreichk   ЦитатаНасчет "смысла" - это к автору топ...   May 4 2008, 13:26
||- - chds   Цитата(=AK= @ May 4 2008, 16:18) Насчет ...   May 4 2008, 13:36
|- - andreichk   ЦитатаНа этом кристалле я думаю единственное, что ...   May 4 2008, 14:05
- - andreichk   нашёл, где можно купить кварцгенераторы на 125 и 1...   May 4 2008, 13:17
- - andreichk   Ну вот , все куда-то убежали, а я уже научился дел...   May 4 2008, 15:29
- - chds   Код делителя: Кодsignal cnt : std_logic_vector...   May 4 2008, 15:43
- - andreichk   Спасибо за код.Вы мне описывали как его встраивать...   May 4 2008, 15:49
- - andreichk   на эту строку Цитатаcnt : process (clk80) пишет L...   May 4 2008, 18:19
- - Very_hard   После строки signal cnt : std_logic_vector(7 downt...   May 4 2008, 18:27
- - andreichk   должно быть два бегина? ЦитатаERROR:HDLParsers:33...   May 4 2008, 18:45
- - Very_hard   Знаете, если просто читать лог ошибок и предупрежд...   May 4 2008, 19:51
- - andreichk   знаете, я догадался заменить, то , о чём вы пишете...   May 4 2008, 20:01
- - Omen_13   Цитатаcnt : process (clk80) begin if (clk80=1 a...   May 4 2008, 20:22
- - andreichk   Вот спасибо мил человек всё и заработало Кодent...   May 4 2008, 20:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
