Есть схема
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=20422
в которой на вход подаётся тактовая частота 80МГц.
на выходе мультиплексора(любого из двух), в зависимости от состояния на управляющих ножках имеется сигнал с частотой от 80МГц и далее делением на 2, то есть 40МГц, 20Мгц, 10МГц, 5Мгц, 2.5МГц, 1.25МГц и 625кГц.
При этом, чтобы показания соответствовали истиным, на ЖКИ выводятся следующие значения 0.4мксек, 0.8 мксек, 1.6мксек, 3.2мксек, 6.4 мксек, 12.8 мксек, 25.6 мксек и 51.2 мксек.
Так вот вопрос- можно ли сделать вставку в схематику ,написанную в VHDL, или точнее будет сказать заменить обычные двоичные счётчики, кодом , чтобы деление частот не было кратным двум, а на выходе мультиплексора были такие частоты, чтобы я мог на ЖКИ написать0.2мксек, 0.5мксек, 1.0мксек, 2.0мксек, 5.0мксек, 10мксек, 20мксек и 50мксек ? Спасибо заранее
забыл сказать- использую ISE 9.2i XILINX
Посчитал частоты, получилось 160МГц, 64МГц, 32МГц, 16МГц, 6.4МГц, 3.2МГц, 1.6МГц, 640кГц.
Однако, внешний кварцгенератор на 160МГц- потянет ли его ПЛИСка?
для показаний в 0.25мксек правда нужен на 128МГц
