Бесперебойное питание GSM устройств, граница раздела двух сред Wavecom<->Simcom |
Apr 11 2008, 19:50
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Сгородил систему бесперибойного питания. (С типом аккумулятора пока не определился, в данном случае подойтет и Li-ION и Ni-Mg/Cd). Кто что думает?
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Apr 11 2008, 20:17
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Apr 11 2008, 23:15
Пользователь №: 480
Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 11 2008, 22:50)  Сгородил систему бесперибойного питания. (С типом аккумулятора пока не определился, в данном случае подойтет и Li-ION и Ni-Mg/Cd).
Кто что думает? 10mq040 имхо слабоват - 1А, и по скорости вроде как не позиционируется для таких вещей. Модуль в пике 2А а если еще при активной зарядке - можете получить отвратительные помехи. Даташит очень внимательно подходит к выбору этого диода. L1 - 100uH - перебор, даташит смотрели? там же есть графики выбора... 53uH вам надо. Заигрывание с диодами VD5 VD3 вообще мне кажется неуместным, через них же потечет ток, напряжение в расчетной точке 3.3в таковым никогда не будет  Про литий хоть и принято считать что он вечный и нет эффекта памяти, но все же реально циклов 300-400 и все. Держать батарею в буферном режиме имхо неправильно если устройство стационарное и большую часть времени работает от внешнего источника. Правильнее было бы переключать, посмотрите что-то наподобие LTC4412. Про диод VD6 - дает падение в лучшем случае 0.3в, напряжение элемента - 4.2в при полной зарядке, т.к. вы собираетесь из него делать 5в - вам их надо два. Рабочий диапазон двух элементов примерно 6в - 8.2в, ну т.к. оно быстро падает - возьмем 6в-8в. Диод VD6 будет вам резать более 10% емкости. Если вернуться к схеме переключения - эта фишка отпадает. Ну еще надо бы сказать что литий надо защищать, по схеме непонятно предусмотрено это или нет, и смотреть температуру все же желательно. Вообще это не шутки, интернет полон фоток горения литиевых элементов. Можете получить серъезную травму. Схема то вобщем то говоря аля кружок умелые руки, лучше не сочиняйте, поищите в даташитах более менее готовое решение. P.S. Уделите особое внимание выбору конденсаторов, не берите что попадется, сказано Low-ESR - их и ставьте. На сайте national есть тулза для построения схем на основе LM2576, посчитайте там все. ESR < 100 кажется должен быть.
Apr 30 2008, 11:04
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Цитата(groovy @ Apr 12 2008, 03:15)  Про литий хоть и принято считать что он вечный и нет эффекта памяти, но все же реально циклов 300-400 и все. Держать батарею в буферном режиме имхо неправильно если устройство стационарное и большую часть времени работает от внешнего источника. Правильнее было бы переключать, посмотрите что-то наподобие LTC4412. Это кем принято так считать? Как рас наоборот У литиевых аккумуляторов резко выражен эффект памяти. А в зарядно-буферном режиме они тем более работать не могут. т.к. при перезаряде и при КЗ выходят из строя.
Apr 30 2008, 21:44
Пользователь №: 480
Цитата(Владислав @ Apr 30 2008, 15:04)  Это кем принято так считать? Как рас наоборот У литиевых аккумуляторов резко выражен эффект памяти. А в зарядно-буферном режиме они тем более работать не могут. т.к. при перезаряде и при КЗ выходят из строя. Про память почитайте матчасть. Не вижу связи между зарядно-буферным режимом и КЗ и перезарядом. Вещи абсолютно не связанные.
May 4 2008, 12:57
Из: Калуга
Цитата(groovy @ May 1 2008, 01:44)  Про память почитайте матчасть. Не вижу связи между зарядно-буферным режимом и КЗ и перезарядом. Вещи абсолютно не связанные. Про эффект памяти я конечно ошибся. Но в зарядно-буферном режиме аккумулятор всё время заряжается и через какое-то время перезарядится. В аккумуляторе конечно установлена защита от перезарядки, но ИМХО расчитывать не неё неправильно.
May 4 2008, 16:45
Пользователь №: 480
Цитата(Владислав @ May 4 2008, 16:57)  Но в зарядно-буферном режиме аккумулятор всё время заряжается и через какое-то время перезарядится. В аккумуляторе конечно установлена защита от перезарядки, но ИМХО расчитывать не неё неправильно. Тут все зависит от реализации, например чип LTC4053 который я применяю заряжает батарею только если напряжение падает до 4.0в (точно не помню), зарядит и отключится до тех пока батарея не разрядится. Так что предполагать что в батарею постоянно течет зарядный ток все же неправильно. Про микросхемы защиты не знаю что сказать. Если уж мы доверяем чипам зарядки, почему нельзя доверять чипам защиты? Не знаю кто как, а я марсоходы не делаю, сгорит одна на 1000 - поменяю
May 5 2008, 12:17
Пользователь №: 22 041
Цитата(groovy @ May 4 2008, 20:45)  Тут все зависит от реализации, например чип LTC4053 который я применяю заряжает батарею только если напряжение падает до 4.0в (точно не помню), зарядит и отключится до тех пока батарея не разрядится. Так что предполагать что в батарею постоянно течет зарядный ток все же неправильно. Про микросхемы защиты не знаю что сказать. Если уж мы доверяем чипам зарядки, почему нельзя доверять чипам защиты? Не знаю кто как, а я марсоходы не делаю, сгорит одна на 1000 - поменяю  а что скажите про MAX8814 и т.п.? как вообще их с тем же WAVECOMом сопрягать? тупо собрали тестовую плату....LM2576(5V)--->>MAX8814--->>аккумулятор LI 750mA--->>Q2686 месяц тестили в машине (24-28V) все нормально...3 часа держит в ЖПРС посылка раз в 10секунд. А что будет с аккумом через год? при том что на нем всегда 4,2 вольта?
Vitaliy_ARM Бесперебойное питание GSM устройств Apr 5 2008, 13:20 AlexandrY Ни при каких обстоятельствах не ставим литий.
Было... Apr 6 2008, 08:37 Vitaliy_ARM Цитата(AlexandrY @ Apr 6 2008, 11:37) Ни ... Apr 8 2008, 14:14 kaf Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 5 2008, 19:20) П... Apr 6 2008, 09:16 groovy Цитата(kaf @ Apr 6 2008, 12:16) Возмите s... Apr 6 2008, 11:56  AlexandrY Статистика где-то один пожар на несколько тысяч на... Apr 6 2008, 18:37   groovy Цитата(AlexandrY @ Apr 6 2008, 21:37) Ста... Apr 8 2008, 10:54    AlexandrY Li-Ion самые дешевые
Цитата(groovy @ Apr 8 2... Apr 9 2008, 12:10  Lehin_05 Цитата(groovy @ Apr 12 2008, 03:15) Прави... Apr 14 2008, 06:22   groovy Цитата(Lehin_05 @ Apr 14 2008, 10:22) Сог... Apr 14 2008, 08:45    Lehin_05 Цитата(groovy @ Apr 14 2008, 12:45) Да ну... Apr 14 2008, 13:00  Vitaliy_ARM Цитата(groovy @ Apr 12 2008, 03:15) Про л... Apr 14 2008, 19:40   Baser Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 14 2008, 22:40) ... Apr 14 2008, 20:08    Vitaliy_ARM Цитата(Baser @ Apr 15 2008, 00:08) Судя п... Apr 23 2008, 19:12     groovy Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 23 2008, 23:12) ... Apr 23 2008, 23:00      Vitaliy_ARM Цитата(groovy @ Apr 24 2008, 03:00) Скажу... Apr 24 2008, 07:45       vedmed А чем MAX1555 не устраивает? Apr 24 2008, 12:34        Vitaliy_ARM Цитата(vedmed @ Apr 24 2008, 16:34) А чем... Apr 24 2008, 14:59         chds Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 24 2008, 17:59) ... Apr 24 2008, 15:36          Baser Цитата(chds @ Apr 24 2008, 18:36) На сайт... Apr 24 2008, 20:03          HARMHARM Цитата(chds @ Apr 24 2008, 18:36) На сайт... Apr 25 2008, 10:28 shb MIC2571(у тебя их две, как я понял MIC7521 это опи... Apr 12 2008, 11:28 chds А начиналось то все с вопроса: Какой модуль постав... Apr 24 2008, 14:16 groovy Цитата(chds @ Apr 24 2008, 18:16) По выбо... Apr 24 2008, 18:13 S_T_A_L_K_E_R Цитата(chds @ Apr 24 2008, 17:16) По выбо... Apr 25 2008, 06:10 CADiLO Прочитал.... Улыбнуло....
>>>>> SI... Apr 25 2008, 06:12 chds 2 All защитникам SIMt
За что купил - за то и прода... Apr 25 2008, 12:46 Vitaliy_ARM Остановился на LTC4412 и на использовании SIM300D.... May 5 2008, 08:23 Владислав Цитата(Vitaliy_ARM @ May 5 2008, 12:23) О... May 5 2008, 09:36  Robin Цитата(Владислав @ May 5 2008, 12:36) В д... May 6 2008, 09:11 groovy Цитата(Vitaliy_ARM @ May 5 2008, 12:23) С... May 5 2008, 21:03  Vitaliy_ARM Цитата(groovy @ May 6 2008, 01:03) http:/... May 7 2008, 15:33   Robin Цитата(Vitaliy_ARM @ May 7 2008, 18:33) С... May 8 2008, 00:29    Vitaliy_ARM Цитата(Robin @ May 8 2008, 04:29) Смысл д... May 8 2008, 06:30    Владислав Цитата(Robin @ May 8 2008, 04:29) Нет, не... May 14 2008, 04:38     Robin Цитата(Владислав @ May 14 2008, 07:38) А ... May 14 2008, 08:10      Владислав Цитата(Robin @ May 14 2008, 12:10) А в че... May 14 2008, 12:02       Robin Цитата(Владислав @ May 14 2008, 15:02) Я ... May 14 2008, 17:22 Kaplinsky Цитата(Vitaliy_ARM @ May 5 2008, 11:23) С... Aug 20 2008, 06:28 Vitaliy_ARM Видимо оптимальнее будет повесить ключик на CHG SI... May 16 2008, 07:24 av-master Два ключа это выход, но Смысл от (и вообще понятие... May 18 2008, 14:53 Vitaliy_ARM Цитата(av-master @ May 18 2008, 18:5... May 19 2008, 13:29 SpyBot Получается, что Wavecom поудобнее в плане зарядки.... Jul 16 2008, 09:20
