> Что нового в релизе EE2007.1, по русски
fill
сообщение Mar 7 2008, 07:10
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для тех у кого проблемы с английским smile.gif[attachment=18630:attachment]
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение May 5 2008, 08:49
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Менеджер библиотек
из дерева навигации по библиотеки нельзя отредактировать свойства села - число ног дескрипшн и прочее почему?
Чем негативные полигоны провинились перед позитивными что их надо генерировать и почему у них свойства не понятно какие, не подчиняющиеся никаким свойствам???
у меня например не убирается терморельеф - это что нормально? если мне он не нужен, а позитивный полигон я не могу сделать - ну если только частость штриховки и размер гербера сделать умопомрачительной.
я всегда понимал, что негативный полигон сделан всего-лишь для того, чтобы описать его поверхность наименьшим количеством информации - что описываются пустые места а не фольга. и фактически разработчику не надо знать с каким полигоном он работает.
DxD свойства элемента на схеме
проект протранслирован из DC
то что транслируется поле без изменений это я как нибудь переживу, хотя на схеме 1К1 с любого расстояния выглядит как 1 и 1 десятая килоОма, а 1.1К чаще всего как 11К.
сложно пережить то, что придётся из-за изменения одного элемента для однообразия перелопатить номиналы десяткой элементов.
очередной упор - раньше в поле TOLERANCE можно было хоть что-нибудь вписать хоть матом а сейчас там по умолчанию 0 и ничего не пишется в хелпе не нашёл ничего по этому поводу.
класс - встаём на цепь на схеме и говорим selekt net
выделяется только соединённый на схеме участок все остальные участки на схеме остаются не выделенными.
переходим на плату - выделена вся цепь по всей плате - делаем деселект - затем встаём на контакт тойже цепи на плате - при этом на схеме выделяется вся цепь целиком - это фича или баг????
и ещё - цепи можно присвоить имя но не всей а отдельной палочке на схеме причём какой можно найти перетыкав все палочки на схеме
fill
сообщение May 5 2008, 13:41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вы разницу в TOLERANCE и Tolerance видите? а софт видит, для него это разныеатрибуты, о чем он у вас и пишет при попытке изменить значение TOLERANCE - не дословно по памяти перевожу " Внесите атрибут TOLERANCE в список атрибутов вашей библиотеки"
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 30 2008, 11:06) *
Если проект протранслирован из проектра капчи то номиналы резисторов появляются в форме, которая была в капче
например резистор 4.7 килоома записан в виде 4К7 , но написать вместо другой номинал 3К6 не удаётся - только 3,6К, что приведёт к тому, что для однообразия придётся переименовать всё остальное на схеме.((
Только что заменил на вашей схеме. [attachment=20685:attachment]
www.megratec.ru
- fill   Что нового в релизе EE2007.1   Mar 7 2008, 07:10
- - Vjacheslav   Александр, спасибо за информацию. Не нашел информа...   Mar 7 2008, 11:09
|- - gray.k   Цитата(Vjacheslav @ Mar 7 2008, 14:09) Ал...   Mar 7 2008, 11:39
- - fill   Добавлю. Судя по тому что они в заметках специальн...   Mar 8 2008, 07:29
- - Vadim   Скажите, пожалуйста, а что нужно установить, чтобы...   Mar 31 2008, 10:29
|- - fill   Цитата(Vadim @ Mar 31 2008, 14:29) Скажит...   Mar 31 2008, 10:40
- - Vadim   Установил. Все в порядке. Даже старый баг с русско...   Apr 8 2008, 06:00
- - avesat   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 09:00) ... и п...   Apr 8 2008, 06:44
|- - Vadim   Цитата(avesat @ Apr 8 2008, 09:44) ну вот...   Apr 8 2008, 07:02
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 11:02) Немного...   Apr 8 2008, 07:09
|- - Vadim   Цитата(fill @ Apr 8 2008, 10:09) http://w...   Apr 8 2008, 07:14
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 11:14) Спасибо...   Apr 8 2008, 07:48
|- - Vadim   Цитата(fill @ Apr 8 2008, 10:48) В HyperL...   Apr 8 2008, 09:05
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 13:05) Означае...   Apr 8 2008, 09:40
- - avesat   думаю вряд ли, http://www.mentor.com/products/...   Apr 8 2008, 09:47
- - Vadim   Ага... Вопрос оказался не таким простым. Ну что ж,...   Apr 8 2008, 10:18
|- - gray.k   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 13:18) Ага... ...   Apr 8 2008, 12:38
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 8 2008, 14:18) 3. Ну и...   Apr 25 2008, 10:20
- - rv3dll(lex)   ещё такой вопрос пользуясь микрокапом я даже не за...   Apr 8 2008, 10:24
|- - Vadim   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 8 2008, 13...   Apr 9 2008, 07:36
|- - AlexN   Цитата(Vadim @ Apr 9 2008, 13:36) 3. Ура....   Apr 9 2008, 09:17
- - timon_by   Можно ссылку на документацию по новому DC/DV? Инте...   Apr 9 2008, 06:56
- - Vadim   Новый ExpeditionPCB тормозит. Зумом и панорамирова...   Apr 10 2008, 09:32
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 10 2008, 13:32) Новый ...   Apr 10 2008, 12:08
- - avesat   У меня в экспедишине все по старому в этом плане, ...   Apr 10 2008, 12:28
|- - Vadim   Цитата(avesat @ Apr 10 2008, 15:28) У мен...   Apr 11 2008, 05:59
- - avesat   Один   Apr 11 2008, 06:08
- - timon_by   Попробовал вчера поставить EXP2007.1 - DC/DV с пер...   Apr 18 2008, 05:17
- - Vadim   Спасибо за информацию, однако у меня появилось еще...   Apr 25 2008, 11:42
|- - fill   Цитата(Vadim @ Apr 25 2008, 15:42) Спасиб...   Apr 25 2008, 11:48
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ Apr 25 2008, 15:48) Ну в оч...   Apr 25 2008, 12:34
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 25 2008, 16...   Apr 25 2008, 13:14
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ Apr 25 2008, 17:14) Пример ...   Apr 28 2008, 07:07
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 28 2008, 11...   Apr 28 2008, 08:12
- - rv3dll(lex)   переименовать в rar библиотека ваша - у вас такая ...   Apr 28 2008, 10:13
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 28 2008, 14...   Apr 28 2008, 11:33
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ Apr 28 2008, 15:33) 4. Если...   Apr 29 2008, 10:29
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 29 2008, 17...   Apr 29 2008, 11:03
|- - rv3dll(lex)   Цитата(AlexN @ Apr 29 2008, 15:03) Кажетс...   Apr 29 2008, 11:08
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 29 2008, 15...   Apr 29 2008, 12:34
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ Apr 29 2008, 15:53) PS: есл...   Apr 29 2008, 12:56
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 29 2008, 16...   Apr 29 2008, 13:16
|- - AlexN   Цитата(fill @ Apr 29 2008, 20:16) 1. Раз ...   Apr 29 2008, 18:24
- - rv3dll(lex)   можно-ли в одном слое создать 2 полигона, принадле...   Apr 28 2008, 12:49
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 28 2008, 16...   Apr 28 2008, 12:53
- - rv3dll(lex)   да - главное знать что можно - а уж способ найдёт...   Apr 29 2008, 04:33
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 29 2008, 11...   Apr 29 2008, 05:54
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 29 2008, 08...   Apr 29 2008, 08:34
- - rv3dll(lex)   у меня оно вообще серое!!! может это ...   Apr 29 2008, 06:13
- - rv3dll(lex)   это были зксперименты с протранслированным из 2004...   Apr 29 2008, 07:56
- - rv3dll(lex)   создано несколько классов плейнов при этом плейн ...   Apr 29 2008, 08:59
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 29 2008, 12...   Apr 29 2008, 10:38
- - rv3dll(lex)   у меня есть библиотека, которую я рисовал для себя...   Apr 29 2008, 14:06
- - rv3dll(lex)   так можно нарисовать такой символ чтобы работало и...   Apr 30 2008, 04:30
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 30 2008, 11...   Apr 30 2008, 05:14
- - rv3dll(lex)   сейчас схема достаточно большая так при каждом наж...   Apr 30 2008, 05:53
- - rv3dll(lex)   Если проект протранслирован из проектра капчи то н...   Apr 30 2008, 07:06
- - rv3dll(lex)   при любом действии - каждом щелчке мыши моргает св...   Apr 30 2008, 08:33
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 30 2008, 15...   Apr 30 2008, 08:55
|- - rv3dll(lex)   Цитата(AlexN @ Apr 30 2008, 12:55) у меня...   Apr 30 2008, 10:04
- - AlexN   to fill: как бы настроить в SymEd цвета так, чтобы...   Apr 30 2008, 15:40
|- - fill   Цитата(AlexN @ Apr 30 2008, 19:40) to fil...   May 4 2008, 09:01
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ May 4 2008, 13:01) окно пре...   May 4 2008, 10:23
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ May 4 2008, 14...   May 4 2008, 11:02
|- - AlexN   Почему cell в окне предварительного просмотра появ...   May 4 2008, 12:47
|- - fill   Цитата(AlexN @ May 4 2008, 16:47) Почему ...   May 4 2008, 13:00
|- - AlexN   Цитата(fill @ May 4 2008, 20:00) Так и за...   May 4 2008, 13:16
|- - rv3dll(lex)   Цитата(AlexN @ May 4 2008, 17:16) ну раз ...   May 4 2008, 15:13
- - rv3dll(lex)   в экспедишне при выделении цепи не всегда можно пр...   May 4 2008, 05:20
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ May 4 2008, 12...   May 4 2008, 05:54
||- - rv3dll(lex)   Цитата(AlexN @ May 4 2008, 09:54) там мож...   May 4 2008, 06:04
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ May 4 2008, 09...   May 4 2008, 06:45
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ May 4 2008, 10:45) Это и ес...   May 4 2008, 07:48
- - rv3dll(lex)   есть проект в котором есть полигоны существует 2 к...   May 4 2008, 12:41
- - avesat   А случайно не добавили в DxD ref des renumber как ...   May 4 2008, 16:16
- - AlexN   А вот еще из области совсем дурного: накидал схемк...   May 5 2008, 02:04
|- - fill   Цитата(AlexN @ May 5 2008, 06:04) А вот е...   May 5 2008, 12:09
|- - AlexN   А вот еще из области совсем дурного: накидал схемк...   May 6 2008, 02:09
- - rv3dll(lex)   так всё-таки схема всего-лишь на листе А1 это у вс...   May 5 2008, 04:34
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ May 5 2008, 11...   May 12 2008, 05:13
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ May 5 2008, 14...   May 5 2008, 08:59
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ May 5 2008, 17:41) Только ч...   May 6 2008, 04:25
|- - AlexN   Цитата(rv3dll(lex) @ May 6 2008, 11...   May 6 2008, 05:13
|- - rv3dll(lex)   Цитата(AlexN @ May 6 2008, 09:13) а про э...   May 6 2008, 07:43
- - rv3dll(lex)   преимущества их и есть их недостаток или наоборот)...   May 5 2008, 10:08
- - rv3dll(lex)   to fill в 2004 такой панели не было а с запуском ...   May 5 2008, 12:18
|- - fill   Цитата(rv3dll(lex) @ May 5 2008, 16...   May 5 2008, 12:29
|- - rv3dll(lex)   Цитата(fill @ May 5 2008, 16:29) Наскольк...   May 8 2008, 08:55
- - rv3dll(lex)   имя цепи нужно для того, чтобы видеть к какой цепи...   May 5 2008, 12:36
- - avesat   Expedition2007sp2 после переупаковки и запуска чер...   May 6 2008, 06:45
- - avesat   Да старый DxD из EE2005-го был получше, в 2007 он ...   May 8 2008, 08:59
|- - vitan   Цитата(avesat @ May 8 2008, 12:59) Да ста...   May 8 2008, 16:46
- - avesat   Ну переходить на 2007 нужно и уже пора, все таки 4...   May 9 2008, 07:47
|- - rv3dll(lex)   Цитата(avesat @ May 9 2008, 11:47) Ну пер...   May 10 2008, 18:30
- - avesat   Для меня ee2005 отлично себя зарекомендовал, уже п...   May 10 2008, 19:08
|- - rv3dll(lex)   Цитата(avesat @ May 10 2008, 23:08) Ну и ...   May 11 2008, 16:34
- - avesat   Есть такое, у самого листы A0, нуу перерисовываютс...   May 11 2008, 18:42
- - rv3dll(lex)   Цитата(avesat @ May 11 2008, 22:42) Есть ...   May 12 2008, 04:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
