> DC-DC изолирующий преобразователь, Шумоподавление, подходы.
Crowbar
сообщение May 3 2008, 17:07
Пользователь №: 27 595
Добрый вечер в нескольких даташитах на DC-DC преобразователи, работающих на частотах 100-180Кгц встречал такую схему подавления пульсаций, какая указана в даташите. Описание скудное, объясните, пожалуйста, за счет чего удается получить такой коэффициент подавления (~ в 20 раз) помех, что двет включение дросселя в цепь общей линии- ибо частота среза отдельно взятых звеньев очень большая и они по сути не сильно режут всплески? В моем случае (использую TMR0523)входная и выходная точки соединены напрямую принудительно, поэтому мне хотелось бы разобраться в целесообразности использования п-фильтра с дополнтельным дросселем на общем проводе.
rloc
сообщение May 5 2008, 07:25
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
В гальванически развязанных DC-DC преобразователях (не резонансных) есть два вида источников шума: первый - пульсации на частоте преобразования, второй - пролаз через паразитную емкость входной/выходной цепи высокочастотного "звона", образованного паразитной индуктивностью и емкостью первичной обмотки трансформатора в моменты переключения силовых транзисторов (по опыту использования Tracopower TEN 12-2421 эта частота лежит в диапазоне 10-20МГц).
Судя по pdf наибольший вклад дает именно второй источник шума и борятся с ним самыми простыми способами - фиксируют потенциалы первичной и вторичной цепей емкостью C1 (не самое лучшее решение), плюс добавляют индуктивности в цепи питания и земли для дополнительного подавления синфазной составляющей, никакого П-фильтра я здесь не вижу. Более красивое решение - использовать так называемые Common Mode Choke Coils (специальные трансформаторы с очень хорошим подавлением синфазной составляющей, в RF схемотехнике они называются BaLun), например Murata из серии DLP, DLM, DLW.
vlvl@ukr.net
сообщение May 5 2008, 09:15
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Вообщето они борются с частотой 100Мгц (игла) и причина ее появления, это крутые фронты 10-100нс. Классика-это применение бусинок, которые на этих частотах рассеивают мах. энергию. Емкость между землями, предназначена для того, чтобы часть помехи в первичке вернуть во вторичку, т.к.во вторичке с ней бороться проще, а уровень помех по первичке нормирован ГОСТами.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - May 5 2008, 09:17
rloc
сообщение May 5 2008, 11:22
Из: Moscow
Цитата(vlvl@ukr.net @ May 5 2008, 13:15) *
Вообщето они борются с частотой 100Мгц (игла) ...
Ничего не понял, что Вы тут написали, какая-то чушь.
1) Что значит "игла" и какая у ней может быть частота?
2) Никакие индуктивности, в том числе и "бусинки" энергию не рассеивают (ну может только на маленькой активной составляющей, определяемой добротностью)
3) Причем тут вообще ГОСТ (сомневаюсь что в штате Аризона слышали о нем) и первичные цепи, о них в данном случае речи не идет, речь едет о помехах по питанию вторичной цепи. Не путайте с AC-DC преобразователями и питанием от сети 220В, может входная цепь вообще питается от батарейки и какие там будут помехи мало кого волнует.
4) И каким это образом емкость передает "иглы" во вторичную цепь? Где контур, замыкающий токи?
Думайте, прежде чем писать.
vlvl@ukr.net
сообщение May 5 2008, 12:51
Из: г.Киев
Подумал и ответил. И в штате Аризона есть свои стандарты, SISPR ХХ например. smile.gif
Каким образом емкость передает иглы я не знаю незнаю и такого не писал.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - May 5 2008, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
