> AVRdragon против CKDIV8 & DWEN :), Кто кого?
ReAl
сообщение May 4 2008, 10:43
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
На внутреннем 128кГц с CKDIV8 дракон не входит в обмен и не может блокировать DW
Подробности про две новости, плохую и хорошую
SasaVitebsk
сообщение May 4 2008, 11:50
Пользователь №: 11 521
Только что писал прогу. Микруха м48. В прошивке вывел частоту 10кГц на OC2 (совмещён с MOSI). После этого AVREAL и JTAG ICE MK2 в режиме ISP микруху не берут.
AVREALом проблему победить не смог, а вот JTAGом взял таким образом. Выставляешь частоту 100 Гц и выполняешь только операцию ERASE. После этого, естественно, всё работает.
ReAl
сообщение May 5 2008, 12:25
Цитата(SasaVitebsk @ May 4 2008, 14:50) *
Только что писал прогу. Микруха м48. В прошивке вывел частоту 10кГц на OC2 (совмещён с MOSI). После этого AVREAL и JTAG ICE MK2 в режиме ISP микруху не берут. AVREALом проблему победить не смог
Мега48, внутренний RC 8MHz
#include <avr/io.h>
#include "pin_macros.h"
#define SCK    B,5,H
#define MISO    B,4,H
#define MOSI    B,3,H
void main(void)
    PORTC = 0xFF;
    PORTB = 0xFF;
    DDRB = MASK(SCK) | MASK(MISO) | MASK(MOSI);
    PORTD = 0xFF;
    TCCR2A = (1 << COM2A1) | (1 << WGM20);
    TCCR2B = (1 << CS20);
    OCR2A = 0x7F;
    for(;;) {
        TOGGLE(SCK);
        TOGGLE(MISO);
ШИМ, правда, 16кГц получается. Но и так, и без ШИМ - с внесением TOGGLE(MOSI) в цикл, и все ножки по одной, и в разных комбинациях - всё нормально перешивается на нормальной тактовой SPIЮ без занижения.
"Ну не знаю я".
Цитата(zhevak @ May 4 2008, 22:03) *
Первый раз, когда прошивал из CodeVision. Поднял фьюзы на внутренний RC-генератор на 128 кГц и сразу "потерял" кристал.
А там разве нет возможности изменить частоту SPI при программировании?
Второй раз на грабли встал, когда установил предделитель частоты ядра на максимум (на 256) при частоте внутреннего RC-гернератора 4.8 МГц. При тактовой 4.8 МГц и предделителе на 8 все работало нормально. Стоило только увеличить коэфиициент предделителя, программатор потерял чип. Вылечил кристалл аналогично.
Аналогично - достаточно изменить частоту SPI.
4.8MHz / 256 ~ 19kHz
avreal32 с ключиком -o15khz и всё перешивается.
Надо снизить нижнюю границу допустимого значения ниже 1кГц, а то 32768/256 = 128Гц :-)
Гораздо интереснее - "а какого".
Даже из-за "безударного" переключения частот (в документации задержка переключения T1 + (1..2)*T2, где T1 - период до переключения) должно было бы успеть, период при 19кГц немогим больше 50мкс, по документации выдержка от сброса до подачи команды входа в программирование 20мс, в avreal все 100мс.
Значит сброс CLKPR производится после снятия сброса в те 14 тактов дополнительной задержки, которые есть даже при 0-вом SUT.
Вероятно, так же и у всех регистров, кроме связанных с IO-портами - не зря там постоянно повторяется, что у портов асинхронный сброс непосредственно по поступлению какого-либо сигнала reset.
Т.е. при подаче сброса только переводятся в hi-z все выводы, но CLKPR не сбрасывается, по снятию сброса отрабатывает SUT, потом в 14 тактов происходит сброс всех регистров, включая CLKPR.
Поэтому при программировании действует оставшееся от программы состояние предделителя.
Цитата(galjoen @ May 5 2008, 00:13) *
Из PowerDown АВР выходит больно долго и энергию при этом потребляет. Не считая режима IDLE конечно.
Если работа от кварца - то кто угодно будет выходить долго и печально, так как надо раскачаться кварцу в генераторе и дождаться стабилизации его амплитуды. А от внутреннего RC - по документации старт за 6 тактов и я не замечал отклонений. Мерять время старта я не мерял, но у меня в одном месте контроллер просыпается из POWER DOWN по WDT interrupt с интервалом 250мс приблизительно на сотню тактов - ток укладывается в оценку по скважности исходя из потребления в непрерывном режиме и в POWER DOWN.
galjoen
сообщение May 5 2008, 13:02
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
При выходе из sleep происходит то-же, что и при запуске процессора. Т.е. если у вас SUT1..0=00, то действительно будет за 6 тактов просыпаться. А в других случаях добавляется 4 или 64 мс. Кстати 6 тактов это уже после делителя CLKPR. Если делитель = 128, то 768 тактов процессор будет просыпаться. А лишний ток при старте конечно только при работе от кварца потребляется.
- ReAl   AVRdragon против CKDIV8 & DWEN :)   May 4 2008, 10:43
- - ILYAUL   Цитата(ReAl @ May 4 2008, 14:43) На внутр...   May 4 2008, 11:22
|- - ReAl   Цитата(ILYAUL @ May 4 2008, 14:22) Не отк...   May 4 2008, 17:46
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ May 4 2008, 14:50) Т...   May 4 2008, 14:05
||- - SasaVitebsk   Цитата(defunct @ May 4 2008, 18:05) Стран...   May 4 2008, 14:15
|- - zhevak   Цитата(ReAl @ May 5 2008, 18:25) А там ра...   May 5 2008, 12:59
||- - ReAl   Цитата(zhevak @ May 5 2008, 15:59) 250 мс...   May 5 2008, 13:56
||- - galjoen   Цитата(ReAl @ May 5 2008, 17:56) WDT мень...   May 5 2008, 14:29
||- - ReAl   Цитата(galjoen @ May 5 2008, 17:29) Я экс...   May 5 2008, 19:36
||- - galjoen   Цитата(ReAl @ May 5 2008, 23:36) А нельзя...   May 5 2008, 21:14
||- - ReAl   Цитата(galjoen @ May 6 2008, 00:14) При п...   May 5 2008, 21:32
||- - galjoen   Цитата(ReAl @ May 6 2008, 01:32) 1. С аси...   May 5 2008, 22:07
|- - defunct   Цитата(ReAl @ May 5 2008, 15:25) Значит с...   May 5 2008, 20:27
||- - ReAl   Цитата(defunct @ May 5 2008, 23:27) Дык, ...   May 5 2008, 21:10
||- - defunct   Цитата(ReAl @ May 6 2008, 00:10) Если эта...   May 6 2008, 00:09
|- - SasaVitebsk   Цитата(ReAl @ May 5 2008, 16:25) ШИМ, пра...   May 6 2008, 18:26
|- - ReAl   Цитата(SasaVitebsk @ May 6 2008, 21:26) Д...   May 7 2008, 07:55
|- - SasaVitebsk   Цитата(ReAl @ May 7 2008, 11:55) Я не виж...   May 7 2008, 21:15
|- - zhevak   как в старом анекдоте про золотую рыбку: -- Ящик в...   May 26 2008, 08:45
- - zhevak   Цитата(ReAl @ May 4 2008, 16:43) На внутр...   May 4 2008, 19:03
|- - ReAl   Цитата(zhevak @ May 4 2008, 22:03) Вчера ...   May 4 2008, 19:26
||- - zhevak   Цитата(ReAl @ May 5 2008, 01:26) Интересн...   May 4 2008, 19:46
||- - defunct   Цитата(zhevak @ May 4 2008, 22:46) (Моя ц...   May 4 2008, 20:56
||- - galjoen   Цитата(defunct @ May 5 2008, 00:56) Смысл...   May 4 2008, 21:13
||- - zhevak   Цитата(defunct @ May 5 2008, 02:56) Работ...   May 5 2008, 05:53
|- - ReAl   Цитата(galjoen @ May 6 2008, 01:07) 3. От...   May 6 2008, 17:21
|- - galjoen   Цитата(ReAl @ May 6 2008, 21:21) ... Вышл...   May 6 2008, 18:46
|- - zhevak   ЦитатаЯ сегодня погонял на 3.3В тини13... Спасибо...   May 6 2008, 18:57
- - zhevak   хочу добавить про MSP430. Может кому будут интерес...   May 26 2008, 14:27
- - smk   ЦитатаДа, чуть не забыл! У МСП внутренний DCO-...   May 28 2008, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
