> Режим SPI для делта-сигма АЦП, конкретно ADS1252
AndreyVN
сообщение May 4 2008, 18:27
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Народ, что-то в даташите не нашел, в каком режиме SPI интерфейс работает у дельа сигма АЦП'шки ADS1252 - master или slave?
Соответственно, как я понимаю в первом случае SCLK будет генерить ADS'ка, а во втором SCLK будет генерить процессор.
К стати, судя по описанию, - хороший АЦП: 24 бита, 40 кГц (19 бит), правда вся обвязка внешня: опора, clock, вход только один, стоит не дорого, 300р.
Tolyaha
сообщение May 5 2008, 05:52
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Обратите внимание на то, что готовность преобразования он генерит импульсом по цепи передачи данных (что порой не очень удобно).
AndreyVN
сообщение May 5 2008, 17:12
Из: Volgograd
Читайте внимательно datasheet. SCLK это вход (Digital input), а не выход. К тому же интерфейс там не совсем SPI. Скорее даже совсем не SPI. Да, синхронный интерфейс, но не SPI.
Да, действительно, не SPI. Ну и фиг с ним, будем другой ногой данные хапать. smile.gif К стати, поскольку про частоту SCLK сказано только то, что она independently от мастер clock'а я так понимаю, единственнное условие по частоте SCLK - успеть выбрать содержимое регистра до готовности следующего цикла?
Ну да, Texas Instruments предлагает этот импульс (DRDY) использовать для запроса прерывания, а пока на этом же проводе пляшут данные прерывание замаскировано обработчиком. Хотя мне это тоже не нравиться.
Есть еще один минус, выборки довольно трудно привязать к абсолютному времени. После спада имульса синхронизации нужно отсчитать ни много ни мало 314 +6 +6 клоков. А потом еще, наверное, выкинуть первые несколько измерений (это мои личные опасения).
Сообщение отредактировал AndreyVN - May 5 2008, 17:30
сообщение May 5 2008, 18:54
Пользователь №: 11 287
Всё правильно.
Ничего страшного нет. После синхронизации и привязки к сигналу всё идет своим чередом. Не слишком красивая реализация, но это - плата за малоножечность. У меня по 3 работают синхронно - никаких проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
