> Трансивер DP1203C4333 (не C433!) не обеспечивает максимальную выходную мощность!
koluna
сообщение Oct 2 2007, 06:51
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Трансивер DP1203C4333.
Антенна Opek HR-25.
Соединены между собой кабелем (2 см) и корпусным разъёмом SMA. Всё по 50 Ом.
Передаю информацию на разных устанавливаемых мною уровнях мощности. Оцениваю уровень мощности по току потребления устройства.
Получаем вот что (приблизительное значение, потребляет не только трансивер).
0 dBm - 23 мА.
5 dBm - 33 мА.
10 dBm - 52 мА.
15 dBm - 50 мА (!).
Исходя из этого я сделал вывод, что при устанавливаемом уровне мощности передатчика 15 dBm мощность не растёт, а даже немного уменьшается! Почему? Или по току потребления нельзя однозначно судить о мощности?
Спасибо заранее.
Благодарю заранее!
Serj78
сообщение May 1 2008, 08:11
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(n_bogoyavlensky @ Oct 2 2007, 10:51) *
Здравствуйте!
0 dBm - 23 мА.
5 dBm - 33 мА.
10 dBm - 52 мА.
15 dBm - 50 мА (!).
Если нет измерителя мощности или спектроанализатора, то можно использовать второй трансивер- нагрузите первый на эквивалент (50 ом smd резистор припаяйте на торец кабеля), у второго трансивера посто отпаяйте антенну. Разнесите их на несколько метров, результат смотрите по rssi.
alexQ
сообщение May 6 2008, 09:15
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
странные результаты.
а вы точно мощность правильно выставили. потребление должно быть в районе 60ма по даташиту ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
