> Вопросы по SPECCTRA, минимизация длин проводников
SergR
сообщение Jul 19 2005, 08:48
Пользователь №: 6 304
Здравствуйте уважаемые. Как "сказать" спектре чтобы она при авторазводке минимизировала длины проводников.
Если у кого есть толковое описание этой проги (желательно на русском), пришлит пожалуста на мыло lionsun@bigmir.net или подскажите где скачать. cheers.gif
SergR
сообщение Jul 19 2005, 09:42
Чтото не работает. Спектра вроде разводит, а потом какаято ошибка и она закрывается без сохранения результата
Часть лог-файла
# Wiring Statistics ----------------- .\БПОН_1_4_A.DSN
# Nets 38 Connections 97 Unroutes 1
# Signal Layers 2 Power Layers 0
# Wire Junctions 33, at vias 9 Total Vias 34
# Percent Connected 98.97
# Manhattan Length 678.3084 Horizontal 369.6482 Vertical 308.6601
# Routed Length 887.3508 Horizontal 446.3805 Vertical 440.9703
# Ratio Actual / Manhattan 1.3082
# Unconnected Length 10.5918 Horizontal 5.8928 Vertical 4.6990
limit cross 0.000000
# <<ERROR:>> Syntax error in command: token 3 = 0.000000
# (content): limit cross 0.000000
# <<ERROR:>> Bad command not executed!
# ) endif
# ) end while
# Specctra to P-CAD interface translator v16.00.
# Specctra session file D:\sp10\БПОН_1_4_A.SES
# will be merged with ACCEL ASCII file D:\sp10\БПОН_1_4_A.PCB.
# The routed ACCEL ASCII file will be named D:\sp10\RБПОН_1_4_A.PCB
# 382562304 bytes free.
# ERROR: cannot open file D:\sp10\БПОН_1_4_A.SES for read access.
- SergR   Вопросы по SPECCTRA   Jul 19 2005, 08:48
- - Uree   К сожалению прямо "сказать" Спекктре ...   Jul 19 2005, 09:21
- - SergR   Спасибо за DO щас попробую   Jul 19 2005, 09:29
|- - SergM   Цитата(SergR @ Jul 19 2005, 12:42)Чтото не ра...   Jul 19 2005, 10:31
- - Uree   Ну не так же прям в лоб... Это только трассировка ...   Jul 19 2005, 10:34
- - SergR   Русские буквы тут роли не играют (пробовал). В DO ...   Jul 19 2005, 10:52
- - Uree   Это Вам к Nixon :http://forum.electronix.ru/index....   Jul 19 2005, 11:09
- - SergR   Есть еще вопрос по спектре, как сделать чтобы при ...   Jul 20 2005, 07:56
|- - Владимир   Цитата(SergR @ Jul 20 2005, 09:56)Есть еще во...   Jul 20 2005, 08:24
- - SergR   Спасибо за ответ. Получилось, только пришлось напи...   Jul 20 2005, 08:38
- - Monstrer   Доброе время суток А пробовали ли вы, назначить в...   Sep 19 2005, 14:24
- - Uree   Можно назначить и мин. и макс. длину, и перенесутс...   Sep 20 2005, 06:40
- - Antony Ugolev   Товарищи! Попробуйте добавить в .do-файл таки...   Nov 14 2005, 21:10
|- - Vadim   Цитата(Antony Ugolev @ Nov 15 2005, 01:10...   Nov 17 2005, 21:13
|- - DeniK   Цитата(Vadim @ Nov 18 2005, 02:13) Цитата...   Nov 18 2005, 11:35
||- - Vadim   Цитата(DeniK @ Nov 18 2005, 15:35) К сожа...   Nov 18 2005, 13:01
||- - Antony Ugolev   Цитата(DeniK @ Nov 18 2005, 14:35) Цитата...   Nov 25 2005, 21:00
||- - DeniK   Цитата(Antony Ugolev @ Nov 26 2005, 02:00...   Nov 28 2005, 04:43
|- - Make_Pic   Цитата(Vadim @ Nov 18 2005, 00:13) Цитата...   Nov 26 2005, 13:52
|- - Vadim   Цитата(Make_Pic @ Nov 26 2005, 17:52) Акс...   Nov 28 2005, 10:28
|- - Make_Pic   Цитата(Vadim @ Nov 28 2005, 13:28) Беда в...   Nov 28 2005, 18:49
|- - Vladimir_T   Цитата(Make_Pic @ Nov 28 2005, 21:49) Цит...   Mar 22 2006, 12:16
- - Uree   2 Vadim То, что Вы сейчас водите руками я уже пон...   Nov 18 2005, 08:39
|- - Vadim   Цитата(Uree @ Nov 18 2005, 12:39) 2 Vadim...   Nov 18 2005, 13:23
|- - DeniK   Цитата(Vadim @ Nov 18 2005, 18:23) Цитата...   Nov 21 2005, 06:59
- - Uree   Тогда есть вариант: сначала "cost high" ...   Nov 18 2005, 12:15
- - Uree   Понял. Ну вообще я пробовал 2 и 4 слоя на плате - ...   Nov 18 2005, 13:40
- - Uree   PADS - это пакет производства Mentor Graphics, в с...   Nov 21 2005, 09:26
- - DeniK   Цитата(Uree @ Nov 21 2005, 14:26) PADS - ...   Nov 21 2005, 11:31
- - Uree   Цитата(DeniK @ Nov 21 2005, 13:31) Спасиб...   Nov 21 2005, 11:37
- - Vadim   Цитата(DeniK @ Nov 21 2005, 15:31) А PCAD...   Nov 21 2005, 12:05
- - DeniK   Цитата(Vadim @ Nov 21 2005, 17:05) Цитата...   Nov 23 2005, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01319 секунд с 7
