Не могу намотать трансформатор для БП на TOP |
Jan 6 2008, 21:32
Пользователь №: 33 803
Доброго времени суток !! Проблема такая - намотанный трансформатор для flybacka показывает дикую индукцию рассеянья: 1200 мкГн со свободными выводами и 1020 с закороченными вторичками. Транс мотался т.о. : половина первички виток к витку, bias-9витков, растянутых в длину каркаса, 4 по 4 витков вторички, ну и вторая половина первички. Что я делаю не так ???
Jan 14 2008, 14:40
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Что-то мне подсказывает, что ничего путнего не выдет с этим магнитопроводом на 132 кГц... Мне кажется, что зазор очень велик. По ощущениям, рабочая частота БП где стоял трансформатор 30-60 кГц (БП старых 14-15" мониторов, там БП синхронизируется с СР для минимизации помех) Попробуйте посчитать зазор для материала 3C30-3C90 Ferroxcube на 132 кГц. Эти ферриты низкочастотные (<200 кГц). Имхо, ваш трансформатор более реально сделать на магнитопроводе от БП АТ/АТХ, посчитав и сделав стабильный зазор. Второй вариант - начните сначала.  Возьмите неразмотанный трансформатор, подключите его в макете к топсвичу без оптронной ООС, только по вспомогательной обмотке. Если получится, добейтесь , чтобы БП держал нагрузку в 1,5-1,7 Pваша (это на "чудеса перемотки/склейки"  ). Если бы были известны мониторы, которые потрошились, можно было бы найти на них схемы, дабы определиться в выходных напряжениях для чистоты эксперимента. Но это не важно пока - сделайте D=0,1-0,15 без нагрузки (ватт несколько, конечно, надо, чтобы вивестии топсвич из burst mode) и пытайте нагрузкой. Ради науки, померьте индуктивность рассеяния заводского обратноходового трансформатора теми же методами, чтобы "для контроля правильности измерений"...  Третий вариант - выкиньте топсвич, поставьте випер и установите "родную" частоту преобразованиия в районе 30-50 кГц Да. Вариант №4 - трансформатор не мотать, взять готовый БП от двд плеера/домашнего кинотеатра с катодолюминесцентным индикатором (это чтобы +30 было) Или от видака, но придётся городить 3,3В Но ведь это неинтересно совсем!
May 7 2008, 08:13
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Pls, помогите начинающему ИБП-строителю ) Хочу собрать ИБП на 5/12В, 3..30Вт (общие) Нашел микросхему TOP224 в TO220 и сердечник EFD25/N87 c зазором 0.6. Чего-то иного пока нет. Как расчитать витки для этого сердечника ? У меня получилось 72/10(bias)/6+4(или 10, с отводом от 4го) Витки пытался вычислить программой PIExpert, но она все время выдет какие-то ей удобные варианты, а не тот, что нужен мне. Среди сгенерированных вариантов был один вариант для моего сердечника но с зазором 0.3. Поэтому я увеличил число витков в 2 раза, т.к. у моего зазор в 2 раза больше. Вторая проблема в том, что сейчас под минимальной нагрузкой при включении БП напряжение на выходе 2.5В вместо 5В, а затем хаотически снижается до 2В иногда чуть ниже. Делитель у tl431 проверил - 1 к 2 (5.1/5.1) килоом. Из-за чего бы такое могло быть ? Вот что на выходе транса, перед диодом по 5v обмотке  А может я просто фазировку у обмоток попутал ?
Сообщение отредактировал Огурцов - May 7 2008, 08:15
May 7 2008, 10:52
Пользователь №: 17 602
Цитата(Огурцов @ May 7 2008, 11:13)  Pls, помогите начинающему ИБП-строителю ) Хочу собрать ИБП на 5/12В, 3..30Вт (общие) Нашел микросхему TOP224 в TO220 и сердечник EFD25/N87 c зазором 0.6. Чего-то иного пока нет. Как расчитать витки для этого сердечника ? У меня получилось 72/10(bias)/6+4(или 10, с отводом от 4го) Витки пытался вычислить программой PIExpert, но она все время выдет какие-то ей удобные варианты, а не тот, что нужен мне. Среди сгенерированных вариантов был один вариант для моего сердечника но с зазором 0.3. Поэтому я увеличил число витков в 2 раза, т.к. у моего зазор в 2 раза больше. Вторая проблема в том, что сейчас под минимальной нагрузкой при включении БП напряжение на выходе 2.5В вместо 5В, а затем хаотически снижается до 2В иногда чуть ниже. Делитель у tl431 проверил - 1 к 2 (5.1/5.1) килоом. Из-за чего бы такое могло быть ? Вот что на выходе транса, перед диодом по 5v обмотке  А может я просто фазировку у обмоток попутал ? При увеличении зазора в 2 раза индуктивность уменьшается в 2 раза. При увеличении количества витков в 2 раза индуктивность увеличивается в 4 раза. Для той же выходной мощности необходимо уменьшить частоту в 2 раза, чтобы ток успевал нарасти в индуктивности.
May 7 2008, 11:18
Из: РФ
Цитата(mcheb @ May 7 2008, 10:52)  При увеличении зазора в 2 раза индуктивность уменьшается в 2 раза. Вероятно, я тоже так думаю. Цитата(mcheb @ May 7 2008, 10:52)  При увеличении количества витков в 2 раза индуктивность увеличивается в 4 раза. А вот тут "упс", ошибся, думал, что раз витки-индуктивности, включаясь последовательно, суммируются, то витков нужно в два раза больше. Цитата(mcheb @ May 7 2008, 10:52)  Для той же выходной мощности необходимо уменьшить частоту в 2 раза, чтобы ток успевал нарасти в индуктивности. Я б согласился. Т.е. это правильно, но БП должен работать на нагрузку где-то 5Ом, а он валится уже на 50Ом, т.е. при меньшей в 10 раз нагрузке. Т.е. запаса по регулированию пусть при 2-3 раза завышенной индуктивности должно бы хватать ? Другое дело, что я в правильности текущего числа витков тоже сомневаюсь. Хотя порядок значений вроде бы похож на правду.
Сообщение отредактировал Огурцов - May 7 2008, 11:19
May 7 2008, 11:30
Цитата(Огурцов @ May 7 2008, 14:18)  Т.е. запаса по регулированию пусть при 2-3 раза завышенной индуктивности должно бы хватать ? Другое дело, что я в правильности текущего числа витков тоже сомневаюсь. Хотя порядок значений вроде бы похож на правду. Форма напряжения на вторичной обмотке странная. Как будто где-то КЗ, например межвитковое замыкание. В идеале, должен быть почти меандр, при правильно рассчитанных витках и напряжениях.
VVX Не могу намотать трансформатор для БП на TOP Jan 6 2008, 21:32 sup-sup Цитата(VVX @ Jan 7 2008, 01:32) Доброго в... Jan 7 2008, 10:10 Vokchap Цитата(VVX @ Jan 7 2008, 00:32) Транс мот... Jan 7 2008, 16:34 VVX Ls измерялось кытайским LC-метром DM-6243L, другог... Jan 7 2008, 16:52 Vokchap Цитата(VVX @ Jan 7 2008, 19:52) Ls измеря... Jan 7 2008, 17:01 VVX В наличии генератор Нч Г3-118 он до 2 Мгц, анализа... Jan 7 2008, 17:42 Vokchap Суть метода: ненагруженный трансформатор при работ... Jan 7 2008, 19:26 VVX Число слоёв первички не может быть меньше 2-х, пос... Jan 8 2008, 13:01 vlvl@ukr.net Цитата(VVX @ Jan 6 2008, 23:32) Доброго в... Jan 8 2008, 13:35 Stanislav Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 8 2008, 16:35) ... Jan 8 2008, 15:28  vlvl@ukr.net Цитата(Stanislav @ Jan 8 2008, 17:28) И ч... Jan 9 2008, 07:12 VVX Что описать о трансе ? Подробнее ???
Размер ABC-35... Jan 8 2008, 16:31 Stanislav Цитата(VVX @ Jan 8 2008, 19:31) Что описа... Jan 9 2008, 11:07 Baser У вас там явно какая-то грубая ошибка или в констр... Jan 9 2008, 07:37 vlvl@ukr.net Для примера, если вторичку поместить на одной поло... Jan 9 2008, 08:43 VVX без сердечника получилось порядка 30-40 мкГн
где-т... Jan 9 2008, 19:06 Stanislav Цитата(VVX @ Jan 9 2008, 22:06) без серде... Jan 9 2008, 20:54 VVX Да вот в том-то и дело..что прибор не врёт..он вед... Jan 10 2008, 10:28 wim Цитата(VVX @ Jan 10 2008, 13:28) ...Тогда... Jan 10 2008, 10:46 VVX Ветку про странные осциллограммы прочитал ещё раз(... Jan 10 2008, 15:28 wim Цитата(VVX @ Jan 10 2008, 18:28) На рабоч... Jan 10 2008, 15:59 VVX "форму тока в первичной обмотке смотрели?... Jan 10 2008, 18:20 Stanislav 2 VVX
Применив старый добрый дедуктивный метод к ф... Jan 10 2008, 19:19 VVX Цитата(Stanislav @ Jan 11 2008, 01:19) Пр... Jan 10 2008, 20:10 Stanislav Цитата(VVX @ Jan 10 2008, 23:10) Если бы ... Jan 10 2008, 20:51 VVX Цитата(Stanislav @ Jan 11 2008, 02:51) По... Jan 10 2008, 21:23 Stanislav Цитата(VVX @ Jan 11 2008, 00:23) А вот в ... Jan 10 2008, 21:41  vlvl@ukr.net По поводу частоты и сердечника, посмотрите на како... Jan 11 2008, 07:39 VVX Мониторы были Hitachi, Mitsubishi и IBM.
Но демонт... Jan 11 2008, 08:52 Stanislav Цитата(VVX @ Jan 11 2008, 11:52) ...А гуг... Jan 11 2008, 12:32 wim Цитата(VVX @ Jan 11 2008, 11:52) ...По по... Jan 11 2008, 12:54  vlvl@ukr.net Цитата(wim @ Jan 11 2008, 14:54) ... но я... Jan 11 2008, 13:42   wim Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 11 2008, 16:42)... Jan 11 2008, 15:53 Vlas Какая (из чего сделана) изоляция промеж обмотками? Jan 11 2008, 09:54 VVX Жёлтая изоляционная плёнка (поливинилхлорировая, ч... Jan 11 2008, 10:37 Vlas Цитата(VVX @ Jan 11 2008, 12:37) Жёлтая и... Jan 11 2008, 11:40  vlvl@ukr.net Может быть давайте пойдем с самого начала, изложит... Jan 11 2008, 12:15 sup-sup А Вы можете сфоткать или отсканировать послойно эт... Jan 11 2008, 19:18 VVX 2 WIM: Помехи не исключаю: в первый раз привёл осц... Jan 11 2008, 21:53 vlvl@ukr.net Цитата(VVX @ Jan 11 2008, 23:53) Вход-220... Jan 12 2008, 09:09  VVX Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 12 2008, 15:09)... Jan 12 2008, 09:29   vlvl@ukr.net 1.Какой провод у Вас есть. требуется диаметр 0,3..... Jan 12 2008, 12:52 Stanislav Цитата(VVX @ Jan 12 2008, 00:53) 2 WIM: П... Jan 12 2008, 14:38 vlvl@ukr.net Предлогаю перемотать транс по следующим данным:
w1... Jan 14 2008, 08:09 VVX D6004 - UF4007
Провод есть 0,4 по внешнему диаметр... Jan 12 2008, 13:49 VVX Прошу прощения: опечатался. Фото №3 это фото№2 на ... Jan 12 2008, 16:33 Stanislav Цитата(VVX @ Jan 12 2008, 19:33) Извините... Jan 12 2008, 16:50 VVX Вай !! Кашмар !!
Это я при маркиро... Jan 12 2008, 17:02 Stanislav Ещё по схеме, раз уж она появилась: выбросьте конд... Jan 12 2008, 17:18 VVX На нижнем выводе C6002 470вольт, на верхнем 300 во... Jan 12 2008, 17:54 Stanislav Ясно. Осциллком ещё посмотрите, на всякий случай.
... Jan 12 2008, 18:00 VVX Мда.. Клиним помаленьку...
Всё.. С частотами разоб... Jan 12 2008, 18:14 maximiz VVX, примерно помните, сколько витков первички был... Jan 14 2008, 09:58 VVX Цитата(maximiz @ Jan 14 2008, 15:58) VVX,... Jan 14 2008, 10:37      Огурцов Цитата(mcheb @ May 7 2008, 11:30) Форма н... May 7 2008, 12:23       Bludger Цитата(Огурцов @ May 7 2008, 16:23) В смы... May 7 2008, 13:18        Огурцов Цитата(Bludger @ May 7 2008, 13:18) Все н... May 7 2008, 16:58         Огурцов Поменял концы у обмотки, на которой ОС, на выходе ... May 7 2008, 18:00          Bludger Цитата(Огурцов @ May 7 2008, 22:00) Помен... May 7 2008, 18:35           Огурцов Цитата(Bludger @ May 7 2008, 18:35) Снача... May 7 2008, 18:49            Bludger Цитата(Огурцов @ May 7 2008, 22:49) Извин... May 7 2008, 19:25 maximiz А биас не много 10 витков? Такое ощущение, что на ... May 7 2008, 10:16 Огурцов Цитата(maximiz @ May 7 2008, 10:16) А биа... May 7 2008, 10:48 maximiz ЦитатаА по осциллограмме можно определить правильн... May 7 2008, 12:55 Огурцов Цитата(maximiz @ May 7 2008, 12:55) Опред... May 7 2008, 15:27 maximiz Вот две странички названий документов по применени... May 7 2008, 13:23 sahka по теории: на сколько я понимаю, закоротка любой и... May 7 2008, 17:40 Bludger Цитататак вроде бы негде болтаться - заполнение ми... May 7 2008, 18:04 Огурцов Цитата(Bludger @ May 7 2008, 18:04) Как р... May 7 2008, 18:31 sahka откуда там трехэтажные формулы? используйте упроще... May 7 2008, 18:51 maximiz Огурцов, к сожалению, ПИэксперт напоминает не толь... May 8 2008, 02:53 maximiz Цитата(sahka @ May 7 2008, 21:40) 1. по т... May 8 2008, 04:26 sahka maximiz
вроде бы я про _1_ Ом Rdson писал...
насче... May 8 2008, 05:12 maximiz П.С. Огурцов, а покажите схему целиком, а?
А то, ... May 8 2008, 05:25 Огурцов Рассказываю:
Нашел свой баг - резистор в цепи упр... May 8 2008, 09:00  Огурцов Цитата(Огурцов @ May 8 2008, 09:00) - пок... May 12 2008, 10:00 Bludger Цитатанасчет процентов и рассеяния - понятно, но н... May 8 2008, 05:25 sahka Цитата(Bludger @ May 8 2008, 09:25) На вы... May 8 2008, 11:42 maximiz Цитатано на выборс-то влияет абсолютное значение, ... May 8 2008, 05:53 Bludger Цитата(maximiz @ May 8 2008, 09:53) Там м... May 8 2008, 06:13 Alexey Bishletov Цитата(maximiz @ May 8 2008, 09:53) ... Н... May 8 2008, 07:39 Andreas1 Огурцов, а может просто фазировка неправильная. То... May 8 2008, 07:58 maximiz ЦитатаИнтересно, как такое может быть (в смысле ме... May 8 2008, 08:13 Andreas1 Цитата(maximiz @ May 8 2008, 12:13) Andre... May 8 2008, 09:05 Alexey Bishletov Цитата(maximiz @ May 8 2008, 12:13) Хорош... May 8 2008, 11:17 maximiz Цитататранс EFD25 маловат для сварочника
Нада ме... May 8 2008, 09:27 Огурцов Вот что получилось при нагрузке 9ом (оказывается и... May 8 2008, 09:49  Огурцов Цитата(Огурцов @ May 8 2008, 09:49)
Т.е... May 9 2008, 04:41 maximiz ЦитатаМогу понять, но только применительно к проце... May 13 2008, 13:25 Огурцов Цитата(maximiz @ May 13 2008, 13:25) Огур... May 14 2008, 10:40 maximiz Цитата(Огурцов @ May 14 2008, 14:40) ... May 14 2008, 12:19
2 страниц
1 2 >
