> прыгнуть на другой адрес в ROM
romez777
сообщение Apr 5 2008, 08:17
Пользователь №: 1 077
Приветствую,
MCU: at91sam7s256
toolchain: Yagarto (gcc-4.2.1)
Есть два простых приложения. Образ первого (размером XXX байт) расположен по адресу 0x100000 (т.е. в самом начале флеша), печатает строку в DBGU и переходит на адрес, по которому расположен другой образ.
Второй образ лежит по адресу 0x100000 + XXX . Все что он делает это выводит другую строку в DBGU и на этом успокаивается.
Но проблема в том, что переход по этому адресу не происходит! Адреса прописал верно, скрипты линкера подлправил. Не знаю, что я упустил...
Прикладываю маленкьй архив с кодом обоих приложений и ld-скриптов. Очень надеюсь, что знающие люди подскажут где я облажался.
Спасибо!
amw
сообщение Apr 17 2008, 08:07
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Да есть такая проблема. Сделайте так
Тут убрать секцию с векторами
    .text :
        /* ARM Exception vectors */
        . = _vectors;
        KEEP (*(.vectors*))
        . = _evectors;
        KEEP (*Cstartup.o (.text) )        /* Startup code */
        *(.text*)            /* remaining code */
        *(.glue_7t) *(.glue_7)
    } >Что тут у Вас должно быть
Дальше продолжение вашего скрипта.
Дело в том, что
1. Ваш скрипт описывает действия с секцией текст несколько раз
2. Секции располагаются в памяти в алфавитном порядке если не указанно иное. Поскольку vectors идет после text то тут возникают вопросы.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
romez777
сообщение Apr 18 2008, 02:17
Приветствую.
    .text :
        . = _vectors;
        KEEP (*(.vectors*))
        . = _evectors;
Наверное вы имели в виду:
SECTIONS
    .text :
        /* ARM exception vectors */
        _vectors_start = .;
        KEEP(*(.vectors))
        _vectors_end = .;
       KEEP(*Cstartup.o (.text))    /* Startup code */
       *(.text)        /* code */
       *(.rodata)        /* read-only data (constants) */
       *(.rodata*)
    } >ROM =0
Но это все равно не помогает. Map-файл выглядит так:
Memory Configuration
Name             Origin             Length             Attributes
ROM              0x00101000         0x00001000         xr
RAM              0x00200000         0x00004000         rw
STACK            0x00204000         0x00000000         rw
REMAPPED         0x00000000         0x00004000         xrw
*default*        0x00000000         0xffffffff
.text           0x00101000      0x4f0
                0x00101000                _vectors_start = .
*(.vectors)
.vectors       0x00101000       0x20 Cstartup.o
                0x00101000                _startup
                0x00101020                _vectors_end = .
*Cstartup.o(.text)
.text          0x00101020      0x14c Cstartup.o
Вектора он таки поместил в начало и размер 0x20, то есть 32 байта. Но objdump тем не менее видит эти вектора по неверному адресу:
main.elf:     file format elf32-littlearm
Disassembly of section .text:
00101000 <_startup>:
//*- If an exception occurs before remap, this would result in an infinite loop.
//*- To ensure if a exeption occurs before start application to infinite loop.
                B           InitReset           /* 0x00 Reset handler */
  101000:    ea000011     b    10104c <InitReset>
Дело в том, что
В линкер-скрипте секция .text только один раз.
amw
сообщение Apr 18 2008, 08:28
Из: Kharkov
Цитата(romez777 @ Apr 18 2008, 05:17) *
Приветствую.
Давайте согласуем действия.
Возмем за основу приложенный проект.
Линкер скрипт взят из поста #24.
Ваши коментарии? Результаты компиляции?
$ arm-elf-as -v
GNU assembler version 2.18 (arm-elf) using BFD version (GNU Binutils) 2.18
$ arm-elf-ld -v
GNU ld (GNU Binutils) 2.18
$ arm-elf-gcc -v
Using built-in specs.
Target: arm-elf
Configured with: /home/amw/devel/ARM/arm7tdmi/tools/src/gcc-4.2.2/configure --target=arm-elf --prefix=/usr/local/arm/arm-elf --enable-interwork --enable-multilib --with-newlib --with-headers=/usr/local/arm/arm-elf/arm-elf/include --with-gnu-ld --with-gnu-as --disable-nls --disable-shared --enable-languages=c
Thread model: single
gcc version 4.2.2
Пост #24. ?????
romez777
сообщение Apr 19 2008, 04:02
Приветствую.
Хорошо. Итак, берем линкер скрипт из поста N24 (скрипт из приложенного вами проекта отличается совмем немного, но об этом позже), приложенный проект и успешно компилирую.
НО - binary образ, полученный в результате arm-elf-objcopy -O binary tst.elf tst.bin получается огромным (1,052,808байт!) и соответственно не прошивается. При этом бинарник из архива jump.zip крохотный, благополучно прошивается и похоже на то, что работает.
Мой тулчейн взят с www.yagarto.de, собран под Win32:
D:\Documents and Settings\sam>arm-elf-gcc --version
arm-elf-gcc (GCC) 4.2.1
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
D:\Documents and Settings\sam>arm-elf-ld --version
GNU ld version 2.17
Copyright 2005 Free Software Foundation, Inc.
This program is free software; you may redistribute it under the terms of
the GNU General Public License.  This program has absolutely no warranty.
D:\Documents and Settings\sam>arm-elf-as --version
GNU assembler 2.17
This assembler was configured for a target of `arm-elf'.
Вопросы:
1) почему в вашем стартапе вектора определены через "ldr pc, ..." и далее просто word-ами размещены точки входа в обработчики? Чем это лучше/правильнее/оптимальнее, почему не сразу, например:
                B           InitReset
undefvec:
                B           undefvec
swivec:
                B           swivec
2) в стартапе вы не делаете ремап и не инициализируете стеки (это наверное связано с тем, что приложение простое и дано как пример?)
3) непонятет вот этот кусок:
_startup:
    ldr    r0, =0x12345678
    mov    r1, #0x14
    str    r0, [r1]
    bl    main
    b    _startup
Обычно я видел, что в r0 кладется адрес ф-ции main, а потом bx r0
4) в линкер файле вы определяете размер секции векторов в 64 байта. Это потому, что там сначала идут ldr pc ... (7 штук и ноль), а потом 7 слов ?
5) в линкер скрипте секция .vectors вынесена отдельно и .text описывается дважды. Ранее вы советовали vectors вынести внутрь .text. Какой же способ правильный?
amw
сообщение Apr 19 2008, 10:05
Из: Kharkov
Цитата(romez777 @ Apr 19 2008, 07:02) *
Приветствую.
Мой тулчейн собран мной и работаю я на Debian/Lenny amd64.
Давайте отлчия в скрипте линкера.
Скорее всего проблема с LOAD ADDRESS (то что в секции после } > !!!!!!!).
GNU ld version 2.17
GNU assembler 2.17
Почти одинаково. Думаю это не имеет значения.
Вопросы:
                B           InitReset
undefvec:
                B           undefvec
swivec:
                B           swivec
Потому что команда B использует относительную адресацию.
Если Вы переместите этот кусок кода в другое место (а Вы его копируете в нулевой адрес), то разница между текущим PC и адресом перехода изменится, а команда B ничего про это не знает.
Объявленные адреса обработчиков через .word содержат АБСОЛЮТНЫЕ адреса обработчиков.
Команда LDR то-же использует относительную адресацию, но Вы же копируете и собственно LDR .... и абсолютные адреса (всего 64 байта). Таким образом в команде LDR после копирования будет правильное смещение до слова в памяти, по которому лежит абсолютный адрес обработчика.
_startup:
    ldr    r0, =0x12345678
    mov    r1, #0x14
    str    r0, [r1]
    bl    main
    b    _startup
Ну этот кусок кода просто для того, что бы что-то было определенное, а не просто заглушка в виде
xxx: B xxx
Этот кусок кода можна, например, пройти отладчиком и смотреть на адреса и тп.
Всего векторов 8 (один резервный) плюс 8 абсолютных адресов обработчиков. Итого 16 слов по 4 байта. Всего 64 байта. В LPC, например ремапу подлежит только 64 первых байта флеш или ОЗУ.
Ну и для ровного счета. Это называется "common practics".
Правильно и так и эдак.
Все зависит от нужной в каждом конкретном случае линковки.
Внесение .vectors внутрь .text облегчает написание скрипта, но менее гибко.
romez777
сообщение Apr 21 2008, 02:08
Отличий нет, я пытаюсь скомпилировать ваш код из архива jump.zip из прежнего поста, используя ваш линкер-скрипт, на своей системе. Изменений не вносил, просто набираю make. Все компилируется и линкуется, но бинарный образ исключительно огромный (!), 1052808байт.
amw
сообщение Apr 21 2008, 08:07
Из: Kharkov
Ну что-ж, тогда Вам придется переписать скрипт по приложенному примеру.
Ключевое место - определение символов, заканчивающихся на _lma__
Возможно я ошибся и binutils-2.17 ведут себя неправильно. Если есть возможность проверте jump.zip с binutils-2.18.
Прикрепленный файл  at91sam7s.lds.zip ( 1.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
romez777
сообщение Apr 22 2008, 06:06
Наверное это напрямую связано с тем, что мой код не работает должным образом. То есть код бутлоадера стартует, делает переход на второе приложение - и вот тут-то косяки, приложение не отвечает.
Учитывая все это, я переделал стартап приложения, линкер скрипт сделан с вашей помошью. Я прикрепил архив с стартапом/линк-скриптом бутлоадера, стартапом/линк-скриптом приложения и картой памяти. Посмотрите plz что еще не так, возможно с инициализацией периферии или стеками... не знаю, что еще проверить smile.gif
Судя по всему, сейчас все линкуется правильно, грузится по нужным адресам. Вот фрагмент objdump'a приложения:
Disassembly of section .vectors:
00000000 <_vectors_start>:
    .section .vectors
    .code 32
EXCEPTION_VECTORS:
        ldr    pc, resetvec
   0:    e59ff018     ldr    pc, [pc, #24]; 20 <resetvec>
        ldr    pc, undefvec
   4:    e59ff018     ldr    pc, [pc, #24]; 24 <undefvec>
        ldr    pc, swivec
   8:    e59ff018     ldr    pc, [pc, #24]; 28 <swivec>
        ldr    pc, pabtvec
   c:    e59ff018     ldr    pc, [pc, #24]; 2c <pabtvec>
        ldr    pc, dabtvec
  10:    e59ff018     ldr    pc, [pc, #24]; 30 <dabtvec>
  14:    00000000     andeq    r0, r0, r0
        .word    0
        ldr    pc, irqvec
  18:    e59ff014     ldr    pc, [pc, #20]; 34 <irqvec>
        ldr    pc, fiqvec
  1c:    e59ff014     ldr    pc, [pc, #20]; 38 <fiqvec>
00000020 <resetvec>:
Обновил тулчейн до binutils-2.18, ваш пример собирается, скрипт не понадобилось править. Спасибо, что надоумили обновиться smile.gif
amw
сообщение Apr 22 2008, 08:49
Из: Kharkov
Цитата(romez777 @ Apr 22 2008, 09:06) *
Файл app.S
/* Copy exception vectors in RAM */
        LDR     r0, =_vectors_start
        LDR     r1, =0x00200000
        LDR     r2, =_vectors_start
copy:
        LDR     r3, [r0], #4
        STR     r3, [r1], #4
        CMP     r0, r2
        BNE     copy
Попробуйте объяснить русским языком что делает этот код smile.gif. С точным указанием адресов smile.gif.
Вот как это понимаю я.
1. r0 = _vectors_start
2. r1 = 0x00200000
3. r2 = _vectors_start
4. r3 = тому, что лежит по адресу _vectors_start, r0 = r0 + 4
5. По адресу 0x00200000 положить значение из r3, r1 = r1 + 4
6. Сравнить r0 и r2. Результат сравнения: r0 = _vectors_start + 4, r2 = _vectors_start
7. Если r0 не равен r2 повторить все начиная с пункта 4.
Вывод: Это будет продолжаться до тех пор пока не будет скопировано 4 гигабайта памяти sad.gif.
r2 нужно загружать не _vectors_start, а _vectors_end
А лучше сделать так как это у Вас для копирования секции .data. То есть сначала проверить, а потом уже копировать и прибавлять 4.
Рекомендую так-же:
1. Привести в порядок инициализацию стеков. Там у Вас полный бардак. Хотя в простейшем примере это работает, но это не критерий, правда smile.gif.
2. Используйте один стиль коментариев. А то мешанина из символов коментариев #, ;, //, /* приводит к неожиданным результатам, по крайней мере в синтаксической раскраске редактором, но часто может сыграть злую шутку и с Вами при компиляции. И придерживайтесь стиля коментариев, рекомендованного для ассемблера данного процессора. Для ARM это символ @.
Например где заканчивается коментарий примера ниже по Вашему мнению? А по мнению компилятора? А как расценивать символ # в начале строки? Как коментарий или как директиву препроцессора?
#//* Comment
ldr pc, initreset /* Jump to initialization */
И еще. Чесно говоря MAP файл сам по себе малоинформативен. objdump -SD часто дает гораздо больше полезного (а совместно с MAP файлом вообже супер smile.gif ) чем сам по себе MAP файл. И не забывайте, что BIN или HEX тоже можно читать с помощью человека smile.gif.
romez777
сообщение Apr 23 2008, 00:27
        LDR     r1, =0x00200000
copy:
        LDR     r3, [r0], #4
        STR     r3, [r1], #4
        CMP     r0, r2
        BNE     copy
Пока оставил вышеотквоченный вариант. Хотя бы добиться чтобы работало, но пока изменений не заметил.
Рекомендую так-же:
А в чем именно бардак? Я взял инициализацию стеков из одного из атмеловских примеров (оттуда и мешанина стилей комментариев, наверное индусики портировали тот код smile.gif ). Таким же образом инициализация делается в аппноте http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...ation%201.0.zip
(правда там для SAM7X/XC)
Или вы намекаете на то, что правильнее инициализировать стеки только для тех режимов, в которых собираюсь работать, т.е. например IRQ mode и system mode, а остальные не трогать?
А вот еще такой интересный момент, связанный с отладкой. Загружаю свой бутлоадер в gdb, ставлю break на строку, где передача управления приложению:
int main(void)
  ((funct)0x00101000)();  /* здесь ставим break point */
Вплоть до этого брейкпоинта иду по шагам, смотрю регистры, все ОК. А как теперь прыгнуть на код по адресу 0x00101000? Просто next не работает:
Breakpoint 1, main () at main.c:102
102         ((funct)0x00101000)();
Current language:  auto; currently c
(gdb) n
Cannot access memory at address 0x8008126
0x00100300 in ?? ()
(gdb)
Интересно проверить, как стартап приложения себя действительно ведет.
amw
сообщение Apr 23 2008, 08:16
Из: Kharkov
Ну Вы хоть исправили значение для конца цикла?
Ну вот пример из boot.S с моими коментариями
                mov     r0,r13 - Понятно. r13пока содержит RAM_TOP
/*- Set up Fast Interrupt Mode and set FIQ Mode Stack*/
                msr     CPSR_c, #ARM_MODE_FIQ | I_BIT | F_BIT
/*- Init the FIQ register*/
                ldr     r8, =AT91C_BASE_AIC - А в чем смысл? Оно действительно используется?
/*- Set up Interrupt Mode and set IRQ Mode Stack*/
                msr     CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT | F_BIT
                mov     r13, r0                     /* Init stack IRQ */ Стек для FIQ и IRQ один и тот -же? А Вы уверены, что разрулите это?
                sub     r0, r0, #IRQ_Stack_Size
/*- Set up Supervisor Mode and set Supervisor Mode Stack*/
                msr     CPSR_c, #ARM_MODE_SVC
                mov     r13, r0                     /* Init stack Sup */
int main(void)
(gdb) n
0x00100300 in ?? ()
(gdb)
Чтобы отлаживать то, что Вы хотите, в elf файле bootloader должно быть и приложение.
А его там нет. Что в таком случае будет с gdb?
romez777
сообщение Apr 25 2008, 05:38
Да, конечно.
Код стартапа для бутлоадера я взял из атмеловского примера. К сожалению, не до конца понимаю логику работы, АРМ ассемблер только изучаю..
В самом бутлоадере нет, но приложение AIC использует. Вот как я слегка переписал инициализацию стеков:
      .EQU        IRQ_STACK_SIZE,    (3*8*4)
      .EQU        FIQ_STACK_SIZE,    (3*4)
          .EQU        ARM_MODE_FIQ,       0x11
          .EQU        ARM_MODE_IRQ,       0x12
          .EQU        ARM_MODE_SVC,       0x13
          .EQU        I_BIT,              0x80
          .EQU        F_BIT,              0x40
@- Setup the stack for each mode
                mov     r0,r13
@- Set up Fast Interrupt Mode and set FIQ Mode Stack
        mov    sp, r0
        sub    r0, r0, #FIQ_STACK_SIZE
@- Set up Interrupt Mode and set IRQ Mode Stack
                mov     sp, r0
                sub     r0, r0, #IRQ_STACK_SIZE
@- Set up Supervisor Mode and set Supervisor Mode Stack
                mov     r13, r0
Я правильно понимаю, что bootloader нужно оставить в supervisor режиме, а в стартапе приложения перейти в user mode?
Я полагал, что перед переходом на другой участок памяти, где располагется второй код, в дебагер можно принудительно загрузить файл с символами (file, потом load), тем самым объяснив отладчику про новые секции кода, данных и пр. Но такой трюк не прошел.
amw
сообщение Apr 25 2008, 10:07
Из: Kharkov
          .EQU        I_BIT,              0x80
          .EQU        F_BIT,              0x40
                mov     r0,r13
        mov    sp, r0
                mov     sp, r0
                mov     r13, r0
Да, правильно понимаете. Приложение должно иметь возможность перенастроить стеки под себя. Для этого приложению потребуется привелегированный режим работы.
Не могу ничего сказать по поводу заливки еще одного файла, не пробовал.
Не уверен, что при заливке второго файла останется доступен первый. Возможно второй раз load, замещает первый.
Единственно, что риходит в голову, это слинковать для симулятора boot и app в один файл. Хотя тут будут проблемы с дублями сиволов main(), _start, и пр.
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 25 2008, 12:28) *
А ходить по дизассемблированному коду по одной ассемблерной команде за раз он разве не умеет?
Да вроде может, но вопрос втом есть ли оно там, этот код, по которому нужно ходить.
romez777
сообщение Apr 26 2008, 01:30
Но ведь user mode это непривилигерованный режим. Или вы имеете в виду, что от бутлоадера после передачи управления второму приложению достанется supervisor режим. После выполнения всего необходимого, второе приложение уходит в юзер-моуд?
gdb может это делать, но когда я пытался посмотреть дизассемблерный код по адресу, по которому расположен второй образ, то получал отказ.
NotaBene. Я стараюсь польностью понять, как правильно сделать бутлоадер. Я думаю, что сам загрузчик должен быть компактный, без инициализации лишнего, и главная его задача - получить образ (в моем случае через usb, я возьму за основу пример от атмела с USB CDC), записать во флеш и передать управление дальше. Соответственно и стартап загрузчика будет отличаться. Вот как я его представляю (попправьте plz где ошибаюсь!):
1) определить точку входа [это сделал]
2) установить вектора [это сделал]
3) проинициализировать флеш [во всех примерах, что я встречал, выставляется flash wait state]
4) настроить критические устройства [все что я видел - это отключение watchdog'a, настраивается осциллятор...]
5) инициализация стека [это тоже есть, вроде разобрался что к чему]
6) включить прерывания [это нужно сделать после настрйки стеков. Обязательно настроить стек supervisor режима]
7) сменить режим процессора [как я понял, это делается вместе с пункотом 6; выставляется нужный режим в program status регистре]
8) jump на main()
Кроме этого в примерах видел, что ставятся заглушки для AIC обработчиков. Это как быcommon practics?
amw
сообщение Apr 28 2008, 11:33
Сообщение #16
Из: Kharkov
Лучше всего, в bootloader использовать минимум. И передачу управления на приложение делать в ARM Supervisor режим.
Суть в том, что приложение вообще не должно знать о наличии bootloader, и потому действовать как будто оно там одно.
Если Вы хотите использовать прерывания в bootloader - инициализируйте два стека - SVC и IRQ.
А приложение потом переинициализирует все по полной программе.
Ну "правильно" - здесь достаточно растяжимое понятие. Главное - что бы он выполнял нужные Вам функции.
8) jump на main()
1) - не понял, точка входа куда?
7) - ну режимы процессора меняются по мере настройки стеков. Потом не забыть вернуться в SVC.
В общем да.
Хотя не обязательно нужно устанавливать заглушки.
Здесь есть подводный камень. Он появится если Вы захотите из приложения "вызвать" функции bootloader. Это и стеки и прерывания, используемые приложением.
romez777
сообщение May 6 2008, 14:58
Сообщение #17
Приветствую.
Приаттачил мой последний вариант, который не работает - здесь приложение и бутлоадер, их линкер-скрипты и стартапы. Я не стал включать в архив многочисленные инклюды и пр. (типа атмеловского AT91SAM7S64.h), думаю вам будет достаточно просто взглянуть и найти ошибки smile.gif
Стартап приложения содержит все дополнения и модификации по вашим советам. В принципе, можно сказать, что он максимально приближен к "скелету" стартапа, который вы публиковали в этой ветке.
Здесь есть одно НО - всякий раз, когда я пытался добавить что-то свое (например, IRQ_handler) в ваш стартап, то линкер ругался "not enough room for headers".
amw
сообщение May 6 2008, 18:01
Сообщение #18
Из: Kharkov
Цитата(romez777 @ May 6 2008, 17:58) *
Приветствую.
И напрасно. С телепатией у меня что-то пока туго. Я ж их теперь должен искать и придумывать чем заменить функции из Board.h, dbgu.h и все остальное.
Я, знаете ли, в уме компилировать не умею.
Буду отвечать поэтапно, по мере накопления мыслей. Так что будут добавления позже.
И так скрипты линкера.
boot:
  CODE (rx) : ORIGIN = 0x00100000, LENGTH = 0x00040000
app:
  ROM (rx) : ORIGIN = 0x00101000, LENGTH = 0x00001000    /* 4K is enough for bootloader */
Перекрываются MEMORY REGION. Может это не заметно сейчас, но потом вылезет боком.
boot:
SECTIONS
  /* first section is .text which is used for code */
  . = 0x0000000;
  .text : { *Cstartup.o (.text) }>CODE =0
А почему ноль а не 0x00100000?
app, AT91SAM7S64-ROM.ld
  .vectors :
    _vectors_start = .;
    *(.vectors)
    KEEP(*(.vectors))
    _vectors_end = .;
  } >REMAPPED AT >ROM
Этой секции нет в bin/hex. После дизассеблирования получаем
app.elf:     file format elf32-littlearm
  14:    00000000     .word    0x00000000
А в hex файле (начало файла)
:020000040010EA
:10103C00FEFFFFEAFDFFFFEAFCFFFFEAFEFFFFEA0F
:10104C0004E04EE200402DE900E04FE100402DE9C4
Переместить вектора в секцию .text и поставить С НАЧАЛА СТАРТАП ФАЙЛА.
PS: Проверить в железе сейчас не могу, нет под рукой SAM7. Так что внесите изменения, потестите, сообщите симптомы.
Смотрите вложение и дайте недостающие функции.
Пока все. Действуйте.
Сообщение отредактировал amw - May 6 2008, 18:19
romez777
сообщение May 7 2008, 14:49
Сообщение #19
Приветствую.
Выкладываю полный архив со всеми инклюдами.
boot:
app:
Возможно это и было корнем проблем. Как же я упустил это из виду...
SECTIONS
  . = 0x0000000;
Но ведь стартует с 0х0? Хотя не уверен, откуда взялась эта строчка.
  .vectors :
    _vectors_start = .;
    *(.vectors)
    KEEP(*(.vectors))
    _vectors_end = .;
  } >REMAPPED AT >ROM
Ранее вы советовали выносить vectors в отдельную секцию, а не мешать с .text. IMHO это вполне логично, особенно если потом планируется тусовать вектора по памяти.
:020000040010EA
А почему вы решили, что в bin этой секции нет, ведь там явно написано "дизассемблируем секцию .vectors" и далее армовские инструкции.
Я протестирую приложенный архив, о результатах сообщу.
amw
сообщение May 7 2008, 15:10
Сообщение #20
Из: Kharkov
Цитата(romez777 @ May 7 2008, 17:49) *
Приветствую.
Вряд ли. Бинарники пока меньше 1К.
Нужно смотреть на результат.
В дизассемблере даны КОДЫ КОМАНД. В бинарике и HEX файле этих кодов НЕТ.
- romez777   прыгнуть на другой адрес в ROM   Apr 5 2008, 08:17
- - Leen   Не специалист, увы, но по моим соображениям: - вну...   Apr 6 2008, 07:54
|- - romez777   Цитата(Leen @ Apr 6 2008, 10:54) Не специ...   Apr 6 2008, 08:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(romez777 @ Apr 6 2008, 11:27) Я со...   Apr 7 2008, 09:54
- - r301   делал нечто похожее, но на lpc2378. Проблема была ...   Apr 6 2008, 10:53
|- - romez777   Цитата(r301 @ Apr 6 2008, 13:53) делал не...   Apr 6 2008, 23:39
- - Leen   А Вы можете сдампить прошивку контроллера и выложи...   Apr 7 2008, 05:21
|- - romez777   Цитата(Leen @ Apr 7 2008, 08:21) А Вы мож...   Apr 7 2008, 06:25
- - Leen   у Вас есть gdb. Но я им пользоваться не умею... За...   Apr 7 2008, 09:29
|- - romez777   Цитата(Leen @ Apr 7 2008, 12:29) у Вас ес...   Apr 7 2008, 12:49
- - amw   Цитата(romez777 @ Apr 5 2008, 11:17) Прив...   Apr 7 2008, 11:24
|- - romez777   Цитата(amw @ Apr 7 2008, 14:24) А что, со...   Apr 8 2008, 03:34
|- - romez777   Цитата(amw @ Apr 7 2008, 14:24) И дайте в...   Apr 9 2008, 09:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(romez777 @ Apr 9 2008, 12:21) Може...   Apr 9 2008, 10:35
|- - romez777   Здравствуйте, большое спасибо за ценные замечания...   Apr 10 2008, 05:47
||- - Сергей Борщ   Цитата(romez777 @ Apr 10 2008, 08:47) Обы...   Apr 10 2008, 06:36
||- - romez777   Приветствую. Все немного проясняется, из мозаики ...   Apr 10 2008, 14:46
||- - amw   Цитата(romez777 @ Apr 10 2008, 17:46) Все...   Apr 11 2008, 07:56
||- - romez777   Здравствуйте, Цитата(amw @ Apr 11 2008, 10...   Apr 12 2008, 04:11
||- - amw   Цитата(romez777 @ Apr 12 2008, 07:11) Здр...   Apr 12 2008, 07:30
||- - romez777   Большое спасибо за подробные разъяснения! Цит...   Apr 14 2008, 07:28
||- - amw   Цитата(romez777 @ Apr 14 2008, 10:28) Бол...   Apr 14 2008, 13:22
||- - romez777   Цитата(amw @ Apr 14 2008, 16:22) Примерно...   Apr 15 2008, 13:31
||- - Сергей Борщ   Цитата(romez777 @ Apr 15 2008, 16:31) Пос...   Apr 15 2008, 13:50
||- - romez777   Здравствуйте. Цитата(Сергей Борщ @ Apr 15 20...   Apr 16 2008, 00:19
||- - romez777   Немного покрутил, но все равно не работает Сейчас...   Apr 17 2008, 07:51
|- - romez777   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 13:35) П...   Apr 12 2008, 01:28
|- - romez777   ЦитатаВ дизассемблере даны КОДЫ КОМАНД. В бинарике...   May 8 2008, 06:10
|- - amw   Цитата(romez777 @ May 8 2008, 09:10) Да, ...   May 8 2008, 09:12
|- - romez777   ЦитатаВсе проверил - видимо, дело в ключах компиля...   May 8 2008, 11:08
|- - amw   Цитата(romez777 @ May 8 2008, 14:08) А во...   May 8 2008, 11:20
|- - romez777   Цитата(amw @ May 8 2008, 14:20) Ну так у ...   May 9 2008, 05:37
|- - amw   Цитата(romez777 @ May 9 2008, 08:37) Я та...   May 11 2008, 10:35
|- - romez777   Цитата(amw @ May 11 2008, 13:35) 1. У Вас...   May 13 2008, 05:28
|- - amw   Цитата(romez777 @ May 13 2008, 08:28) Вот...   May 13 2008, 07:16
|- - aaarrr   Цитата(romez777 @ May 13 2008, 09:28) В с...   May 13 2008, 09:12
- - Сергей Борщ   Цитата(amw @ Apr 23 2008, 11:16) Чтобы от...   Apr 25 2008, 09:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01734 секунд с 7
