> Не могу намотать трансформатор для БП на TOP
VVX
сообщение Jan 6 2008, 21:32
Пользователь №: 33 803
Доброго времени суток !!
Проблема такая - намотанный трансформатор для flybacka показывает дикую индукцию рассеянья:
1200 мкГн со свободными выводами и 1020 с закороченными вторичками.
Транс мотался т.о. : половина первички виток к витку, bias-9витков, растянутых в длину каркаса,
4 по 4 витков вторички, ну и вторая половина первички.
Максим Зиновьев
сообщение Jan 14 2008, 14:40
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Что-то мне подсказывает, что ничего путнего не выдет с этим магнитопроводом на 132 кГц...
Мне кажется, что зазор очень велик. По ощущениям, рабочая частота БП где стоял трансформатор 30-60 кГц (БП старых 14-15" мониторов, там БП синхронизируется с СР для минимизации помех)
Попробуйте посчитать зазор для материала 3C30-3C90 Ferroxcube на 132 кГц.
Эти ферриты низкочастотные (<200 кГц).
Имхо, ваш трансформатор более реально сделать на магнитопроводе от БП АТ/АТХ, посчитав и сделав стабильный зазор.
Второй вариант - начните сначала. smile.gif Возьмите неразмотанный трансформатор, подключите его в макете к топсвичу без оптронной ООС, только по вспомогательной обмотке.
Если получится, добейтесь , чтобы БП держал нагрузку в 1,5-1,7 Pваша (это на "чудеса перемотки/склейки" wink.gif ).
Если бы были известны мониторы, которые потрошились, можно было бы найти на них схемы, дабы определиться в выходных напряжениях для чистоты эксперимента.
Но это не важно пока - сделайте D=0,1-0,15 без нагрузки (ватт несколько, конечно, надо, чтобы вивестии топсвич из burst mode) и пытайте нагрузкой.
Ради науки, померьте индуктивность рассеяния заводского обратноходового трансформатора теми же методами, чтобы "для контроля правильности измерений"... smile.gif
Третий вариант - выкиньте топсвич, поставьте випер и установите "родную" частоту преобразованиия в районе 30-50 кГц
Да. Вариант №4 - трансформатор не мотать, взять готовый БП от двд плеера/домашнего кинотеатра с катодолюминесцентным индикатором (это чтобы +30 было) Или от видака, но придётся городить 3,3В
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 15 2008, 07:21
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Можно просто ТОР перевисти на 66кГц, там есть такой режим.
На фотке транса, чуть выше ответами ст. 4, транс изготовлен не правильно. Там обмотка растянута по каркасу, нужно мотать виток к витку.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jan 15 2008, 07:25
Огурцов
сообщение May 7 2008, 08:13
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Pls, помогите начинающему ИБП-строителю )
Хочу собрать ИБП на 5/12В, 3..30Вт (общие)
Нашел микросхему TOP224 в TO220 и сердечник EFD25/N87 c зазором 0.6. Чего-то иного пока нет.
Как расчитать витки для этого сердечника ?
У меня получилось 72/10(bias)/6+4(или 10, с отводом от 4го)
Витки пытался вычислить программой PIExpert, но она все время выдет какие-то ей удобные варианты, а не тот, что нужен мне. Среди сгенерированных вариантов был один вариант для моего сердечника но с зазором 0.3. Поэтому я увеличил число витков в 2 раза, т.к. у моего зазор в 2 раза больше.
Вторая проблема в том, что сейчас под минимальной нагрузкой при включении БП напряжение на выходе 2.5В вместо 5В, а затем хаотически снижается до 2В иногда чуть ниже. Делитель у tl431 проверил - 1 к 2 (5.1/5.1) килоом. Из-за чего бы такое могло быть ?
Вот что на выходе транса, перед диодом по 5v обмотке
А может я просто фазировку у обмоток попутал ?
Сообщение отредактировал Огурцов - May 7 2008, 08:15
mcheb
сообщение May 7 2008, 10:52
Пользователь №: 17 602
При увеличении зазора в 2 раза индуктивность уменьшается в 2 раза. При увеличении количества витков в 2 раза индуктивность увеличивается в 4 раза. Для той же выходной мощности необходимо уменьшить частоту в 2 раза, чтобы ток успевал нарасти в индуктивности.
Огурцов
сообщение May 7 2008, 11:18
Из: РФ
Вероятно, я тоже так думаю.
А вот тут "упс", ошибся, думал, что раз витки-индуктивности, включаясь последовательно, суммируются, то витков нужно в два раза больше.
Я б согласился. Т.е. это правильно, но БП должен работать на нагрузку где-то 5Ом, а он валится уже на 50Ом, т.е. при меньшей в 10 раз нагрузке.
Т.е. запаса по регулированию пусть при 2-3 раза завышенной индуктивности должно бы хватать ?
Другое дело, что я в правильности текущего числа витков тоже сомневаюсь.
Хотя порядок значений вроде бы похож на правду.
Сообщение отредактировал Огурцов - May 7 2008, 11:19
mcheb
сообщение May 7 2008, 11:30
Форма напряжения на вторичной обмотке странная. Как будто где-то КЗ, например межвитковое замыкание. В идеале, должен быть почти меандр, при правильно рассчитанных витках и напряжениях.
Огурцов
сообщение May 7 2008, 12:23
Из: РФ
В смысле, почему звенит ? Не знаю, тоже интересно.
А по остальному вроде бы логично:
- короткий отрицательный выброс - "зарядка" первички
- короткий положительный выброс - период включения выпрямительного диода
- более широкий участок, около 2.5v - разрядка индуктивности на выходной конденсатор
- оставшая часть - пауза. Почему вот только звенит. Может быть из-за того, что фольги-заземления между первичкой и вторичкой нет ? Может кондер блокирующий куда добавить ?
В общем, за исключением звона, вроде бы все логично. Если, конечно, концы у обмоток не перепутаны - транс на плате, снять и перемотать его, чтобы проверить - относительно сложно. Хотя бы витки сначала пересчитать/проверить. Кто-нибудь знает, как это сделать ?
Bludger
сообщение May 7 2008, 13:18
Пользователь №: 1 904
Все неправильно! Должен быть прямоугольник (обратный ход, напряжение на обмотке равно выходному), потом относительно низкочастотные колебания (болтанка на контуре емкость транса/ключа и индуктивность намагничивания, "отраженная" с первички), потом опять прямоугольник (прямой ход, напряжение - "отраженное" входное). Т.е. этот сигнал должен повторять напряжение на первичке. У Вас же - или попутана фазировка, и топ пытается работать на прямом ходу, но из-за отсутствия дросселя на выходе вылетает в защиту, или слишком велика индуктивность первички, и Вы работаете в глубоком континусе. Но первый вариан кажется гораздо более реальным.
Разобраться в процессах вместо того, что бы поручить программе считать не пробовали? wink.gif
Огурцов
сообщение May 7 2008, 16:58
Из: РФ
есть, просто он выглядит как треугольник, из-за осциллографа и из-за почти холостого хода.
так вроде бы негде болтаться - заполнение минимально
тоже вроде есть
должен быть мегаток по питанию TOP`а ?
Но в фазировке вроде бы сейчас более уверен.
я правильно понимаю, что если бы индуктивность была велика, заполнение стремилось бы к максимуму, дабы обеспечить хоть какое-то напряжение на выходе. Сейчас же оно, если верить осциллограмме (и при правильной фазировке) близко к нулю. А может tl431 глючит ?
С удовольствием бы поручил программе, особенно если бы такая была. Но вот приходится разбираться.
Огурцов
сообщение May 7 2008, 18:00
Из: РФ
Поменял концы у обмотки, на которой ОС, на выходе принципиально ничего не изменилось.
Но, на мой взгляд, картинка стала намного хуже. Теперь отрицательный выброс идет вслед за положительным. а потом идет непонятно что. Имхо, вот теперь прямоходовой.
Уменьшить индуктивность ? Во сколько, в два раза хватит ?
Bludger
сообщение May 7 2008, 18:35
Еще раз... Картинка дисконтинусного флая на низкой нагрузке должна выглядеть следующим образом. Сначала отрицательный импульс - прямой ход. Видим "отраженное" напряжение питания. Затем положительный импульс - обратный ход. Его амплитуда - выходное напряжение. Длительности положительного и отрицательного сопоставимы, и их вольтсекундные интервалы должны быть равны. По завершении обратного хода вокруг нуля должны быть синусоидальные колебания относительно невысокой частоты, плавно затухающие к следующему прямому ходу.
На Ваших осциллограммах (на обеих) отсутствует такая КАЧЕСТВЕННАЯ картинка. У Вас есть импульс только одной полярности, непонятно почему. Но ни одна из осциллограмм не есть норма!
И не пытайтесь методом тыка что то сделать, только утрахаетесь и сдымите кучу деталей... Потратьте пол-дня что бы разрисовать что должно происходить в каждый момент рабочего цикла, и количественную оценку процессов. Тогда уже можно смотреть что в схеме не соответствует тому, что должно быть....
Вдогонку на счет четырехэтажных формул - ничего подобного, все на уровне элементарной математики! Это же индуктивность, и ничего больше! smile.gif Вот здесь я постарался все расписать: http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
Огурцов
сообщение May 7 2008, 18:49
Из: РФ
Извините, но именно это я и вижу в первом варианте. Вот выделил розовым, как это могло бы быть на нормальном осциллографе:
И площади прямой vs обратный, кстати, примерно совпадают.
Спасибо, качаю.
Bludger
сообщение May 7 2008, 19:25
Спасибо, качаю.
Ага, теперь заметил! smile.gif Не заметил на картинке, извиняюсь! Похоже, что индуктивность у транса катастрофически мала, об этом говорит и очень высокая частота паразитных колебаний. Соответственно, при увеличении нагрузки топ просто уходит в защиту. Очень помогает запаять в цепь истока топа резюк например 1ом, и на нем смотреть ток в первичке (опять же, на юсишке это делать гораздо проще). Тогда увеличивая нагрузку можно смотреть, соответствует ли значение тока, при котором начинается снижение выходного напряжнеия, приведенному максимальному току из DS. Кстати, если и дальше планируете заниматься сетевыми источниками, раскрутите начальство на блок питания Б5-50, стоит он совсем недорого, особенно бу, а комфортность работы повышается неизмеримо - ничего не взрывается, не горит и можно спокойно смотреть осциллоскопом.
- VVX   Не могу намотать трансформатор для БП на TOP   Jan 6 2008, 21:32
- - sup-sup   Цитата(VVX @ Jan 7 2008, 01:32) Доброго в...   Jan 7 2008, 10:10
- - Vokchap   Цитата(VVX @ Jan 7 2008, 00:32) Транс мот...   Jan 7 2008, 16:34
- - VVX   Ls измерялось кытайским LC-метром DM-6243L, другог...   Jan 7 2008, 16:52
|- - Vokchap   Цитата(VVX @ Jan 7 2008, 19:52) Ls измеря...   Jan 7 2008, 17:01
- - VVX   В наличии генератор Нч Г3-118 он до 2 Мгц, анализа...   Jan 7 2008, 17:42
- - Vokchap   Суть метода: ненагруженный трансформатор при работ...   Jan 7 2008, 19:26
- - VVX   Число слоёв первички не может быть меньше 2-х, пос...   Jan 8 2008, 13:01
- - vlvl@ukr.net   Цитата(VVX @ Jan 6 2008, 23:32) Доброго в...   Jan 8 2008, 13:35
|- - Stanislav   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 8 2008, 16:35) ...   Jan 8 2008, 15:28
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Stanislav @ Jan 8 2008, 17:28) И ч...   Jan 9 2008, 07:12
- - VVX   Что описать о трансе ? Подробнее ??? Размер ABC-35...   Jan 8 2008, 16:31
|- - Stanislav   Цитата(VVX @ Jan 8 2008, 19:31) Что описа...   Jan 9 2008, 11:07
- - Baser   У вас там явно какая-то грубая ошибка или в констр...   Jan 9 2008, 07:37
|- - vlvl@ukr.net   Для примера, если вторичку поместить на одной поло...   Jan 9 2008, 08:43
- - VVX   без сердечника получилось порядка 30-40 мкГн где-т...   Jan 9 2008, 19:06
|- - Stanislav   Цитата(VVX @ Jan 9 2008, 22:06) без серде...   Jan 9 2008, 20:54
- - VVX   Да вот в том-то и дело..что прибор не врёт..он вед...   Jan 10 2008, 10:28
|- - wim   Цитата(VVX @ Jan 10 2008, 13:28) ...Тогда...   Jan 10 2008, 10:46
- - VVX   Ветку про странные осциллограммы прочитал ещё раз(...   Jan 10 2008, 15:28
|- - wim   Цитата(VVX @ Jan 10 2008, 18:28) На рабоч...   Jan 10 2008, 15:59
- - VVX   "форму тока в первичной обмотке смотрели?...   Jan 10 2008, 18:20
|- - Stanislav   2 VVX Применив старый добрый дедуктивный метод к ф...   Jan 10 2008, 19:19
- - VVX   Цитата(Stanislav @ Jan 11 2008, 01:19) Пр...   Jan 10 2008, 20:10
|- - Stanislav   Цитата(VVX @ Jan 10 2008, 23:10) Если бы ...   Jan 10 2008, 20:51
- - VVX   Цитата(Stanislav @ Jan 11 2008, 02:51) По...   Jan 10 2008, 21:23
|- - Stanislav   Цитата(VVX @ Jan 11 2008, 00:23) А вот в ...   Jan 10 2008, 21:41
|- - vlvl@ukr.net   По поводу частоты и сердечника, посмотрите на како...   Jan 11 2008, 07:39
- - VVX   Мониторы были Hitachi, Mitsubishi и IBM. Но демонт...   Jan 11 2008, 08:52
|- - Stanislav   Цитата(VVX @ Jan 11 2008, 11:52) ...А гуг...   Jan 11 2008, 12:32
|- - wim   Цитата(VVX @ Jan 11 2008, 11:52) ...По по...   Jan 11 2008, 12:54
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(wim @ Jan 11 2008, 14:54) ... но я...   Jan 11 2008, 13:42
|- - wim   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 11 2008, 16:42)...   Jan 11 2008, 15:53
- - Vlas   Какая (из чего сделана) изоляция промеж обмотками?   Jan 11 2008, 09:54
- - VVX   Жёлтая изоляционная плёнка (поливинилхлорировая, ч...   Jan 11 2008, 10:37
|- - Vlas   Цитата(VVX @ Jan 11 2008, 12:37) Жёлтая и...   Jan 11 2008, 11:40
|- - vlvl@ukr.net   Может быть давайте пойдем с самого начала, изложит...   Jan 11 2008, 12:15
- - sup-sup   А Вы можете сфоткать или отсканировать послойно эт...   Jan 11 2008, 19:18
- - VVX   2 WIM: Помехи не исключаю: в первый раз привёл осц...   Jan 11 2008, 21:53
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(VVX @ Jan 11 2008, 23:53) Вход-220...   Jan 12 2008, 09:09
||- - VVX   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 12 2008, 15:09)...   Jan 12 2008, 09:29
||- - vlvl@ukr.net   1.Какой провод у Вас есть. требуется диаметр 0,3.....   Jan 12 2008, 12:52
|- - Stanislav   Цитата(VVX @ Jan 12 2008, 00:53) 2 WIM: П...   Jan 12 2008, 14:38
|- - vlvl@ukr.net   Предлогаю перемотать транс по следующим данным: w1...   Jan 14 2008, 08:09
- - VVX   D6004 - UF4007 Провод есть 0,4 по внешнему диаметр...   Jan 12 2008, 13:49
- - VVX   Прошу прощения: опечатался. Фото №3 это фото№2 на ...   Jan 12 2008, 16:33
|- - Stanislav   Цитата(VVX @ Jan 12 2008, 19:33) Извините...   Jan 12 2008, 16:50
- - VVX   Вай !! Кашмар !! Это я при маркиро...   Jan 12 2008, 17:02
- - Stanislav   Ещё по схеме, раз уж она появилась: выбросьте конд...   Jan 12 2008, 17:18
- - VVX   На нижнем выводе C6002 470вольт, на верхнем 300 во...   Jan 12 2008, 17:54
- - Stanislav   Ясно. Осциллком ещё посмотрите, на всякий случай. ...   Jan 12 2008, 18:00
- - VVX   Мда.. Клиним помаленьку... Всё.. С частотами разоб...   Jan 12 2008, 18:14
- - maximiz   VVX, примерно помните, сколько витков первички был...   Jan 14 2008, 09:58
|- - VVX   Цитата(maximiz @ Jan 14 2008, 15:58) VVX,...   Jan 14 2008, 10:37
- - maximiz   А биас не много 10 витков? Такое ощущение, что на ...   May 7 2008, 10:16
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ May 7 2008, 10:16) А биа...   May 7 2008, 10:48
- - maximiz   ЦитатаА по осциллограмме можно определить правильн...   May 7 2008, 12:55
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ May 7 2008, 12:55) Опред...   May 7 2008, 15:27
- - maximiz   Вот две странички названий документов по применени...   May 7 2008, 13:23
- - sahka   по теории: на сколько я понимаю, закоротка любой и...   May 7 2008, 17:40
- - Bludger   Цитататак вроде бы негде болтаться - заполнение ми...   May 7 2008, 18:04
|- - Огурцов   Цитата(Bludger @ May 7 2008, 18:04) Как р...   May 7 2008, 18:31
- - sahka   откуда там трехэтажные формулы? используйте упроще...   May 7 2008, 18:51
- - maximiz   Огурцов, к сожалению, ПИэксперт напоминает не толь...   May 8 2008, 02:53
- - maximiz   Цитата(sahka @ May 7 2008, 21:40) 1. по т...   May 8 2008, 04:26
- - sahka   maximiz вроде бы я про _1_ Ом Rdson писал... насче...   May 8 2008, 05:12
- - maximiz   П.С. Огурцов, а покажите схему целиком, а? А то, ...   May 8 2008, 05:25
|- - Огурцов   Рассказываю: Нашел свой баг - резистор в цепи упр...   May 8 2008, 09:00
|- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ May 8 2008, 09:00) - пок...   May 12 2008, 10:00
- - Bludger   Цитатанасчет процентов и рассеяния - понятно, но н...   May 8 2008, 05:25
|- - sahka   Цитата(Bludger @ May 8 2008, 09:25) На вы...   May 8 2008, 11:42
- - maximiz   Цитатано на выборс-то влияет абсолютное значение, ...   May 8 2008, 05:53
|- - Bludger   Цитата(maximiz @ May 8 2008, 09:53) Там м...   May 8 2008, 06:13
|- - Alexey Bishletov   Цитата(maximiz @ May 8 2008, 09:53) ... Н...   May 8 2008, 07:39
- - Andreas1   Огурцов, а может просто фазировка неправильная. То...   May 8 2008, 07:58
- - maximiz   ЦитатаИнтересно, как такое может быть (в смысле ме...   May 8 2008, 08:13
|- - Andreas1   Цитата(maximiz @ May 8 2008, 12:13) Andre...   May 8 2008, 09:05
|- - Alexey Bishletov   Цитата(maximiz @ May 8 2008, 12:13) Хорош...   May 8 2008, 11:17
- - maximiz   Цитататранс EFD25 маловат для сварочника Нада ме...   May 8 2008, 09:27
|- - Огурцов   Вот что получилось при нагрузке 9ом (оказывается и...   May 8 2008, 09:49
|- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ May 8 2008, 09:49) Т.е...   May 9 2008, 04:41
- - maximiz   ЦитатаМогу понять, но только применительно к проце...   May 13 2008, 13:25
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ May 13 2008, 13:25) Огур...   May 14 2008, 10:40
- - maximiz   Цитата(Огурцов @ May 14 2008, 14:40) ...   May 14 2008, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
