> Связь с компом через UART
TarasG
сообщение May 6 2008, 14:36
Пользователь №: 35 378
Этот вопрос меня интересует с двух сторон. Во-первых, как работать с UART? И второе: как работать с COM-портом из программы в Windows? По первому у меня вобщем-то есть определённая литература и даже примеры. Но вот второе вызывает затруднение. Точнее, даже не сама работа с портом, а мне не ясно, что будет происходить на выводах порта при записи в него байта. Скажем, я открыл порт через CreateFile и записываю в него последовательность, скажем из 32 байт, через WriteFile. Что при этом будет происходить на выводе TxD? Или мне можно этим не заморачиваться, т.к. об этом позаботится UART? И ещё одно: как считывать данные из МК? Ясно, что функцией ReadFile, но как определить момент, в который начнётся передача?
vetal
сообщение May 7 2008, 19:31
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
А если из программы, то подскажите как
Оно выключено.
mDCB.fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE;
mDCB.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE;
Правильно сказали - для начала надо на гипертерминале отладиться.
vvs157
сообщение May 7 2008, 20:24
Пользователь №: 3 960
Для отладки гипертермил - это худшее, что есть. Возимите лучше терминальную программу от Moxa
http://www.moxa.com/drivers/pcommlite/win2k/PComm2K_V1.3.zip
(программа PComm Terminal Emulator)
С ней по крайне мере ясно, что происходит с CTS и DSR
Цитата(TarasG @ May 7 2008, 23:34) *
Гипертерминал тоже ничего не видит sad.gif Настройки выставляю как в МК (см. код выше), нажимаю на устройстве кнопку, после чего должна быть отправка данных в ПК. Но на терминале пусто sad.gif Аналогично МК не реагирует на комп...
Возмите осциллограф и посмотрите, что приходит на ногу RxD меги при прередачи с РС последовательности 5-рок. Аналогично посмотрите, что на ноге TxD меги при непрерывной передачи пятерок. По длительности импульсов можно определить без проблем скорость, и понять все ли в порядке.
- TarasG   Связь с компом через UART   May 6 2008, 14:36
- - Kuzmi4   Цитата(TarasG @ May 6 2008, 17:36) Этот в...   May 6 2008, 14:57
- - kolobok0   Цитата(TarasG @ May 6 2008, 18:36) ... Чт...   May 6 2008, 15:42
- - TarasG   Попробовал что-то сделать. При соединениее "в...   May 7 2008, 17:57
- - vetal   Отключите на ПК управление потоком.   May 7 2008, 18:04
|- - TarasG   Цитата(vetal @ May 7 2008, 21:04) Отключи...   May 7 2008, 18:17
|- - AHTOXA   Свяжитесь для начала не со своей программой, а с г...   May 7 2008, 18:57
|- - TarasG   Цитата(vvs157 @ May 7 2008, 23:24) Для от...   May 7 2008, 21:33
|- - Злодей   Вот с картинками http://www.pcports.ru/   May 8 2008, 09:51
- - TarasG   Гипертерминал тоже ничего не видит Настройки выст...   May 7 2008, 19:34
- - 777777   Цитата(TarasG @ May 6 2008, 18:36) И втор...   May 8 2008, 09:56
|- - TarasG   Цитата(777777 @ May 8 2008, 12:56) Работа...   May 8 2008, 10:49
|- - 777777   Цитата(TarasG @ May 8 2008, 14:49) <.....   May 8 2008, 16:29
|- - TarasG   Цитата(777777 @ May 8 2008, 19:29) А вот ...   May 8 2008, 18:12
- - Kuzmi4   2 TarasG - раскопал дома богодельню. В приложеном...   May 8 2008, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:26
