Делители полосковые, Народ поделитесь опытом |
May 7 2008, 05:25
Пользователь №: 37 309
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, оптимальную конструкцию корпуса, с точки зрения получения стабильных электрических параметров, для сверхширокополосного делителя на связанных полосковых линиях (две платы с топологией полосков и между ними фторопластовая пленка толщиной ~0,1 мм). Моя проблема: не могу конструктивно организовать "слоёный пирог" со стабильными характеристиками (в заданном температурном диапазоне) из-за продавливания фторопластовой плёнки топологией полосков. Подстройка делителя осуществляется подбором пленки (0,07 - 0,12 мм). Причём в нашей конструкции (корпус и крышка, идентичная корпусу), с моей точки зрения, уже заложено чрезмерное давление на плёнку при сборке делителя. Настройщики используют в своих целях этот конструктивный недостаток, затянув крепёжные винты то посильнее, то послабее. Сразу напрашивается фраза: "Используйте моментный ключ!!!". Но, быть может, имеется более оптимальная конструкция корпуса делителя на связанных полосковых линиях?... Прошу высказать своё мнение, кто так или или иначе занимается (или занимался) полосковыми делителями. Спасибо.
P. S. Сам работаю с волноводными приборами. Ну и ещё, в пору дипломной работы, занимался исследованием микрополосковых фильтров. Потому не судите строго, помогите решить задачу.
May 7 2008, 08:39
Делитель на 2 (мост), квадратурный, перекрытие до 4, 8 октав. Предлагал сделать для делителя корпус и крышку-КЗ (как короткозамыкатель в коаксиально-волноводном переходе), но встретил непонимание (а может просто не хотят понимать?!!). Спрашивайте если необходимо уточнение. Или никто не понял вышеописанной проблемы?
May 7 2008, 09:19
Из: Kiev
Пользователь №: 35 780
Цитата(Jack_11502 @ May 7 2008, 11:39)  Делитель на 2 (мост), квадратурный, перекрытие до 4, 8 октав. Предлагал сделать для делителя корпус и крышку-КЗ (как короткозамыкатель в коаксиально-волноводном переходе), но встретил непонимание (а может просто не хотят понимать?!!).
Спрашивайте если необходимо уточнение. Или никто не понял вышеописанной проблемы? Откровенно говоря, ничего не понял. Опишите подробнее задачу. Какой диапазон частот? Нужен делитель синфазный или со сдвигом фазы между плечами? Какая такая подстройка методом зажатия-отжатия винтов? Совершенно непонятна конструкция - какой-такой пирог? Проясните.
May 7 2008, 10:19
Цитата(duden @ May 7 2008, 17:19)  Откровенно говоря, ничего не понял. Опишите подробнее задачу. Какой диапазон частот? Нужен делитель синфазный или со сдвигом фазы между плечами? Какая такая подстройка методом зажатия-отжатия винтов? Совершенно непонятна конструкция - какой-такой пирог? Проясните. Делитель на 2 (3 дБ), с 90 градусным сдвигом фазы между плечами. Частотный диапазон - дециметровый. Выше привел коэффициент перекрытия. Привёл бы (детально) фото моста да фотоаппарата под рукой нет. Топология полосков на одной плате - рисунок 2.jpg, а топология полосков на другой плате - рисунок 3.jpg. Виды на топологию полосков с одной стороны делителя. Между полосками плат находится фторопластовая плёнка, чтобы создать сильную связь (центральное звено). Данный "слоёный пирог" находится в корпусе. Сверху крышка, идентичная корпусу (разница только в местах выборки металла под разъёмы). Корпус и крышка моста стягиваются крепёжными винтами. Теперь что-нибудь прояснилось? Про слоёный пирог понятно?
May 8 2008, 08:02
И так. Теперь, после 7 мая, изложу свою проблему строго и сердито, и, надеюсь, наконец то, поймете. Необходим в дециметровом диапазоне (извините, но частоты действительно закрыты) 3 дБ делитель с 90 градусным сдвигом фазы выходных сигналов и диапазонным перекрытием 8 (Fmax/Fmin). Мы используем многосвязанные симметричные полосковые линии с боковой и лицевой (центральное звено) связью. Чтобы реализовать лицевую связь центрального звена необходимо использовать диэлектрическую плёнку определённой толщины. Расчитываем топологию полосков для определённой толщины диэлектрической плёнки. Получаем топологию полосков на двух платах Rogers RT 5880 (топология совершенно одна и таже на двух платах). Полностью удаляем металлизацию с другой стороны плат. Собираем в корпус (из двух половинок) делитель на многосвязанной полосковой линии, установив диэлектрическую плёнку между топологией полосков на двух платах. Так вот при затяжке винтов по периметру корпуса делителя происходит продавливание диэлектрической плёнки полосками (толщина метализации полосков ~0.048 мм, а толщина диэлектрической плёнки ~0.1 мм).
И теперь вопрос: Как избежать продавливания диэлектрической плёнки металлизацией полосков?
А может предложите свой вариант делителя, который удовлетворял бы приведённые требования? Или снова таки может чего не достаёт в задаче?
Поздравляю всех с праздником!
BIBIGON Делители полосковые Jun 19 2006, 13:19 Vitaliy Z. Делители чего ? Jun 20 2006, 11:32 BIBIGON [quote name='Vitaliy Z.' post='125761' date='Jun 2... Jun 21 2006, 08:37  Sagitarius Цитата(BIBIGON @ Jun 21 2006, 12:37) а ка... Jun 21 2006, 09:30   andi1981 Цитата(Sagitarius @ Jun 21 2006, 13:30) Ц... Jun 21 2006, 09:56   Yuri Potapoff Цитата(Sagitarius @ Jun 21 2006, 12:30) М... Jun 23 2006, 05:17    BIBIGON Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 23 2006, 09:17... Jun 23 2006, 05:50 Yuri Potapoff Цитата(BIBIGON @ Jun 19 2006, 16:19) Кто ... Jun 20 2006, 11:38 BIBIGON Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 20 2006, 15:38... Jun 21 2006, 10:21  Ya. Kolmakov Цитата(BIBIGON @ Jun 21 2006, 14:21) Цита... Jun 22 2006, 18:05 Лев Малорацкий Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 20 2006, 03:38... Dec 30 2006, 18:22  wordn Цитата(Лев Малорацкий @ Dec 30 2006, 18:2... Jan 19 2007, 09:23 BIBIGON Неужели никто не занимается микрополосками??? Jun 22 2006, 11:08 Ya. Kolmakov BIBIGON
andi1981
Отправил по почте оба издания. Jun 24 2006, 07:35 BIBIGON Цитата(Ya. Kolmakov @ Jun 24 2006, 11:35)... Jun 26 2006, 06:03  Ya. Kolmakov Цитата(BIBIGON @ Jun 26 2006, 10:03) Цита... Jun 26 2006, 07:57  andi1981 Цитата(BIBIGON @ Jun 26 2006, 10:03) Цита... Jun 26 2006, 10:46 optimizer Цитата(BIBIGON @ Jun 19 2006, 17:19) Кто ... Jun 25 2006, 18:33 BIBIGON Цитата(optimizer @ Jun 25 2006, 22:33) Ци... Jun 26 2006, 05:52 trablik Цитата(optimizer @ Jun 25 2006, 22:33) Де... Jul 3 2006, 20:29  optimizer Цитата(trablik @ Jul 4 2006, 00:29) Если ... Jul 6 2006, 16:48   trablik ЦитатаЕсли не секрет, в какой полосе (с каким макс... Jul 6 2006, 17:19    Plus_7 Удалите это сообщение! Jul 7 2006, 15:33    optimizer Цитата(trablik @ Jul 6 2006, 21:19) Толщи... Jul 7 2006, 15:38 Tatyana Может ли кто-нибудь подсказать, что представляет с... Jul 19 2006, 14:53 Tatyana Цитата(Tatyana @ Jul 19 2006, 10:53) Може... Jul 19 2006, 15:07  Лев Малорацкий Цитата(Tatyana @ Jul 19 2006, 07:07) Цита... Jan 1 2007, 03:23 Ans Цитата(BIBIGON @ Jun 19 2006, 13:19) Кто ... Jan 3 2007, 19:23 sonix У кого есть литература по микроминиатюрным устр-ва... Jan 7 2007, 15:43 recruit Часто использовал ответвители на связанных линиях,... Jan 15 2007, 15:08 -Sage- Цитата(optimizer @ Jul 6 2006, 19:48) Око... Aug 28 2007, 07:52 optimizer Цитата(-Sage- @ Aug 28 2007, 11... Aug 29 2007, 17:08 misha81 Цитата(BIBIGON @ Jun 19 2006, 17:19) Кто ... Sep 10 2007, 08:12     duden Цитата(Jack_11502 @ May 8 2008, 11:02) А ... May 8 2008, 08:45      Jack_11502 Благодарю всех откликнувшихся и приношу свои извин... Jun 2 2008, 01:54       duden Цитата(Jack_11502 @ Jun 2 2008, 04:54) Не... Jun 3 2008, 05:15     -Sage- Цитата(Jack_11502 @ May 8 2008, 11:02) И ... May 8 2008, 09:27      Jack_11502 Цитата(EVS @ May 8 2008, 19:03) Делать дв... Jun 2 2008, 04:01       khach Цитата(Jack_11502 @ Jun 2 2008, 06:01) Кт... Jun 2 2008, 08:22        Jack_11502 Цитата(khach @ Jun 2 2008, 16:22) Могу по... Jun 2 2008, 10:06       Modesty Цитата(Jack_11502 @ Jun 2 2008, 08:01) Кт... Mar 18 2011, 03:33        Jack_11502 Цитата(Modesty @ Mar 18 2011, 10:33) Разо... Mar 18 2011, 11:29        EVS Цитата(Modesty @ Mar 18 2011, 06:33) Разо... Mar 18 2011, 12:45        Jack_11502 Цитата(Modesty @ Mar 18 2011, 10:33) Разо... Mar 21 2011, 06:21     duden Цитата(Jack_11502 @ May 8 2008, 11:02) И ... May 9 2008, 11:25 khach Как вариант- оставить медь в виде полигонов вокруг... May 9 2008, 09:56 sal74 Можно пойти по пути анарена, верх и низ, крепится ... May 13 2008, 09:29 ledum Да-да-да и темка подходящая есть http://electronix... Mar 18 2011, 13:07 Modesty C фторопластом конечно погорячился
Могу выложит... Mar 19 2011, 09:02 andreysar Может для начала надо было прикинуть эпсилон? Геом... Mar 20 2011, 06:43
