> Для чего нужны банки ?
evilroman
сообщение Apr 11 2008, 15:12
Пользователь №: 28 635
Добрый день всем!
Вот недавно начал грызть пики, начал соответственно с 16F624. Впринципе, пока всё устраивает, но грызня с банками конечно уже надоела порядочно - то забудишь сохранить банк при уходе на прерывание, то между командами приходится вставлять переключение на нужный банк, потом наооборот.... думаю знакомо всем. Единственное, до сих пор не могу понять, кто , и , главное , зачем их придумал. Ведь адреса регистров указываем , как мне кажется, явно. Может кто подскажет, зачем блин эти банки нужны?
ZLOI
сообщение Apr 29 2008, 07:56
Из: Славный город Шелехов
Пользователь №: 25 967
Цитата(evilroman @ Apr 12 2008, 00:12) *
Добрый день всем!
Их давно начали разрабатывать, хотя это уже сказали. Если Вам не нравятся банки, то из 8 битных можете AVR попробывать, там адресное линейно.
GVC
сообщение Apr 29 2008, 10:02
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 29 095
В 18х пикаж и выше уже ненадо заморачиватся с банками, даже на асемблере wink.gif
2b || !2b = ?
ZLOI
сообщение May 5 2008, 13:40
Можно фрагмент кода для 18 пика на ассемблере записи 1 в переменную по адресу 2FF, а после этого 1 в переменую по адресу 1FF?
Vanizma
сообщение May 7 2008, 05:12
Из: Pskov
Пользователь №: 37 266
#include    p18f252.inc
    org    0x0
    bra    start
    org    0x30
start:
    movlw    0xff
    movwf    FSR0L,ACCESS
    movlw    0x2
    movwf    FSR0H,ACCESS
    movlw    0x1
    movwf    INDF0,ACCESS
    movlw    0x1
    movwf    FSR0H,ACCESS
    movlw    0x1
    movwf    INDF0,ACCESS
    bra    $
    end
Но здесь речь, я думаю, о другом. В пиках 18-х все регистры спец. функций SFR (и байтисы до 0x07f) находятся в области ACCESS RAM, и не надо париться переключая банки при использовании SFR регистров. А добавить <,ACCESS> не так думаю и сложно.
А использовать остальную память можно и косвенно через FSR'ы, особенно если нужно забивать строки данных.
ZLOI
сообщение May 7 2008, 07:56
Да я понимаю, что это одназначно круче чем в 16х, но всё таки это
Про старшие пики говорить не буду, потому что они уже не 8 битные.
Залез в ДШ на атмегу и напрашивается следующий код для такой задачи:
LDI Register,1
ST 01FFh,Register
ST 02FFh,Register
Здесь и инструкций меньше и выполняются они за 2 такта, не считая первой, которая за 1.
У пиков они по 4 каждая. Т.е. 40 тактов у пиков против 5 у атмеги.
Поэтому и посоветовал попробывать человеку, может понравиться. Я тоже буду пробывать скоро.
P.S.
Атмеги ещё не программировал, так что не пинайте, если что не правильно написал.
=GM=
сообщение May 8 2008, 11:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
   ldi   temp,1
   sts   0x1FF,temp
   sts   0x2FF,temp
Ну положим, (для справедливости, хотя я не любитель пиков), что разница составляет 4 раза, а не 8, как у вас. И команда должна быть sts, а не st. А вместо тактов, лучше использовать понятие машинный цикл (МЦ). Для авр 1МЦ=50 нс для максимальной тактовой частоты 20 МГц, а для пиков 1МЦ=100 нс для максимальной тактовой 40 МГц.
Для 18 пички можно так
   movlw   1
   movwf   temp
   movff   temp,0x1FF
   movff   temp,0x2FF
Код выполняется за 6МЦ=0.6uс и занимает 6 слов программной памяти. Код для аврки выполняется за 5МЦ=0.25uс и занимает 5 слов. Вроде бы код быстрее в два раза и покомпактнее. Но вот на пересылке из памяти в память при равной скорости пересылки авр проигрывает пику18 по компактности кода
для пик 2 слова
   movff   0x1FF,0x2FF ;2МЦ
для авр 4 слова и ещё регистр
   lds   temp,0x1FF ;2МЦ
   sts   0x2FF,temp ;2МЦ
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
