Очень нужна помощь. Вопрос про DOS 7.1, Нужно в DOS7.1 IO грузить с дискеты, а все остальные файлы с папки |
May 10 2008, 15:34
Пользователь №: 29 980
В общем такая проблема. Надобно мне под MSDOS 7.1 установить драйвера на звуковую карту, это возможно только при изменении Config или чего-то там еще, для это нужен запасной хард, но последнего не имеем и возможности перенарезать работающий тоже нет, поскольку диска с Виндой тоже нет. Дос версии 7.1 весит 5 метров, на дискетку не влазит. Мой смекалистый ум придумал, грузить сам MSDOS с дискеты (все дела занимают порядка 300 кбайт), а папку с драйверами оставить на флешке (Диск C:). Естественно что адрес папки прописан в config.sys. Я радуясь и восхищаясь своей смекалке перезагружаю комп с дискеты на что мне комп выводит сообщение: Verifuing DMI Pool Data..... (как я понял это строчка должна быть) Remove disks or other media. Press any key to restart Config.sys следующий: DEVICE=C:\DOS\ECHO.SYS W/e/l/c/o/m/e /t/o MS-DOS 7.10... DEVICE=C:\DOS\ECHO.SYS C/o/p/y/r/i/g/h/t M/i/c/r/o/s/o/f/t C/o/r/p. A/l/l /r/i/g/h/t/s /r/e/s/e/r/v/e/d. DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS DEVICEHIGH=C:\DOS\SETVER.EXE DEVICEHIGH=C:\DOS\POWER.EXE DEVICEHIGH=C:\DOS\VIDE-CDD.SYS /D:IDE-CD REM DEVICEHIGH=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(,,1) COUNTRY=007,866,C:\DOS\COUNTRY.SYS SHELL=COMMAND.COM /P /E:640 DOS=HIGH,UMB,AUTO FCBS=4,0 FILES=30 BUFFERS=20,0 LASTDRIVE=26 STACKS=9,256 SET PATH=C:\DOS;..; В общем каталоге на дискете с ледующие файлы CONFIG.SYS AUTOEXEC.BAT MSDOS.SYS LOGO.SYS IO.SYS COMMAND.COM IFSHLP.SYS DBLBUFF.SYS AABODGDC AABODGDH DRVSPACE.BIN DBLSPACE.BIN Всё остальное на флешке в папке C:\DOS Может надо чтобы какие либо драйвера качались из общего каталога, или у меня IO пытается найти файлы на флешке еще до того как ей присвоели какую-либо букву или адрес. Я не знаю делает это ДОС или Bios. Вы мне можите помочь двумя путями. Первый, если у вас есть русифицированный дос любой версии меньше чем на 1,4 мб буду очень благодарен если пришлете мне на мыло. Вариант второй, подскажите как разбить DOS на два носителя. А еще третий, самый айс, если скажите как грузить комп чисто с флешки, чип на матери Foxconn. Заранее Всем огромное спасибо.
Сообщение отредактировал lomtev - May 10 2008, 15:35
May 10 2008, 16:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(lomtev @ May 10 2008, 17:34)  Мой смекалистый ум придумал, грузить сам MSDOS с дискеты (все дела занимают порядка 300 кбайт), а папку с драйверами оставить на флешке (Диск C:) А то, что поддержки этой "флешки" в BIOSe нет и никакой DOS ее в упор не увидит, для этого смекалки не хватило  . Вообще проблема абсолютна не понятна. Цитата Первый, если у вас есть русифицированный дос любой версии меньше чем на 1,4 мб буду очень благодарен если пришлете мне на мыло. Любой DOS любой версии занимает много меньще 1.44 - где-то на уровне сотни килобайт.
May 10 2008, 16:28
Цитата(zltigo @ May 10 2008, 20:00)  А то, что поддержки этой "флешки" в BIOSe нет и никакой DOS ее в упор не увидит, для этого смекалки не хватило  . Вообще проблема абсолютна не понятна. Любой DOS любой версии занимает много меньще 1.44 - где-то на уровне сотни килобайт. Странно когда люди думают что вокруг них все тупее. Вы думаете что я не знаю видит ли Bios или DOS флешку, так вот Вы ошибаетесь у меня и Bios и дос, даже версии 6,2 флешку видят великолепно и воспринимают ее как логический диск, да вот только в установках Bios нельзя установить usb-flash или что-либо подобное на месте first devais. Про любой ДОС весящий меньше 1,4 мбайта это тоже полной бред, покуда ядро, сам IO, может и весят меньше 200кбайт, но папки с файлами типа scandisk и драйверами вроде EMM386 весят гораздо больше чем 100 кбайт. Так что если Вы не поняли вопроса не надо осталять флуд показывая свои умственный уровень.
Сообщение отредактировал lomtev - May 10 2008, 16:35
May 10 2008, 16:45
Из: Riga, Latvia
Цитата(lomtev @ May 10 2008, 18:28)  Так что если Вы не поняли вопроса не надо осталять флуд показывая свои умственный уровень.  Подождите, может и найдется телепат, который сможет пробиться сквозь немерянные залежи Вашего ума и понять суть вопроса. А пока на досуге можете подумать на кой сдались упорно поминаемые Вами всуе scandisk, setver, logo, power, dbl* и прочие прочие. И самое главное какое все написанное Вами имеет отношение к Цитата Надобно мне под MSDOS 7.1 установить драйвера на звуковую карту... Цитата Remove disks or other media. Может сначала попробуете открыть для себя великую тайну утилиты format /s и/или sys для создания системных дискет? Высокосмекалистый Вы наш.... Цитата Про любой ДОС весящий меньше 1,4 мбайта это тоже полной бред, видимо глупого человека,  Расслабьтесь и смиритесь - это правда.
May 10 2008, 16:51
Цитата(zltigo @ May 10 2008, 20:45)   Подождите, может и найдется телепат, который сможет пробиться сквозь немерянные залежи Вашего ума и понять суть вопроса. А пока на досуге можете подумать на кой сдались упорно поминаемые Вами всуе scandisk, setver, logo, power, dbl* и прочие прочие. И самое главное какое все написанное Вами имеет отношение к Код Надобно мне под MSDOS 7.1 установить драйвера на звуковую карту... Код Про любой ДОС весящий меньше 1,4 мбайта это тоже полной бред, видимо глупого человека,  Вот последнее я удалил за экспрессивную окраску, посчитав не нужным, так что не надо вытаскивать то о чём человек передумал  Суть вопроса, что нужно иметь в общем каталоге и что нужно прописать в Config.sys чтобы разбить дос на две части. Про звуковую карту - лирическое отступление.
lomtev Очень нужна помощь. Вопрос про DOS 7.1 May 10 2008, 15:34     lomtev Цитата(zltigo @ May 10 2008, 20:58) Суть ... May 10 2008, 17:06      zltigo Цитата(lomtev @ May 10 2008, 19:06) А заг... May 10 2008, 17:21 Клим Цитата(lomtev @ May 10 2008, 18:34) Verif... May 11 2008, 07:28 zltigo Цитата(Клим @ May 11 2008, 09:28) Что у в... May 11 2008, 07:41  Клим Цитата(zltigo @ May 11 2008, 10:41) FDD э... May 11 2008, 08:19   редактор Remove disks or other media.
Press any key to rest... May 12 2008, 04:47 mdmitry Добавлю: файлы просто скопировать нельзя! Надо... May 12 2008, 09:48 lomtev А можно пожалуйста про загрузочный сектор поподроб... May 12 2008, 16:58 Клим Цитата(lomtev @ May 12 2008, 19:58) А мож... May 12 2008, 17:17 lomtev Всё, я всё сделал, именно что обманул комп. Взял с... May 12 2008, 18:54 zltigo Цитата(lomtev @ May 12 2008, 20:54) Всё, ... May 12 2008, 19:02
