Цитата(skripach @ May 10 2008, 23:37)
Пристегныл таки доку, чтобы говорить более предметно. Выше разговор про G(зелёный) диод.
Ну дык см. график на стр.9. В диапазоне 3В до 3,5В изменение напряжения 16%, а изменение тока при этом 350%. Причем вблизи 3,1В крутизна выше, чем вблизи 3,7В. Там же в даташите чуть выше указывается при каких условиях тестируется величина прямого падения напряжения на диоде (If=20mA) и сноска в примечаениях
5) Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Т.е. при точности измерения падения напряжения 0,1В и стабильном токе 20мА тем не менее диапазон разброса напряжений аж 25% составляет. Если все это не убеждает вас, что питать СИД нужно стабильным током, а не напряжением, то я уже и не знаю какие вам еще аргументы нужны.
Если же ваш вопрос о выборе балластного резистора, то считайте падение напряжения на СИД типовым. Повторяемость светоизлучения вы навряд ли обеспечите, но по крайней мере не превысите максимально допустимый ток СИД. Только конечно же напряжение при этом нужно брать повыше ваших исходных 3,1В.
