> TrueFFS - Файловая система для Flash, ищу SDK
Alex11
сообщение May 8 2008, 18:46
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Господа, нет ли у кого SDK от TrueFFS или каких-то соображений как правильно делать блочное устройство на NAND Flash, чтобы равномерно использовать ресурс NAND и можно было реализовать на микроконтроллере с небольшим объемом RAM.
si21
сообщение May 8 2008, 23:43
Из: г. Минск
Пользователь №: 3 984
Посмотрите в сторону YAFFS2 (http://www.yaffs.net/), как раз разрабатывалась для NAND с учетом использования ресурса, если только удовлетворит требованиям по RAM. Там так же есть вариант интерфейса Direct позволяющий использовать эту ФС без ОС.
AlexandrY
сообщение May 9 2008, 17:52
Ally
Пользователь №: 2 050
Сами то пробовали?
Там просто мусор лежит.
Точнее нечто невменяемое и абсолютно без всяких драйверов.
si21
сообщение May 12 2008, 00:24
Из: г. Минск
Цитата(AlexandrY @ May 9 2008, 20:52) *
Сами то пробовали?
А самому внимательно посмотреть лень?
- ФС активно используется уже 3 года без нареканий в 4-х видах изделий, релизы конца 2006 г. вполне работоспособны и надежны (у меня работает под АРМом).
- Там не мусор лежит, а полный комплект нормальных исходников с тестовыми примерами, в т.ч. и в режиме эмуляции флеша, с небольшими изменениями за 1-3 часа запускается под MSVS - для отладки/изучения.
- Примеры написания драйверов есть, тем более если без ОС или под ОС типа uCOS достаточно написать пару примитивных аппаратно-зависимых подпрограмм записи сектора/чтения сектора/стирание блока флеш-памяти и вперед smile.gif.
- Alex11   TrueFFS - Файловая система для Flash   May 8 2008, 18:46
|- - anti   Вот еще ФС http://logfs.org/. Еще менее требовател...   May 9 2008, 08:26
- - Alex11   Спасибо за наводки, это все сказочно, но у людей д...   May 9 2008, 21:04
- - GetSmart   А какой размер сегмента у 4 ГБ NAND-a? Точнее, р...   May 9 2008, 23:37
|- - Damon   Цитата(GetSmart @ May 10 2008, 03:37) А к...   May 10 2008, 04:28
- - Alex11   Сектор - 4К, стираемый блок - 64 сектора.   May 10 2008, 06:12
|- - AlexandrY   Если нужна эмуляция FAT или POSIX API подобных сис...   May 10 2008, 07:53
- - Alex11   FAT или что-то другое - дело десятое, проблема в т...   May 10 2008, 13:47
|- - AlexandrY   Не знаю какой вы сакральный смысл вкладываете в по...   May 10 2008, 14:40
- - GetSmart   Alex11, что писать-то собираетесь? И ещё, скорость...   May 10 2008, 16:45
- - Alex11   To AlexandrY: Если бы все ограничивалось только од...   May 10 2008, 20:55
|- - zltigo   Цитата(Alex11 @ May 10 2008, 22:55) котор...   May 10 2008, 21:03
- - Alex11   Это правильный ответ, но я же не все свои проблемы...   May 11 2008, 05:57
|- - zltigo   Цитата(Alex11 @ May 11 2008, 07:57) Там п...   May 12 2008, 06:48
|- - AlexandrY   Насколько смотрел контроллеры FLASH USB накопителе...   May 12 2008, 07:58
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ May 12 2008, 09:58) На...   May 12 2008, 08:14
- - bigmaxtor   Можно ли в подробностях изучить реализацию FS в ми...   Oct 5 2008, 12:44
|- - маша   Цитата(bigmaxtor @ Oct 5 2008, 16:44) Мож...   Oct 6 2008, 05:15
|- - bigmaxtor   Цитата(маша @ Oct 6 2008, 11:15) Попробуй...   Oct 6 2008, 16:20
- - yuri_t   Сильно не рекомендую связываться с NAND FLASH chip...   Oct 12 2008, 09:19
|- - bigmaxtor   Цитата(yuri_t @ Oct 12 2008, 15:19) Сильн...   Oct 12 2008, 09:46
- - yuri_t   Давайте рассмотрим драйвер NAND FLASH chip - эта т...   Oct 12 2008, 10:43
|- - bigmaxtor   Цитата(yuri_t @ Oct 12 2008, 16:43) Давай...   Oct 12 2008, 13:04
||- - zltigo   Цитата(bigmaxtor @ Oct 12 2008, 15:04) Ес...   Oct 12 2008, 13:13
||- - bigmaxtor   Цитата...ставших абсолютно ширпотребными ... и деш...   Oct 12 2008, 15:36
|- - AlexandrY   Последние ARM-ы все идут с контроллерами NAND с ап...   Oct 12 2008, 19:27
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Oct 12 2008, 21:27) В ...   Oct 12 2008, 19:42
|- - bigmaxtor   Цитата(AlexandrY @ Oct 13 2008, 01:27) Я ...   Oct 13 2008, 08:30
- - blackfin   Слот под microSD-карты памяти.   Oct 13 2008, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
