> "Безтрансформаторный" AC/DC
Огурцов
сообщение May 9 2008, 06:28
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Возможно ли отказаться от трансформатора в качестве гальванической развязки первичной и вторичной цепи, а использовать конденсаторы ?
Вроде бы как по ГОСТу допускается емкость до 4.7nF между цепями, чего на ВЧ вполне должно бы хватить для передачи энергии.
Если это не полный бред, то какие в таком подходе "подводные камни" ?
Или может быть даже есть какие-то готовые девайсы на таком принципе ?
зы: дальнейшее преобразование большое напряжение -> большой ток, не пинайте, да хоть тем же трансформатором, но уже без жестких требований к изоляции.
Сообщение отредактировал Огурцов - May 9 2008, 06:31
rezident
сообщение May 12 2008, 09:05
Пользователь №: 3 882
Может это оффтопик, но ИМХО безопасность пользования должна быть главным критерием разработки устройства. Никакие упрощения и удешевления не должны сильно влиять на этот критерий. Безстрансформаторные AC/DC имеет смысл применять только при при малых нагрузках и когда контакт человека с проводящими элементами полностью исключен конструкцией прибора.
Огурцов
сообщение May 12 2008, 09:23
Из: РФ
Видимо я не достаточно подробно изложил (безумную) идею ?
Передача энергии проиходит через конденсатор(точнее, через два), а не через трансформатор.
Емкость конденсатора(ов) ограничена требованиями ТБ - типично 1..3.3nF
Для того, чтобы мощность была больше, чем это возможно при такой технологии на 50Гц, предварительно происходит преобразование, скажем, в 5МГц
А помехи не должны быть больше, чем при трансформаторном преобразовании, так что для подавления помех методы те же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
