> Вопрос по выбору АЦП, Хочется дешево и красиво
a123-flex
сообщение May 12 2008, 05:18
Пользователь №: 1 884
Доброе время суток всем!
Возникла задача: нужно с хорошей точностью померить напряжение от 2 источников.
Напряжение на источниках - короче сварочный ток падающий на мелком резисторе. Ток где то ампера 3, резистор думаю 0.1 ома, чтоб не грелся.
Хочется выбрать ацп подешевше и побыстрее. Нашел такой - AD1871, 2 канала, дифф и униполярный режим, сигма- дельта, 24 разряда, 192 кВыб в секунду, со встроенным программируемым усилителем, стоит 5 баксов. Но есть один ньюанс - АЦП предназначен для звука, и в себе содержит неотключаемые фильтры. И вот меня вдруг затерзало смутное сомненье - мне нужно сравнивать токи текущие по двум поводникам, а они в 50% случаев будут представлять собой константу. Да и значение этой константы мне кстати тоже очень интересно. Не порежет ли мне своими супер фильтрами все константы сей чудесный девайс ???
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
vladec
сообщение May 12 2008, 06:47
Пользователь №: 9 158
Если Вам нужна такая высокая точность, возьмите недорогой двухканальный сигма-дельта AD7782 на те же 24 разряда.
Кстати у AD есть для Вас серия специальных усилителей, для съема напряжений с шунтов в условиях большого синфазного напряжения. Например, AD8212.
a123-flex
сообщение May 12 2008, 06:52
2 rdot: High- pass фильтр отключаемый
2 vladec: спасибо большое, Ваше предложение очень интересное, но здесь опять ньюанс: efind ни одного из Ваших двух устройств в России на складах не показывает
Stanislav_S
сообщение May 12 2008, 07:22
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
2 vladec: спасибо большое, Ваше предложение очень интересное, но здесь опять ньюанс: efind ни одного из Ваших двух АЦП в России на складах не показывает
Огласите тогда требуемую точность измерения, может вам с головой и 12 битного АЦП хватит за 2$
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
a123-flex
сообщение May 12 2008, 07:31
ММММ вообще интересный вопрос конечно. Я собсно его еще сам не продумал до конца. Но знаю чего треба: мне нужно оценить положение с приемлемой точностью положение электрода на пластине. пластина длиной сантиметров 30, на ней в любой точке может быть сварочный электрод (в режиме кз или дуга). В случае кз источник перейдет в режим ограничения тока (кстати даже еще не знаю до какой величины, полагаю на порядок, ну или раза в 3 хотя бы). С двух торцов подключены провода к земле, собсно с описанными резисторами. Соотношение токов и определяет положение. 12 разрядов точно не хватит. 16 возможно, но если 24 недорого, то почему бы и нет. Позволить себе 10 и даже 15 долларов за АЦП я могу.
Stanislav_S
сообщение May 12 2008, 07:45
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Тогда конечно выбор у вас огромный, можно посмотреть и у аналоговых девиц, а можно и у ковбойских инструментов, в таком случае я обычно смотрю, что могут привести местные поставщики. А с точностью надо определится, поскольку от этого зависит построение аналоговой части, да и полосу вы не указали, и порядок сварочного тока, поскольку он может достигать 500А, а для таких токов шунт не простой smile.gif
a123-flex
сообщение May 12 2008, 07:57
у меня все просто.... сварочный ток 5А. В режиме кз ограничение я думаю до 1 - 0.5 А. Измерить расстояние на пластине хотелось бы с точностью до 1 мм.
Возможно 16 разрядов мне хватит...
Stanislav_S
сообщение May 12 2008, 08:22
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
На мой взгляд задача не такая простая как кажется, поскольку тут очень много нюансов, кстати вам достаточно и одного канала диффиеренциального канала, мерять падение на концах пластины. Пластина из какого металла?
a123-flex
сообщение May 12 2008, 08:32
не очень понял насчет одного канала... мне нужно именно два канала, другой вопрос, что не обязательно дифференциальных. как еще определить положение сварочного электрода на пластине, как не из соотношения токов. Платина должна быть дешевая, очевидно сталь 3 какая нибудь.
Блин проблема в том что вся выборка AD, например 16 разрядных преобразователей, с частотой килогерц 100, стоит в России баксов по 20 - 30 или не привозится сюда вообще.
alexkok
сообщение May 12 2008, 16:55
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
А Вы учитываете влияние на распределение токов контактных сопротивлений заземляющих проводов?
Или они хорошо приварены?
Иначе Вам и 8-ми разрядов за глаза хватит.
- a123-flex   Вопрос по выбору АЦП   May 12 2008, 05:18
- - r_dot   Цитата(a123-flex @ May 12 2008, 09:1...   May 12 2008, 06:22
- - Stanislav_S   Цитата(a123-flex @ May 12 2008, 13:3...   May 12 2008, 08:58
|- - a123-flex   меня также интересует и абсолютное значение тока. ...   May 12 2008, 12:55
|- - Stanislav_S   Цитата(a123-flex @ May 12 2008, 17:5...   May 12 2008, 13:23
- - a123-flex   мда, правильный вопрос, об етом я еще не думал.......   May 12 2008, 20:05
- - alexkok   Цитата(a123-flex @ May 12 2008, 23:0...   May 13 2008, 02:49
- - a123-flex   Цитата(alexkok @ May 13 2008, 06:49) Я ду...   May 13 2008, 16:25
- - alexkok   Цитата(a123-flex @ May 13 2008, 19:2...   May 13 2008, 17:00
- - a123-flex   Цитата(alexkok @ May 13 2008, 21:00) по о...   May 13 2008, 18:53
- - alexkok   Цитата(a123-flex @ May 13 2008, 21:5...   May 13 2008, 19:53
- - a123-flex   Цитата(alexkok @ May 13 2008, 23:53) это ...   May 14 2008, 05:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
