Частотный детектор |
May 13 2008, 08:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(petrov @ May 13 2008, 10:33)  Обычный частотный детектор он работает как и должен работать, единственное у него дифференцирование приближённое и амплитуда входного сигнала должна быть стабилизирована. Анатолий, не привязываясь к этому детектору вы что сделать то хотите? Здравствуйте Александр! Мне нужно по каналу связи с ЧМ передать сигнал с COFDM с полосой 8МГц. В этом детекторе я вижу, что если при частоте модуляции 1МГц на выходе ЧМ-детектора сигнал амплитудой ,например 1В, то при частоте модуляции 8МГц на выходе ЧМ-детектора сигнал амплитудой уже 8В. Поднесущие COFDM окажутся перекошены по амплитуде.Поэтому хочется чтобы на выходе ЧМ-детектора амплитуда не менялась от частоты модулирующего сигнала,тогда все поднесущие будут иметь один уровень.Сейчас пока пробую сваять фильтр с затуханием -6дБ/октава,но как-то тухло это дело идёт(полоса очень широкая,нужно обеспечить динамику порядка 86дБ).КИХ получается невообразимых размеров.Грустно.
May 13 2008, 08:53
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 12:23)  Здравствуйте Александр! Мне нужно по каналу связи с ЧМ передать сигнал с COFDM с полосой 8МГц. В этом детекторе я вижу, что если при частоте модуляции 1МГц на выходе ЧМ-детектора сигнал амплитудой ,например 1В, то при частоте модуляции 8МГц на выходе ЧМ-детектора сигнал амплитудой уже 8В. Поднесущие COFDM окажутся перекошены по амплитуде.Поэтому хочется чтобы на выходе ЧМ-детектора амплитуда не менялась от частоты модулирующего сигнала,тогда все поднесущие будут иметь один уровень.Сейчас пока пробую сваять фильтр с затуханием -6дБ/октава,но как-то тухло это дело идёт(полоса очень широкая,нужно обеспечить динамику порядка 86дБ).КИХ получается невообразимых размеров.Грустно. Извините конечно, моё ИМХО это бред. Хотите цифровую ЧМ делайте, CPFSK(Continuous-Phase Frequency Shift Keying).
May 13 2008, 10:04
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(petrov @ May 13 2008, 12:23)  Через ЧМ COFDM передавать, или я что-то не так понял? Вы всё поняли правильно.А можно узнать ключевые негативные моменты такого решения?Мне очень важно Ваше мнение.Дело в том что канал связи уже есть готовый,и переделывать его хозяин канала не собирается,вот наше руководство и дало команду рассмотреть его на пригодность. Посмотрите,плз,документ по ссылке: http://library.fentu.ru/index.php?option=c...view&gid=24Здесь этот режим так и называют : COFDM-ЧМ. Цитата(proxi @ May 13 2008, 11:43)  извиняюсь что вмешиваюсь ...а что у вас baseband processor ...вы подмешиваете сигнал или прямая модуляция... хотя для COFDM наверно только подмешивание...что то хотите скрестить?? Планируется выполнять прямую модуляцию.Хотим использовать существующий канал связи.
May 13 2008, 10:23
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 13:04)  Вы всё поняли правильно.А можно узнать ключевые негативные моменты такого решения?Мне очень важно Ваше мнение.Дело в том что канал связи уже есть готовый,и переделывать его хозяин канала не собирается,вот наше руководство и дало команду рассмотреть его на пригодность. Посмотрите,плз,документ по ссылке: http://library.fentu.ru/index.php?option=c...view&gid=24Здесь этот режим так и называют : COFDM-ЧМ. Планируется выполнять прямую модуляцию.Хотим использовать существующий канал связи. А причина всего этого как я понимаю отсутствие нужного интерфейса или большую скорость...в каком диапазоне? а Ваш детектор на PLIC как он соотноситься..?
_Anatoliy Частотный детектор May 12 2008, 07:03 proxi Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 10:03) Со... May 12 2008, 11:45 _Anatoliy Цитата(proxi @ May 12 2008, 14:45) ИМХО э... May 12 2008, 12:04  proxi Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 15:04) На... May 12 2008, 13:48   _Anatoliy Цитата(proxi @ May 12 2008, 16:48) Девиац... May 12 2008, 13:56    proxi Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 16:56) Ну... May 12 2008, 14:15     _Anatoliy Цитата(proxi @ May 12 2008, 17:15) Девиац... May 12 2008, 14:35      proxi Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 17:35) Та... May 12 2008, 15:30       _Anatoliy Цитата(proxi @ May 12 2008, 18:30) Мы о р... May 12 2008, 15:50        proxi Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 18:50) Чт... May 12 2008, 16:02         _Anatoliy Посмотрите мой первый пост:
Цитата(_Anatoliy ... May 12 2008, 16:14          proxi Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 19:14) По... May 12 2008, 16:19 ftf индекс модуляции (m) - это ж фактически макс. деви... May 12 2008, 20:06 _Anatoliy Цитата(ftf @ May 12 2008, 23:06) При ЧД и... May 13 2008, 05:10  proxi Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 11:23) Зд... May 13 2008, 08:43       _Anatoliy Цитата(proxi @ May 13 2008, 13:23) А прич... May 13 2008, 10:31        proxi Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 13:31) Ди... May 13 2008, 10:46         _Anatoliy Цитата(proxi @ May 13 2008, 13:46) поидее... May 13 2008, 11:37          proxi Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 14:37) Оп... May 13 2008, 11:54           evg123 Скажите плз., а из какой книжки вы выдрали этот ли... May 14 2008, 12:09      petrov Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 14:04) Вы... May 13 2008, 10:43       _Anatoliy Цитата(petrov @ May 13 2008, 13:43) Никак... May 15 2008, 11:24        proxi Цитата(_Anatoliy @ May 15 2008, 14:24) По... May 15 2008, 12:14         _Anatoliy Цитата(proxi @ May 15 2008, 15:14) Сам се... May 15 2008, 12:50 proxi 2.2. ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ, ФАЗОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ
В мето... May 15 2008, 13:26 _Anatoliy Цитата(proxi @ May 15 2008, 16:26)
Спас... May 15 2008, 13:57  _Anatoliy Цитата(_Anatoliy @ May 15 2008, 16:57) Сп... May 15 2008, 15:12   _Anatoliy Цитата(_Anatoliy @ May 15 2008, 18:12) Ка... May 16 2008, 06:46    proxi Цитата(_Anatoliy @ May 16 2008, 09:46) Ес... May 16 2008, 07:09     _Anatoliy Цитата(proxi @ May 16 2008, 10:09) Где М ... May 16 2008, 08:53      proxi Цитата(_Anatoliy @ May 16 2008, 11:53) Ра... May 16 2008, 09:14       _Anatoliy Цитата(proxi @ May 16 2008, 12:14) так ит... May 16 2008, 09:36        proxi Цитата(_Anatoliy @ May 16 2008, 12:36) А ... May 16 2008, 09:42         _Anatoliy Цитата(proxi @ May 16 2008, 12:42) Вы оче... May 16 2008, 09:50 proxi Keep smiling!
Все наладится ... May 16 2008, 09:59 shf_05 Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 13:03) Со... May 26 2008, 04:34 _Anatoliy Цитата(shf_05 @ May 26 2008, 07:34) у ЧД ... May 27 2008, 05:45
