> Частотный детектор
_Anatoliy
сообщение May 12 2008, 07:03
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Собрал в матлабе схему частотного детектора от Лайонса.
http://webfile.ru/1937955 нижний рисунок.
Он работает хорошо в широком диапазоне частот модуляции,но есть одна неприятность : амплитуда детектированного сигнала линейно зависит от частоты модулирующего сигнала(чем выше частота тем больше амплитуда).Видимо,схема требует доработки:-(( Подскажите,плз, как нужно сделать частотную коррекцию амплитуды(или может есть другая схема). Нужен детектор который при неизменном индексе модуляции будет давать постоянную амплитуду выходного сигнала(например синуса),без зависимости от частоты этого сигнала,зависимость амплитуды должна быть только от индекса модуляции.
petrov
сообщение May 13 2008, 07:33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Обычный частотный детектор он работает как и должен работать, единственное у него дифференцирование приближённое и амплитуда входного сигнала должна быть стабилизирована. Анатолий, не привязываясь к этому детектору вы что сделать то хотите?
_Anatoliy
сообщение May 13 2008, 08:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Здравствуйте Александр!
Мне нужно по каналу связи с ЧМ передать сигнал с COFDM с полосой 8МГц. В этом детекторе я вижу, что если при частоте модуляции 1МГц на выходе ЧМ-детектора сигнал амплитудой ,например 1В, то при частоте модуляции 8МГц на выходе ЧМ-детектора сигнал амплитудой уже 8В. Поднесущие COFDM окажутся перекошены по амплитуде.Поэтому хочется чтобы на выходе ЧМ-детектора амплитуда не менялась от частоты модулирующего сигнала,тогда все поднесущие будут иметь один уровень.Сейчас пока пробую сваять фильтр с затуханием -6дБ/октава,но как-то тухло это дело идёт(полоса очень широкая,нужно обеспечить динамику порядка 86дБ).КИХ получается невообразимых размеров.Грустно.
petrov
сообщение May 13 2008, 08:53
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Извините конечно, моё ИМХО это бред. Хотите цифровую ЧМ делайте, CPFSK(Continuous-Phase Frequency Shift Keying).
_Anatoliy
сообщение May 13 2008, 09:14
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Что именно?
petrov
сообщение May 13 2008, 09:23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 13:14) *
Что именно?
Через ЧМ COFDM передавать, или я что-то не так понял?
_Anatoliy
сообщение May 13 2008, 10:04
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вы всё поняли правильно.А можно узнать ключевые негативные моменты такого решения?Мне очень важно Ваше мнение.Дело в том что канал связи уже есть готовый,и переделывать его хозяин канала не собирается,вот наше руководство и дало команду рассмотреть его на пригодность.
Посмотрите,плз,документ по ссылке:
http://library.fentu.ru/index.php?option=c...view&gid=24
Здесь этот режим так и называют : COFDM-ЧМ.
Цитата(proxi @ May 13 2008, 11:43) *
извиняюсь что вмешиваюсь ...а что у вас baseband processor ...вы подмешиваете сигнал или прямая модуляция...
хотя для COFDM наверно только подмешивание...что то хотите скрестить??
Планируется выполнять прямую модуляцию.Хотим использовать существующий канал связи.
proxi
сообщение May 13 2008, 10:23
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А причина всего этого как я понимаю отсутствие нужного интерфейса или большую скорость...в каком диапазоне?
а Ваш детектор на PLIC как он соотноситься..?
_Anatoliy
сообщение May 13 2008, 10:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Диапазон 1,5...2ГГц.
Не понял второй вопрос...
- _Anatoliy   Частотный детектор   May 12 2008, 07:03
- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 10:03) Со...   May 12 2008, 11:45
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 12 2008, 14:45) ИМХО э...   May 12 2008, 12:04
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 15:04) На...   May 12 2008, 13:48
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 12 2008, 16:48) Девиац...   May 12 2008, 13:56
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 16:56) Ну...   May 12 2008, 14:15
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 12 2008, 17:15) Девиац...   May 12 2008, 14:35
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 17:35) Та...   May 12 2008, 15:30
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 12 2008, 18:30) Мы о р...   May 12 2008, 15:50
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 18:50) Чт...   May 12 2008, 16:02
|- - _Anatoliy   Посмотрите мой первый пост: Цитата(_Anatoliy ...   May 12 2008, 16:14
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 19:14) По...   May 12 2008, 16:19
- - ftf   индекс модуляции (m) - это ж фактически макс. деви...   May 12 2008, 20:06
|- - _Anatoliy   Цитата(ftf @ May 12 2008, 23:06) При ЧД и...   May 13 2008, 05:10
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 11:23) Зд...   May 13 2008, 08:43
||- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 13:31) Ди...   May 13 2008, 10:46
||- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 13 2008, 13:46) поидее...   May 13 2008, 11:37
||- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 14:37) Оп...   May 13 2008, 11:54
||- - evg123   Скажите плз., а из какой книжки вы выдрали этот ли...   May 14 2008, 12:09
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ May 13 2008, 14:04) Вы...   May 13 2008, 10:43
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ May 13 2008, 13:43) Никак...   May 15 2008, 11:24
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 15 2008, 14:24) По...   May 15 2008, 12:14
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 15 2008, 15:14) Сам се...   May 15 2008, 12:50
- - proxi   2.2. ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ, ФАЗОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ В мето...   May 15 2008, 13:26
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 15 2008, 16:26) Спас...   May 15 2008, 13:57
|- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ May 15 2008, 16:57) Сп...   May 15 2008, 15:12
|- - _Anatoliy   Цитата(_Anatoliy @ May 15 2008, 18:12) Ка...   May 16 2008, 06:46
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 16 2008, 09:46) Ес...   May 16 2008, 07:09
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 16 2008, 10:09) Где М ...   May 16 2008, 08:53
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 16 2008, 11:53) Ра...   May 16 2008, 09:14
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 16 2008, 12:14) так ит...   May 16 2008, 09:36
|- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ May 16 2008, 12:36) А ...   May 16 2008, 09:42
|- - _Anatoliy   Цитата(proxi @ May 16 2008, 12:42) Вы оче...   May 16 2008, 09:50
- - proxi   Keep smiling! Все наладится ...   May 16 2008, 09:59
- - shf_05   Цитата(_Anatoliy @ May 12 2008, 13:03) Со...   May 26 2008, 04:34
- - _Anatoliy   Цитата(shf_05 @ May 26 2008, 07:34) у ЧД ...   May 27 2008, 05:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
