Цитата(defunct @ May 13 2008, 14:36)
Да ну бросте городить чушь. BOD надо включать, а не SPIEN смыкать, чтобы МК сбрасывался до того как питание упадет ниже критической отметки, после которой может изменяться содержимое RAM (регистр PC относится к RAM). А вот изменение содержимого RAM как раз может повлечь за собой прыжек на любой участок кода, в том числе и на участок где производится запись в eeprom. От того он у вас и слетал.
Для отладки Tiny13 вообще-то есть debugWire интерфейс, при включение которого ISP отключается автоматически.
1. Включить BOD.
2. Сделать запись помехозащищенной - разбить eeprom на два блока по 32 байта. Данные сохранять сразу в два блока, блоки защищать хотя бы CRC8. При слете данных в одном из блоков - брать данные из второго, и восстанавливать "сбойнувший" блок.
Все это очень смущает. Почему тогда у вас не слетал Flash? Помеха была такой умной, что генерила только команду записи eeprom? Звучит абсурдно.
И не проще ли отключить reset в таком случае? Для восьминогой Tiny13 дополнительная ножка куда более актуальна чем вкл/откл ISP.
На сколько я понимаю, даный форум был создан для того, чтобы люди смогли получить ответы на свои вопросы и поделиться опытом, а не слышать в свою сторону "несешь чушь"... Хотя Вы, уважаемый defunct и "Гуру", но с вашей стороны это мягко говоря неуважение к нам форумчанам.
Ну включили вы свой БОД, ну есть цитата в даташите:
EEPROM data corruption can easily be avoided by following this design
recommendation:
Keep the AVR RESET active (low) during periods of insufficient power supply voltage.
This can be done by enabling the internal Brown-out Detector (BOD). If the
detection level of the internal BOD does not match the needed detection level, an
external low VCC Reset Protection circuit can be used. If a reset occurs while a write
operation is in progress, the write operation will be completed provided that the
power supply voltage is sufficient.
Да в этом Вы правы, но, судя из моего опыта - это не всегда срабатывает...
В моем случае порча ЕЕПРОМ часто происходила в тех же случаях, что и у Kalina, и у Len_OK, создавшего эту тему, а именно в момент присутствия каких либо напряжений на Vcc и линиях SPI, при этом на Reset было 0В. Один мой знакомый даже отправлял письмо компании Atmel (которая, кстати изначально занималась только ЕЕПРОМ) с подобным вопросом, и получил ответ, который полностью совпадает с опытом Kalina - проблемы с SPI, конечно же при условии соблюдения всех остальных замечаний по поводу ЕЕПРОМ АВР-ов.
И во-первых: !!!Внимательно!!! читая данную тему я заметил, что Kalina работал с Мега8, а там вообще нету debugWire...
Во-вторых:на сколько я знаю для debugWire надобно заиметь не совсем простой программатор...
В-третьих:если Вы отключите Reset, то не сможете программировать по SPI и Вам снова придется заиметь не совсем простой программатор...
В-четвертых:может быть Вы посоветуете еще и кодировать сами записываемые данные кодами Хеминга, Грея и т. п. Что же у Вас за ключ такой получится???
В-пятых:сама компания Атмел гарантирует правильную работу при соблюдении всех правил использования ЕЕПРОМ, как аппаратных так и программных.
ИМХО, люди здесь должны делиться своими знаниями и опытом, а не указывать кому и что как делать...
Кстати, уважаемый defunct, вот нашел в этом же форуме тему, связаную со стиранием памяти контроллера в результате влияния помех на SPI - - -
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=47174
