> Tiny13, проблема с чтением EEPROM
Len_OK
сообщение May 13 2008, 06:44
Пользователь №: 32 986
Есть электронный ключ на базе МК Tiny13. Данные ключа хранятся в EEPROM.
Проблема такая: после некоторого времени использования ключа EEPROM-ка периодически не читается, либо при чтении обнаруживаются изменённые данные! можно ли решить эту проблему?
Как защитить контроллер от статики,которая может наводиться на корпус ключа?
defunct
сообщение May 13 2008, 10:36
кекс
Пользователь №: 12 326
В моём случае (на мой взгляд) следующая ситуация : в определённые моменты времени уровень на линии RESЕT достигал низкого уровня, при этом по линиям MOSI, SCK могли проходить помехи которые и преводили МК в режим программирования.
Все это очень смущает. Почему тогда у вас не слетал Flash? Помеха была такой умной, что генерила только команду записи eeprom? Звучит абсурдно.
И не проще ли отключить reset в таком случае? Для восьминогой Tiny13 дополнительная ножка куда более актуальна чем вкл/откл ISP.
mart-13
сообщение May 13 2008, 12:17
Из: Украина
Пользователь №: 33 226
Цитата(defunct @ May 13 2008, 14:36) *
Да ну бросте городить чушь. BOD надо включать, а не SPIEN смыкать, чтобы МК сбрасывался до того как питание упадет ниже критической отметки, после которой может изменяться содержимое RAM (регистр PC относится к RAM). А вот изменение содержимого RAM как раз может повлечь за собой прыжек на любой участок кода, в том числе и на участок где производится запись в eeprom. От того он у вас и слетал.
Для отладки Tiny13 вообще-то есть debugWire интерфейс, при включение которого ISP отключается автоматически.
1. Включить BOD.
2. Сделать запись помехозащищенной - разбить eeprom на два блока по 32 байта. Данные сохранять сразу в два блока, блоки защищать хотя бы CRC8. При слете данных в одном из блоков - брать данные из второго, и восстанавливать "сбойнувший" блок.
На сколько я понимаю, даный форум был создан для того, чтобы люди смогли получить ответы на свои вопросы и поделиться опытом, а не слышать в свою сторону "несешь чушь"... Хотя Вы, уважаемый defunct и "Гуру", но с вашей стороны это мягко говоря неуважение к нам форумчанам.
Ну включили вы свой БОД, ну есть цитата в даташите:
EEPROM data corruption can easily be avoided by following this design
recommendation:
Keep the AVR RESET active (low) during periods of insufficient power supply voltage.
This can be done by enabling the internal Brown-out Detector (BOD). If the
detection level of the internal BOD does not match the needed detection level, an
external low VCC Reset Protection circuit can be used. If a reset occurs while a write
operation is in progress, the write operation will be completed provided that the
power supply voltage is sufficient.
Да в этом Вы правы, но, судя из моего опыта - это не всегда срабатывает...
В моем случае порча ЕЕПРОМ часто происходила в тех же случаях, что и у Kalina, и у Len_OK, создавшего эту тему, а именно в момент присутствия каких либо напряжений на Vcc и линиях SPI, при этом на Reset было 0В. Один мой знакомый даже отправлял письмо компании Atmel (которая, кстати изначально занималась только ЕЕПРОМ) с подобным вопросом, и получил ответ, который полностью совпадает с опытом Kalina - проблемы с SPI, конечно же при условии соблюдения всех остальных замечаний по поводу ЕЕПРОМ АВР-ов.
И во-первых: !!!Внимательно!!! читая данную тему я заметил, что Kalina работал с Мега8, а там вообще нету debugWire...
Во-вторых:на сколько я знаю для debugWire надобно заиметь не совсем простой программатор...
В-третьих:если Вы отключите Reset, то не сможете программировать по SPI и Вам снова придется заиметь не совсем простой программатор...
В-четвертых:может быть Вы посоветуете еще и кодировать сами записываемые данные кодами Хеминга, Грея и т. п. Что же у Вас за ключ такой получится???
В-пятых:сама компания Атмел гарантирует правильную работу при соблюдении всех правил использования ЕЕПРОМ, как аппаратных так и программных.
ИМХО, люди здесь должны делиться своими знаниями и опытом, а не указывать кому и что как делать...
Кстати, уважаемый defunct, вот нашел в этом же форуме тему, связаную со стиранием памяти контроллера в результате влияния помех на SPI - - -
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=47174
defunct
кекс
это просто метки которые форум сам расставляет от количества постов. Никакого отношения к квалификации эти метки не имеют. Я бы был непротив если бы вместо "гуру" у меня там было написано "кекс".
Хорошая попытка...
А у меня порчи eeprom от этого не происходило. Что я делаю не так?
"Внимательно" читая данную тему Вы бы заметили, что тема называется "Tiny13". Какое отношение к этой теме могут иметь способы применимые на mega8? В m8 можно разместить бутлоадер и с легкостью перешивать чип через любой доступный интефейс. С t13 такой фокус не пройдет, но есть debugWire.
Я как раз стараюсь быть в русле темы не переключаться на другие чипы.
А разве это не обязательное условие для нормальной работы? Или Вас больше устраивает верить в то что SPI интефейс (которого кстати в Tiny13 нет) каким-то образом может стирать EEPROM?
Да разумеется, но в свете откровенно станного совета - отключить ISP - отключение Reset'a для Tiny13 смотрится куда более разумным выходом, т.к. хотя бы добавится драгоценный для этого чипа пин.
Может быть, зависит от задачи. Для задачи этой ветки я считаю, что два блока защищенных CRC8 будет достаточно для того чтобы навсегда избавиться от проблем искажения EEPROM.
Мы не застрахованы от пропадания питания и/или подачи сигнала Reset во время записи ячейки EEPROM, следовательно никаких гарантий нет и быть не может. Гарантии достигаются дублированием важной информации.
Разумеется я вам и не указ. И мне все равно как те или иные задачи будут решены.
Я просто высказываю свое мнение, а оно у меня таково - взаимосвязи между стиранием EEPROM и отключением ISP нет.
Я ее читал - там нет ни одного серьезного факта подтверждающего стирание памяти. Только "друг сказал", "где-то слышал", "кто-то жаловался" и т.п, это можно расценивать как реальные факты?.
- Len_OK   Tiny13   May 13 2008, 06:44
- - Палыч   Цитата(Len_OK @ May 13 2008, 09:44) ...по...   May 13 2008, 06:55
- - Len_OK   по питанию всё нормально, пробовала на корпус дава...   May 13 2008, 07:28
|- - Палыч   Возможно, при включении питания у Вас - кратковрем...   May 13 2008, 07:34
|- - ZyBEX   Цитата(Len_OK @ May 13 2008, 11:28) по пи...   May 13 2008, 13:08
- - Len_OK   как можно избавится от этого?   May 13 2008, 07:38
|- - Vanizma   Цитата(Len_OK @ May 13 2008, 11:38) как м...   May 13 2008, 08:04
- - Палыч   Взять хороший блок питания   May 13 2008, 07:39
|- - Клим   Цитата(Палыч @ May 13 2008, 10:39) Взять ...   May 13 2008, 07:44
|- - Палыч   Цитата(Клим @ May 13 2008, 10:44) Какой т...   May 13 2008, 08:12
|- - Kalina   Цитата(Палыч @ May 13 2008, 12:12) Легче ...   May 13 2008, 08:40
- - Kalina   Цитата(Len_OK @ May 13 2008, 10:44) либо ...   May 13 2008, 07:51
|- - defunct   Цитата(Kalina @ May 13 2008, 10:51) Пробл...   May 13 2008, 09:52
|- - Kalina   Цитата(defunct @ May 13 2008, 13:52) Да н...   May 13 2008, 10:17
|- - Палыч   Цитата(Kalina @ May 13 2008, 13:17) ...в ...   May 13 2008, 13:23
- - Serega Doc   А разве бывают диоды с падением 5-6 В Помоему на д...   May 13 2008, 08:26
- - sseett   EEPROM портится, когда питашка падает до уровня сл...   May 13 2008, 08:48
|- - Kalina   Цитата(sseett @ May 13 2008, 12:48) EEPRO...   May 13 2008, 09:16
|- - Палыч   Цитата(Kalina @ May 13 2008, 12:16) ...ка...   May 13 2008, 09:23
|- - sseett   Цитата(Kalina @ May 13 2008, 18:16) Если ...   May 16 2008, 08:52
- - Клим   Цитата(Палыч @ May 13 2008, 11:12) Питани...   May 13 2008, 09:26
- - Len_OK   в том то и дело, что данные портятся во время чтен...   May 13 2008, 09:37
|- - Палыч   Цитата(Len_OK @ May 13 2008, 12:37) одна ...   May 13 2008, 10:06
|- - Len_OK   Цитата(Палыч @ May 13 2008, 13:06) Если с...   May 13 2008, 10:40
|- - mart-13   Цитата(defunct @ May 13 2008, 16:17) Или ...   May 13 2008, 12:28
||- - defunct   Цитата(mart-13 @ May 13 2008, 15:28)...   May 13 2008, 12:32
|- - Kalina   Цитата(defunct @ May 13 2008, 16:17) Или ...   May 13 2008, 12:38
||- - defunct   Цитата(Kalina @ May 13 2008, 15:38) Интер...   May 13 2008, 12:52
||- - mart-13   Цитата(defunct @ May 13 2008, 16:52) пери...   May 13 2008, 13:36
|||- - defunct   Цитата(mart-13 @ May 13 2008, 16:36)...   May 13 2008, 13:55
|||- - Kalina   Цитата(defunct @ May 13 2008, 17:55) Ну а...   May 13 2008, 14:04
||||- - defunct   Цитата(Kalina @ May 13 2008, 17:04) Про ...   May 13 2008, 14:45
|||- - mart-13   Цитата(defunct @ May 13 2008, 17:55) Знач...   May 13 2008, 14:17
||- - Kalina   Цитата(defunct @ May 13 2008, 16:52) Чере...   May 13 2008, 13:47
|- - mart-13   Цитата(defunct @ May 13 2008, 16:17) Или ...   May 13 2008, 12:47
|- - singlskv   Цитата(defunct @ May 13 2008, 16:17) это ...   May 13 2008, 21:21
|- - 777777   Кстати, о программировании сброса. Я его программи...   May 14 2008, 05:49
|- - Палыч   Цитата(777777 @ May 14 2008, 08:49) есть ...   May 14 2008, 06:09
|- - 777777   Цитата(Палыч @ May 14 2008, 10:09) Почему...   May 14 2008, 06:41
|- - Палыч   Цитата(777777 @ May 14 2008, 09:41) И куд...   May 14 2008, 06:57
- - Serega Doc   Может не будем разводить базар вокзал в ветке фору...   May 14 2008, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
