Вопрос по выбору АЦП, Хочется дешево и красиво |
May 12 2008, 05:18
Пользователь №: 1 884
Доброе время суток всем!
Возникла задача: нужно с хорошей точностью померить напряжение от 2 источников.
Напряжение на источниках - короче сварочный ток падающий на мелком резисторе. Ток где то ампера 3, резистор думаю 0.1 ома, чтоб не грелся. Хочется выбрать ацп подешевше и побыстрее. Нашел такой - AD1871, 2 канала, дифф и униполярный режим, сигма- дельта, 24 разряда, 192 кВыб в секунду, со встроенным программируемым усилителем, стоит 5 баксов. Но есть один ньюанс - АЦП предназначен для звука, и в себе содержит неотключаемые фильтры. И вот меня вдруг затерзало смутное сомненье - мне нужно сравнивать токи текущие по двум поводникам, а они в 50% случаев будут представлять собой константу. Да и значение этой константы мне кстати тоже очень интересно. Не порежет ли мне своими супер фильтрами все константы сей чудесный девайс ???
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
May 12 2008, 07:31
ММММ вообще интересный вопрос конечно. Я собсно его еще сам не продумал до конца. Но знаю чего треба: мне нужно оценить положение с приемлемой точностью положение электрода на пластине. пластина длиной сантиметров 30, на ней в любой точке может быть сварочный электрод (в режиме кз или дуга). В случае кз источник перейдет в режим ограничения тока (кстати даже еще не знаю до какой величины, полагаю на порядок, ну или раза в 3 хотя бы). С двух торцов подключены провода к земле, собсно с описанными резисторами. Соотношение токов и определяет положение. 12 разрядов точно не хватит. 16 возможно, но если 24 недорого, то почему бы и нет. Позволить себе 10 и даже 15 долларов за АЦП я могу.
May 12 2008, 07:45
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(a123-flex @ May 12 2008, 12:31)  ММММ вообще интересный вопрос конечно. Я собсно его еще сам не продумал до конца. Но знаю чего треба: мне нужно оценить положение с приемлемой точностью положение электрода на пластине. пластина длиной сантиметров 30, на ней в любой точке может быть сварочный электрод (в режиме кз или дуга). В случае кз источник перейдет в режим ограничения тока (кстати даже еще не знаю до какой величины, полагаю на порядок, ну или раза в 3 хотя бы). С двух торцов подключены провода к земле, собсно с описанными резисторами. Соотношение токов и определяет положение. 12 разрядов точно не хватит. 16 возможно, но если 24 недорого, то почему бы и нет. Позволить себе 10 и даже 15 долларов за АЦП я могу. Тогда конечно выбор у вас огромный, можно посмотреть и у аналоговых девиц, а можно и у ковбойских инструментов, в таком случае я обычно смотрю, что могут привести местные поставщики. А с точностью надо определится, поскольку от этого зависит построение аналоговой части, да и полосу вы не указали, и порядок сварочного тока, поскольку он может достигать 500А, а для таких токов шунт не простой
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
May 12 2008, 08:32
не очень понял насчет одного канала... мне нужно именно два канала, другой вопрос, что не обязательно дифференциальных. как еще определить положение сварочного электрода на пластине, как не из соотношения токов. Платина должна быть дешевая, очевидно сталь 3 какая нибудь.
Блин проблема в том что вся выборка AD, например 16 разрядных преобразователей, с частотой килогерц 100, стоит в России баксов по 20 - 30 или не привозится сюда вообще.
May 12 2008, 16:55
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(a123-flex @ May 12 2008, 11:32)  не очень понял насчет одного канала... мне нужно именно два канала, другой вопрос, что не обязательно дифференциальных. как еще определить положение сварочного электрода на пластине, как не из соотношения токов. Платина должна быть дешевая, очевидно сталь 3 какая нибудь.
Блин проблема в том что вся выборка AD, например 16 разрядных преобразователей, с частотой килогерц 100, стоит в России баксов по 20 - 30 или не привозится сюда вообще. А Вы учитываете влияние на распределение токов контактных сопротивлений заземляющих проводов? Или они хорошо приварены? Иначе Вам и 8-ми разрядов за глаза хватит.
May 13 2008, 17:00
Из: San Jose
Цитата(a123-flex @ May 13 2008, 19:25)   не понял... а напряжения зачем ? и по отношению к чему ? по отношению к общей точке. При наличии напряжений можно вычислить текущее сопротивление заземляющих проводов, включая контактное сопротивление, и исключить/компенсировать их влияние на токораспределение. Медь имеет высокий ТКС 0,6% на градус и при любой асимметрии проводов "ноль" будет плавать. Кроме того при изменении размеров пластины все придется перекалибровывать так как масштаб изменится. При наличии напряжений можно все это корректировать автоматически. Я не представляю зачем эта система нужна, может это просто курсовик, но если это реальная система, то она должна работать без дополнительных перекалибровок.
May 13 2008, 18:53
Цитата(alexkok @ May 13 2008, 21:00)  по отношению к общей точке. При наличии напряжений можно вычислить текущее сопротивление заземляющих проводов, включая контактное сопротивление, и исключить/компенсировать их влияние на токораспределение. Медь имеет высокий ТКС 0,6% на градус и при любой асимметрии проводов "ноль" будет плавать. Кроме того при изменении размеров пластины все придется перекалибровывать так как масштаб изменится. При наличии напряжений можно все это корректировать автоматически. Я не представляю зачем эта система нужна, может это просто курсовик, но если это реальная система, то она должна работать без дополнительных перекалибровок. страшно благодарен... понял.. Вы считаете что сопротивление медного подводящего провода будет сравнимо с сопротивлением стальной пластины ? Или точки подключения ? Просто мне казалось что сопротивление меди так мало, что его не имеет смысла учитывать...
May 13 2008, 19:53
Из: San Jose
Цитата(a123-flex @ May 13 2008, 21:53)  страшно благодарен... понял.. Вы считаете что сопротивление медного подводящего провода будет сравнимо с сопротивлением стальной пластины ? Или точки подключения ? Просто мне казалось что сопротивление меди так мало, что его не имеет смысла учитывать... это зависит от конструктива. И компенсация будет работать только для холодной пластины, на которой делали калибровку. Но при сварке сопротивление пластины вырастет в разы и вероятно измерение напряжения во время сварки будет бесполезно. Так что минимизируйте сопротивление проводов.
a123-flex Вопрос по выбору АЦП May 12 2008, 05:18 r_dot Цитата(a123-flex @ May 12 2008, 09:1... May 12 2008, 06:22        Stanislav_S Цитата(a123-flex @ May 12 2008, 13:3... May 12 2008, 08:58         a123-flex меня также интересует и абсолютное значение тока. ... May 12 2008, 12:55          Stanislav_S Цитата(a123-flex @ May 12 2008, 17:5... May 12 2008, 13:23               a123-flex Цитата(alexkok @ May 13 2008, 23:53) это ... May 14 2008, 05:14
