> Tiny13, проблема с чтением EEPROM
Len_OK
сообщение May 13 2008, 06:44
Пользователь №: 32 986
Есть электронный ключ на базе МК Tiny13. Данные ключа хранятся в EEPROM.
Проблема такая: после некоторого времени использования ключа EEPROM-ка периодически не читается, либо при чтении обнаруживаются изменённые данные! можно ли решить эту проблему?
Как защитить контроллер от статики,которая может наводиться на корпус ключа?
sseett
сообщение May 13 2008, 08:48
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
EEPROM портится, когда питашка падает до уровня слишком низкого для нормальной работы ядра. Не допускайте подобной ситуации, и не будет проблем.
Удачи!
Kalina
сообщение May 13 2008, 09:16
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Если я не ошибаюсь, так EEPROM это энергонезависимая память, какая может быть зависимость от напряжения питания? Разве что сам контроллер при понижении питания производит её хаотическую перезапись.
sseett
сообщение May 16 2008, 08:52
Правильное предположение.
Есть еще способы испортить EEPROM, но они маловероятны в обсуждаемом случае.
Сообщение отредактировал sseett - May 16 2008, 09:08
- Len_OK   Tiny13   May 13 2008, 06:44
- - Палыч   Цитата(Len_OK @ May 13 2008, 09:44) ...по...   May 13 2008, 06:55
- - Len_OK   по питанию всё нормально, пробовала на корпус дава...   May 13 2008, 07:28
|- - Палыч   Возможно, при включении питания у Вас - кратковрем...   May 13 2008, 07:34
|- - ZyBEX   Цитата(Len_OK @ May 13 2008, 11:28) по пи...   May 13 2008, 13:08
- - Len_OK   как можно избавится от этого?   May 13 2008, 07:38
|- - Vanizma   Цитата(Len_OK @ May 13 2008, 11:38) как м...   May 13 2008, 08:04
- - Палыч   Взять хороший блок питания   May 13 2008, 07:39
|- - Клим   Цитата(Палыч @ May 13 2008, 10:39) Взять ...   May 13 2008, 07:44
|- - Палыч   Цитата(Клим @ May 13 2008, 10:44) Какой т...   May 13 2008, 08:12
|- - Kalina   Цитата(Палыч @ May 13 2008, 12:12) Легче ...   May 13 2008, 08:40
- - Kalina   Цитата(Len_OK @ May 13 2008, 10:44) либо ...   May 13 2008, 07:51
|- - defunct   Цитата(Kalina @ May 13 2008, 10:51) Пробл...   May 13 2008, 09:52
|- - Kalina   Цитата(defunct @ May 13 2008, 13:52) Да н...   May 13 2008, 10:17
|- - Палыч   Цитата(Kalina @ May 13 2008, 13:17) ...в ...   May 13 2008, 13:23
- - Serega Doc   А разве бывают диоды с падением 5-6 В Помоему на д...   May 13 2008, 08:26
|- - Палыч   Цитата(Kalina @ May 13 2008, 12:16) ...ка...   May 13 2008, 09:23
- - Клим   Цитата(Палыч @ May 13 2008, 11:12) Питани...   May 13 2008, 09:26
- - Len_OK   в том то и дело, что данные портятся во время чтен...   May 13 2008, 09:37
|- - Палыч   Цитата(Len_OK @ May 13 2008, 12:37) одна ...   May 13 2008, 10:06
|- - Len_OK   Цитата(Палыч @ May 13 2008, 13:06) Если с...   May 13 2008, 10:40
- - defunct   ЦитатаВ моём случае (на мой взгляд) следующая ситу...   May 13 2008, 10:36
|- - mart-13   Цитата(defunct @ May 13 2008, 14:36) Да н...   May 13 2008, 12:17
|- - defunct   Цитата(mart-13 @ May 13 2008, 14:53)...   May 13 2008, 12:17
|- - mart-13   Цитата(defunct @ May 13 2008, 16:17) Или ...   May 13 2008, 12:28
||- - defunct   Цитата(mart-13 @ May 13 2008, 15:28)...   May 13 2008, 12:32
|- - Kalina   Цитата(defunct @ May 13 2008, 16:17) Или ...   May 13 2008, 12:38
||- - defunct   Цитата(Kalina @ May 13 2008, 15:38) Интер...   May 13 2008, 12:52
||- - mart-13   Цитата(defunct @ May 13 2008, 16:52) пери...   May 13 2008, 13:36
|||- - defunct   Цитата(mart-13 @ May 13 2008, 16:36)...   May 13 2008, 13:55
|||- - Kalina   Цитата(defunct @ May 13 2008, 17:55) Ну а...   May 13 2008, 14:04
||||- - defunct   Цитата(Kalina @ May 13 2008, 17:04) Про ...   May 13 2008, 14:45
|||- - mart-13   Цитата(defunct @ May 13 2008, 17:55) Знач...   May 13 2008, 14:17
||- - Kalina   Цитата(defunct @ May 13 2008, 16:52) Чере...   May 13 2008, 13:47
|- - mart-13   Цитата(defunct @ May 13 2008, 16:17) Или ...   May 13 2008, 12:47
|- - singlskv   Цитата(defunct @ May 13 2008, 16:17) это ...   May 13 2008, 21:21
|- - 777777   Кстати, о программировании сброса. Я его программи...   May 14 2008, 05:49
|- - Палыч   Цитата(777777 @ May 14 2008, 08:49) есть ...   May 14 2008, 06:09
|- - 777777   Цитата(Палыч @ May 14 2008, 10:09) Почему...   May 14 2008, 06:41
|- - Палыч   Цитата(777777 @ May 14 2008, 09:41) И куд...   May 14 2008, 06:57
- - Serega Doc   Может не будем разводить базар вокзал в ветке фору...   May 14 2008, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
