> состояние пинов LPC2103 в состоянии сброса, лохонулся - 15кВт в землю уходят
klen
сообщение May 16 2008, 05:10
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Вобщем как всегда - поспешишь насмешишь.
делаю 15кВт аэродромный источник питания 220V сеть ---> 3 фазы 115V 400Гц.
выходной преобразователь сделан в виде моста из 4 мощних тиристоров и дроселей. С контроллера lpc2103 по пинам выдаются импульсы 400Гц на открытие тиристоров плеч моста через шинный формирователь (типа чтоб 3в превратить в 5в). Все хорошо но после замены c avr на lpc2103 стали гореть толстые провода! анализ показал что при ресете все порты выставляются в 3в !!! не льзя сказать что я не знал как порты в lpc сделаны.... короче проморгал. Результат - при сбросе отркрываются все тиристоры и все мощность из сети идет в шасси девайса. Ктонит видел как толстые провода взрываются а люди бегают по стенам от капелек летящей расплавленной меди? могу расказать smile.gif
если накопительные кондеры разряжены то все стартует, повторный рестарт девайса без разрядки - искры..
вобщем как проще решить проблему? тоесть меньше плату коряжить.
софтом никак дело не поправиш....
всетаки атмел правильно порты сделал - приходится похвалить, хоть и не хочется.
klen
сообщение May 16 2008, 08:59
0. Защита конечно есть!! азс стоят и мониторинг тока в нагрузке. Тока ведь защиту тоже как минимум первый раз проверить нада....smile.gif
1. Ессесено отладку делаю при низком напряжении - 60вольт, тока посколька канал от розетки до диагонали моста сделан из слоноподобных компонентов то этого эфекта не видно было. При первом включении к 220 все вскрыло smile.gif
2. сделано по ублюдочному, и сделал это я. почему я так плохо сделал - потому что опыта мало и потому что пока еще макетка и готовая серийная плата будет еще только делатся.
3. шинный формирователь - 1533АП3
у него есть вывод управлением Z-state всех буферных усилителей.
я ессесено в пылу жару запаял этот вход на активное сотояние. Мож затянуть выходы усилителей к нулю и включать весь формирователь по этой линии. Но возникает тот же трабл - выводы lpc в ресете 3v а с исполнением первой инструкции свалятся в 0v. Даже если я проинвертирую все то трабл останется - изменеие состояния выводов при переходе reset->exec
впринципе задача то решается, вопрос тока как красиво
Вродебы замкнутый круг получается.
буду вечером перечитывать Ваши посты.
может у lpc есть лапы не дергающиеся при ресете?
- klen   состояние пинов LPC2103 в состоянии сброса   May 16 2008, 05:10
- - _dem   Что из себя представляет шинный формирователь, как...   May 16 2008, 05:31
- - GetSmart   То есть из-за собственного недосмотра фирма Атмел ...   May 16 2008, 05:32
- - sensor_ua   С выхода супервизора ключик на общий оптронов или,...   May 16 2008, 05:36
- - zltigo   Цитата(klen @ May 16 2008, 07:10) ..анали...   May 16 2008, 05:38
- - GetSmart   Цитата(zltigo)Только это неправда P0.22-P0.31 точн...   May 16 2008, 05:50
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ May 16 2008, 07:50) P0....   May 16 2008, 06:04
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ May 16 2008, 12:04) Если ...   May 16 2008, 06:19
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ May 16 2008, 08:19) Сим...   May 16 2008, 13:39
- - Alex03   Правильные пути уже расписаны... Как вариант компр...   May 16 2008, 05:56
- - _dem   Господа, давайте не будем рассказывать человеку, к...   May 16 2008, 05:58
- - etoja   Отладку мощных высоковольтных преобразователей сле...   May 16 2008, 07:22
- - proxi   ЦитатаКтонит видел как толстые провода взрываются ...   May 16 2008, 07:37
|- - Alex03   Цитата(klen @ May 16 2008, 14:59) ...выво...   May 16 2008, 09:39
|- - GetSmart   Цитата(Alex03 @ May 16 2008, 15:39) Цитат...   May 16 2008, 09:48
- - _dem   Ставьте на линию RESET счетчика внешний pull-down ...   May 16 2008, 11:58
- - Т.Достоевский   Поучитльно. Схемку бы надо.   May 18 2008, 02:07
- - klen   Всем спасиба трабл решен без разрезания по мясу. з...   May 25 2008, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
