> IR2132+IRF740, Сквозной ток!
Jatagan
сообщение May 17 2008, 12:16
Пользователь №: 6 687
Не знаю в какую ветку совать эту тему, но думаю что это бльше вопрос аналоговой техники.
Что имею:
IR2132 подключена к AT90PWM3, который в свою очередь строит трехфазный синус с частотой 12 КГц.
Силовые ключи IRF740 подключены к драйверу через токоогранчивающие резисторы 43 Ом. Питание (310 В) на всю силовую схему подано через лампу накаливания мощностью 100 Ватт (при подобном приеме не горит схема, даже если КЗ). Вход контроля тока заблокирован. Все нижние ключи подключены к общему проводу через токоизмерительный резистор 0,25 Ом. Мощность двигателя 27 Ватт. "Мертвое" время 4 мкС.
Проблема заключается в следующем:
Импульсы сквозного тока заметил на осцилографе на токоизмерительном резисторе, но честно говоря, были сомнения, что это именно сквозной ток а не зарядка бустерных емкостей. В последствии установил резистор в одной из фаз между верхним и нихним ключем, на котором с помощью осцилографа отслеживал падение напряжения. По моим подсчетам, импульсы сквозного тока достигают 2,8 Ампер, очень короткие.
Подвязка затворов нихних ключей через резистор 6,8 КОм на общий провод ничего не решает.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Может Снаббер установить нужно и какой?
Сообщение отредактировал Jatagan - May 17 2008, 12:18
Jatagan
сообщение May 17 2008, 16:27
Ммм-да... Похоже что действительно осцилограф иголки вылавливает... Ткнулся замкнутым щупом, есть иголки, по амплитуде меньше раза в два.
Спасибо!
Bludger
сообщение May 18 2008, 06:07
Пользователь №: 1 904
Спасибо!
Кстати, 43 Ом в гейты - это до фига, и транзисторы сильно тормозятся и, соответственно, греются. При хорошем монтаже они вообще не нужны, и вовсе они не токоограничивающие wink.gif
- Jatagan   IR2132+IRF740   May 17 2008, 12:16
- - rezident   Бутстрепные конденсаторы какого типа? Керамика, эл...   May 17 2008, 12:42
- - Jatagan   Бустерные конденсаторы электролиты 47 мкФ, паралел...   May 17 2008, 13:28
- - rezident   Надеюсь, сквозной ток вы наблюдаете без нагрузки? ...   May 17 2008, 13:57
- - Jatagan   Сквозные токи наблюдаю как с нагрузкой так и без.....   May 17 2008, 14:02
- - rezident   А "очень короткие" в попугаях, килограмм...   May 17 2008, 14:32
- - Jatagan   Я так понимаю, что резисторы в цепи затвора, огран...   May 20 2008, 18:36
|- - Bludger   Цитата(Jatagan @ May 20 2008, 22:36) Я та...   May 21 2008, 05:40
- - rezident   А что значит "Вход контроля тока заблокирован...   May 20 2008, 21:40
- - White84   Очень интересно узнать какой величины фронты на за...   May 21 2008, 16:37
|- - Sergej s   Ну не стоит людей монтажом пугать, а к дU\дT ...   May 21 2008, 18:10
- - maximiz   ЦитатаЦепляю фото частотника AEG 380/2.2квт. Мост...   May 21 2008, 19:17
- - Andr2I   Цитата(Jatagan @ May 17 2008, 16:16) IR21...   May 22 2008, 03:41
- - Jatagan   Да, в первом посте малость оЧипятался, 12 КГц это ...   May 22 2008, 18:43
- - _Pasha   А советы продолжаются 1. 0,25 Ом должен быть низ...   May 23 2008, 04:07
- - stoker   Попробуйте поставить быстродействующие диоды парал...   May 23 2008, 09:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
