> USB-RS232 из AVR309, Не ставятся драйвера
Oleg_IT
сообщение May 11 2006, 07:38
Пользователь №: 5 709
Собрал девайс из AVR309 (USB-RS232). Подключил к РС. Как железка видна (неизвестное устройство). Пытаюсь подключить драйвера. Делаю как в документации AVR309_USB_20040202\Driver\Install steps\AVR309USB_installation.htm.
В директории AVR309_USB_20040202\Driver у меня лежат файлы
AVR309.dll
AVR309.inf
AVR309.sys
и две поддиректории
Install steps
Source
В ответ на это система говорит, что в указанном месте драйверов нет. В чём может быть проблема? Что проверить?
arttab
сообщение Jan 11 2008, 01:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
проблема может быть (а может и не быть) в согласовании уровней. При этом на разных чипсетах девайс то работает, то не работает. помогает подключение через хаб, опять же иногда.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
vkp
сообщение May 18 2008, 11:39
Пользователь №: 22 446
Просто для информации. Пытался подключить аналог AVR309 через хаб 2.0. Компьютерный выход тоже поддерживает 2.0. Так вот Win видит устройство, но обмена данными с устройством нет. Если поставить хаб 1.1 или воткнуть хаб 2.0 в компьютерный USB 1.1 все работает. Если устройство воткнуть непосредственно в комп - все работает.
Может это конечно связано с м/с хаба... но вот так получается...
- Oleg_IT   USB-RS232 из AVR309   May 11 2006, 07:38
- - ivstech   Контроллер точно работает от кварца или от внутрен...   May 11 2006, 08:12
|- - Oleg_IT   Цитата(ivstech @ May 11 2006, 12:12) Конт...   May 11 2006, 10:29
|- - defunct   Цитата(Oleg_IT @ May 11 2006, 13:29) одкл...   May 11 2006, 16:13
- - ozzy   ЦитатаМожет есть тестовая программка для контроля ...   May 11 2006, 19:29
- - Nanobyte   Собирал я такое устройство. Вначале тоже в упор не...   May 11 2006, 21:43
- - Oleg_IT   Всем спасибо. Буду стараться Главное уже есть за ч...   May 12 2006, 04:39
|- - alexander55   Цитата(Oleg_IT @ May 12 2006, 07:39) Кста...   Jan 11 2008, 06:07
- - Hz!   А я вот тоже собрал этот девайс, он у меня в WINDO...   May 12 2006, 12:45
- - Oleg_IT   По любому включал D+ и D- не помогает. Поставил те...   May 16 2006, 12:56
|- - Hz!   Цитата(Oleg_IT @ May 16 2006, 15:56) Gj k...   May 16 2006, 13:51
- - QuickWitted   Цитата(Oleg_IT @ May 11 2006, 13:38) Собр...   Dec 10 2007, 05:07
- - vahis   Здрастье..... У меня лажа покруче вашего: Я собрал...   Jan 10 2008, 14:07
|- - mdmitry   Цитата(vahis @ Jan 10 2008, 17:07) Здраст...   Jan 10 2008, 21:45
|- - QuickWitted   Цитата(vkp @ May 18 2008, 16:39) Просто д...   May 19 2008, 06:51
- - sensor_ua   ЦитатаЯ поддерживаю проект IgorPlug2 как насчёт Pa...   May 19 2008, 07:17
- - QuickWitted   Цитата(sensor_ua @ May 19 2008, 12:17) ка...   May 19 2008, 07:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.02451 секунд с 7
