MEGA+энкодер |
Sep 19 2006, 08:52
Пользователь №: 17 866
Цитата(vetbaston @ Sep 19 2006, 10:17)  Есть MEGA64 и инкрементальный энкодер PEC12-4220F , кто работал с энкодером посоветуйте , как правильно обстучать его?  здесь кусок обслуживающий кодер, кнопку сам допишешь. Полностью согласен с Леонидом Ивановичем, поэтому функцию вызываю из основной программы примерно раз в 20мСек, избавляюсь от дребезга и слишком быстрого вращения define PIN_Coder PIND//PD0,PD1 char status,encoder = 0; //----------------------------------------------------------------------------------- signed char ReadEncoder(void) { register signed char temp = 0; encoder = (~PIN_Coder & 0x03);//ïðîâåðÿåì PD0,PD1 if(status != encoder) { switch(encoder) { case 0: if(status == 1) temp = 1; else if(status == 2) temp = -1; break; case 1: if(status == 3) temp = 1; else if(status == 0) temp = -1; break; case 2: if(status == 0) temp = 1; else if(status == 3) temp = -1; break; case 3: if(status == 2)temp = 1; else if(status == 1) temp = -1; break; } status = encoder; } return temp; } //-----------------------------------------------------------------------------------
Sep 14 2007, 11:50
Пользователь №: 23 101
Цитата(psw @ Sep 19 2006, 12:52)  здесь кусок обслуживающий кодер, кнопку сам допишешь. Полностью согласен с Леонидом Ивановичем ..... Вот здесь, в самом начале обсуждения, и был приведён правильный алгоритм, и соображения начёт скорости опроса. Сам я категорически не люблю программных задержек и фильтрации дребезга по времени. Сегодня дребезг один, затра другой. Сегодня енкодер - ручка пользователя о 16 позициях, завтра - мышка какая-нибудь быстробегающая... Поэтому. Если рассмотреть все фазы енкодера (00 01 10 11) то видно, что последовательность фаз в одну сторону 01320132... в другую 10231023.... Другие переходы (0132-3-2-3-20) есть дребезг. Т.е. нужен fifo на 3 двухбитных числа (1 байт/регистр) и анализ его 64 состояний (всего 2 значимые - шаг влево и шаг вправо). А уже как отслеживать - по прерыванию, поллингом - это каждый сам порешает.
Sep 14 2007, 15:17
Пользователь №: 13 277
Цитата(Maik-vs @ Sep 14 2007, 17:50)  Вот здесь, в самом начале обсуждения, и был приведён правильный алгоритм, и соображения начёт скорости опроса. Сам я категорически не люблю программных задержек и фильтрации дребезга по времени. Сегодня дребезг один, затра другой. Сегодня енкодер - ручка пользователя о 16 позициях, завтра - мышка какая-нибудь быстробегающая... Поэтому. Если рассмотреть все фазы енкодера (00 01 10 11) то видно, что последовательность фаз в одну сторону 01320132... в другую 10231023.... Другие переходы (0132-3-2-3-20) есть дребезг. Т.е. нужен fifo на 3 двухбитных числа (1 байт/регистр) и анализ его 64 состояний (всего 2 значимые - шаг влево и шаг вправо). А уже как отслеживать - по прерыванию, поллингом - это каждый сам порешает. Да. Без сомнений, кусок тот самый. Ни в каких модификациях не нуждается. Помнить больше 4 бит смысла нет. Из них только 2 бита во время пребывания снаружи этого кода. Переходы 3-2-3-2-3-2 отлавливаются по 4м битам. Со счётчиком будет происходить +1,-1,+1,-1,+1,-1 - что на конечный результат отрицательно не скажется. Прошу прощения, если кого-то ввёл в заблуждение... Тема исчерпана...
May 16 2008, 17:29
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(qqqqqq @ Sep 14 2007, 19:17)  Да. Без сомнений, кусок тот самый. Ни в каких модификациях не нуждается. Помнить больше 4 бит смысла нет. Из них только 2 бита во время пребывания снаружи этого кода. Переходы 3-2-3-2-3-2 отлавливаются по 4м битам. Со счётчиком будет происходить +1,-1,+1,-1,+1,-1 - что на конечный результат отрицательно не скажется. Прошу прощения, если кого-то ввёл в заблуждение... Тема исчерпана... Пробую использовать энкодер PEC16 BOURNS. Предварительно заготовленный код не пошел. Решил попробовать упоминаемый код, сбоит. Снял несколько осциллограм. Это с установленными RC цепочками. Без них иголки полноразмерные. Попробую использовать прерывания, с многократным считыванием в течении 5 мсек для принятия решения о состоянии уровня. Благо, на 4 энкодера и кнопки целая Мега88.
May 18 2008, 10:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(777777 @ May 17 2008, 18:19)  Ну вы даете! Я успешно обрабатываю с помощью ATtiny13 программой из 100 байт. Правда, не покупной энкодер (долгий поиск выявил, что все они - полное говно), Вот так прямо и все ? Что-то не замечал... Видел разок истирание пары позиций в валкодере трансивера от Yaesu, а так - работают годами, без проблем. В некоторых готовых изделиях - бывает пропуск или забывчивость, но совершенно однозначно чисто программная проблема. Тоже, видимо, кто-то посчитал, что раз энкодеры г..., то и утруждать себя правильной обработкой не стоит. А вот если головой подумать (или хоть начало топика прочитать, где как раз все разжевано) - то все получится просто, надежно, и будет работать много лет. Цитата а оптрон TCUT1300. А нахрена ? Еще и оптическую часть городить, юстировать... Оптическая мышь стоит от сотни рублей, вытаскивается сенсор с подсветкой - и вот все готово. Бонусом еще и отдельный оптический кодер на колесико. С трещеткой. Цитата Так он еще и не оптический?! Выкинуть на помойку немедленно! Разрешите выполнять ?! Вот сейчас прямо бегом все помчались... А кто будет делать трещетку, кнопку на шток ? Кто обеспечит микропотребление ? Предложите что-то оптическое в ту же цену, что изделия от Boirns или ALPS ? Нет ? Тогда, может быть, стоит поумерить категоричность ? Цитата А я еще удивляюсь, какой у энкодера может быть дребезг... А еще дребезг бывает у кнопок, переключателей и реле. Если драйвер руки.sys настроен правильно - не мешает.
May 18 2008, 17:04
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(rx3apf @ May 18 2008, 14:52)  Видел разок истирание пары позиций в валкодере трансивера от Yaesu, а так - работают годами, без проблем. И что, это нормально, с неработающей позицией можно продолжать работать? Цитата(rx3apf @ May 18 2008, 14:52)  В некоторых готовых изделиях - бывает пропуск или забывчивость, но совершенно однозначно чисто программная проблема. Пропуск - это чисто аппаратная проблема. Цитата(rx3apf @ May 18 2008, 14:52)  А нахрена ? Еще и оптическую часть городить, юстировать... Что там юстировать? Поставил колесо с прорезями и пусть крутится. Цитата(rx3apf @ May 18 2008, 14:52)  А кто будет делать трещетку, кнопку на шток? Не понял, что за трещетка с кнопкой?
May 18 2008, 18:03
Из: Moscow, Russia
Цитата(777777 @ May 18 2008, 21:04)  И что, это нормально, с неработающей позицией можно продолжать работать? Нет. Вот этот как раз случай, когда требуется замена. Вот только я встречался с этим один раз. А так - работают годами, даже там, где используется активно. Более того, механические кодеры использовались даже в компьютерных мышах, а уж там износоустойчивость нужна солидная. Цитата Пропуск - это чисто аппаратная проблема. Нет. Не всегда, точнее. Зависит от обработки. И есть у меня такое подозрение, что заявления типа "готовые кодеры - г.." происходит как раз из-за непонимания, как надо обрабатывать сигналы таких датчиков. Гордое заявление про программу из 100 байт - тоже. Куда там столько ? Автомат состояний для кодера с дребезгом - этак слов 20-30 программы (AVR). И не пропускает, и лишнего не считает. Цитата Что там юстировать? Поставил колесо с прорезями и пусть крутится. И каналы должны располагаться с определенным сдвигом, и диск с соотствующим шагом и шириной прорезей. Который еще надо сделать, хоть бы даже напечатав на прозрачной пленке. Но - делать. И это - не самая сложная часть. И уж если нужен дешевый оптический кодер - то оптомышь за сотню рублей гораздо удобнее и надежнее. Цитата Не понял, что за трещетка с кнопкой? Основная масса механических энкодеров имеет достаточно крупный шаг, причем эти шаги ощущаются тактильно (как, например, колесико мыши), причем у разных изделий - по-разному (скажем, PEC12, PEC16 - довольно мягкие, попадавшиеся мне ALPS - жесткие и четкие, в зависимости от назначения выбирается тот или иной тип). Замена на плавно вращающийся кодер просто недопустима по эргономическим соображениям, это столь же неудобно, как компьютерная клавиатура без клика. Там же, где нужна плавность - и без того обычно применяют оптику. Дело и не только в ресурсе - трудно сделать механический кодер с сотнями импульсов на оборот. А еще у мелких механических кодеров часто есть кнопка на штоке, во многих случаях удобная вещь. И заниматься самодельщиной, изобретая механическую часть самостоятельно - удел радиолюбителей. Для единичного изделия - годится. Для серийного - нет.
Сообщение отредактировал rx3apf - May 18 2008, 18:14
vetbaston MEGA+энкодер Sep 19 2006, 05:17 XsanyaX Один из сигналов (А или В ) я заводил на внешнее ... Sep 19 2006, 07:47 Леонид Иванович Обработка энкодера по прерываниям неудобна, так ка... Sep 19 2006, 08:25  Kovrov Цитата(Леонид Иванович @ Sep 19 2006, 12... Sep 21 2006, 07:18   Леонид Иванович А какой физический смысл несет переменная "чу... Sep 21 2006, 09:07    Kovrov Цитата(Леонид Иванович @ Sep 21 2006, 13... Sep 21 2006, 15:46   Shurmas Цитата(Kovrov @ Sep 21 2006, 11:18) пробл... Sep 21 2006, 09:17     gte Ну так порекомендуйте ортронный по сносной цене. May 17 2008, 19:45     _Pasha Цитата(777777 @ May 17 2008, 17:19) Так о... May 18 2008, 06:17        777777 Цитата(rx3apf @ May 18 2008, 22:03) Основ... May 19 2008, 09:09         rx3apf Цитата(777777 @ May 19 2008, 13:09) Так в... May 19 2008, 18:51          777777 Цитата(rx3apf @ May 19 2008, 22:51) Но ес... May 20 2008, 07:27           gte Цитата(777777 @ May 20 2008, 11:27) Ты пр... May 20 2008, 09:06 vetbaston Спасибо всем! Буду пробовать! Sep 19 2006, 11:12 Nikola Kirov Не невозможно сделат на 2 перервания.
Вот я делал.... Sep 19 2006, 11:16 Shurmas советую апноут микрочип AN696 - там схемотехника и... Sep 19 2006, 11:37 xemul Для устранения дребезга по нескольким входам с оди... Sep 21 2006, 09:42 Vladimir_T Еще есть такое решение:
По тику таймерного прерыва... Sep 21 2006, 11:31 Леонид Иванович Если частота опроса 20 Гц, то получится страшно то... Sep 21 2006, 12:09  Vladimir_T Цитата(Леонид Иванович @ Sep 21 2006, 15... Sep 22 2006, 04:48   qqqqqq Цитата(Vladimir_T @ Sep 22 2006, 10:48) Э... Sep 13 2007, 12:08  sitafern Цитата(Леонид Иванович @ Sep 21 2006, 15... May 18 2008, 11:23   Леонид Иванович Цитата(sitafern @ May 18 2008, 14:23) Про... May 20 2008, 09:03 Kovrov Цитата(Vladimir_T @ Sep 21 2006, 15:31) Е... Sep 22 2006, 07:10  Леонид Иванович С чувствительностью энкодера понятно. Я обычно дел... Sep 22 2006, 08:30   Kovrov Цитата(Леонид Иванович @ Sep 22 2006, 12... Sep 22 2006, 11:57    Леонид Иванович Цитата(Kovrov @ Sep 22 2006, 14:57) Могу ... Sep 22 2006, 21:23     Kovrov конечно же спорить не о чем, да мы и не спорим - о... Sep 23 2006, 04:00      Stas633 Хочу поделиться результатами опытов с энкодером...... Nov 6 2006, 12:20 _artem_ Наверно загадочность заключается в том что :
- при... Sep 21 2006, 17:34 _artem_ Если нужно несколько таймеров а возиться неохота ... Sep 22 2006, 09:25 Kovrov 0.15 это очень много...
попробуйте использовать ин... Nov 7 2006, 07:13 676038 Перечитал эту ветку и хочу предложить свой алгорит... Dec 6 2006, 13:28 wired Цитата(676038 @ Dec 6 2006, 16:28) Перечи... Jun 17 2008, 11:06  676038 Цитата(wired @ Jun 17 2008, 17:06) взял з... Jun 17 2008, 13:45   wired Цитата(676038 @ Jun 17 2008, 16:45) Я счи... Jun 17 2008, 14:11  Палыч Цитата(wired @ Jun 17 2008, 14:06) взял з... Jun 17 2008, 14:51   wired Цитата(Палыч @ Jun 17 2008, 17:51) Достал... Jun 17 2008, 15:01    676038 Цитата(wired @ Jun 17 2008, 21:01) но на ... Jun 17 2008, 15:09     676038 Цитата(676038 @ Jun 17 2008, 21:09) Добав... Jun 17 2008, 15:12      Палыч Цитата(676038 @ Jun 17 2008, 18:12) Может... Jun 17 2008, 15:32    Палыч Цитата(wired @ Jun 17 2008, 18:01) но на ... Jun 17 2008, 15:09     wired Цитата(Палыч @ Jun 17 2008, 18:09) Чего и... Jun 18 2008, 07:54 Kovrov ничего не упустилию
просто процессор лишний раз па... Dec 6 2006, 19:58 aforestman Посмотрите на "хвостатый экодер". Может ... Dec 8 2006, 13:39 OlegIvanov Нарисуйте на бумажке работу энкодера и сгенерируйт... Dec 13 2006, 05:15 _Pasha Ниасилил выделенный участок осциллограммы. Что это... May 17 2008, 05:04 gte Вероятнее всего моя рука дрогнула. Т.е. в этом мес... May 17 2008, 06:34  _Pasha Цитата(gte @ May 17 2008, 09:34) На один ... May 17 2008, 07:21 gte Смотрел на одном. Но исходя из вида плоскости конт... May 17 2008, 07:51 gte Ради справедливости. Оптические есть с фиксацией и... May 19 2008, 05:15 676038 В своем последнем варианте - по изменению состояни... Jun 17 2008, 15:48 Maik-vs Цитата(676038 @ Jun 17 2008, 19:48) Прост... Jun 18 2008, 09:41  wired Цитата(Maik-vs @ Jun 18 2008, 12:41)... Jun 18 2008, 11:36   Maik-vs Цитата(wired @ Jun 18 2008, 15:36) какое ... Jun 18 2008, 14:33    wired Цитата(Maik-vs @ Jun 18 2008, 17:33)... Jun 18 2008, 15:01    wired Цитата(Maik-vs @ Jun 18 2008, 17:33)... Jun 23 2008, 06:39     Maik-vs Цитата(wired @ Jun 23 2008, 10:39) я прав... Jun 26 2008, 12:46      wired Цитата(Maik-vs @ Jun 26 2008, 15:46)... Jun 26 2008, 14:48 Палыч Цитата(676038 @ Jun 17 2008, 18:48) Прост... Jun 18 2008, 12:47  gte Цитата(Палыч @ Jun 18 2008, 16:47) грамоз... Jun 18 2008, 12:58   Палыч Цитата(gte @ Jun 18 2008, 15:58) При испо... Jun 18 2008, 13:10 gte Именно такой. Я смотрел анализатором переключая по... Jun 18 2008, 13:19 Палыч Посмотрел DS. В нём есть рисунок "Quadrature ... Jun 18 2008, 14:25  gte Цитата(Палыч @ Jun 18 2008, 18:25) Посмот... Jun 18 2008, 15:14 ozzy Цитата(wired @ Jun 18 2008, 14:36) ...
и... Jun 20 2008, 20:37 haker_fox Использую датчики от мышки для управления двигател... Jun 24 2008, 03:33 tremor Читать всю тему влом, поэтому просто приведу свой ... Jun 24 2008, 18:08 haker_fox Цитата(tremor @ Jun 25 2008, 03:08) PEC16... Jun 25 2008, 01:44 tremor ЦитатаТолько вряд ли он выдержит вращения на высок... Jun 25 2008, 01:54 haker_fox Цитата(tremor @ Jun 25 2008, 10:54) В ДШ ... Jun 25 2008, 04:27 sansnotfor мой вариант. энкодер опрашиваю в прерывании таймер... Nov 12 2008, 09:51 Genadi Zawidowski Ух ты... А тема ещй жива... Попробую предложиьть и... Nov 13 2008, 16:41 Andrew O. Shadoura Добавлю немного в копилку. Знаю, не самый лучший в... Nov 15 2008, 12:41 Павлик Приложу свою первую подпрограмку для работы с Энк... Nov 15 2008, 14:14 sansnotfor оооо... заметил, что мой код можно сократить в это... Nov 21 2008, 06:43
