Linux на TMS320dm6437, нужно создать файловую систему JFFS2 |
May 16 2008, 07:16
Пользователь №: 8 451
Необходимо создать фаловую систему JFFS2 для NAND/NOR Flash, ядро есть и работает, MTD, JFFS2 включены в ядро, драйверы NAND Flash т.ж., но проблема в том что Linux не видит этот самый Nand Flash, какие могут быть соображения по этому поводу.
Есть еще один вопрос, как можно перевести бинарный образ ядра в Мотороловский S-Record, это необходимо для того чтобы зашить образ ядра прямо во флэш, специальная утиллита понмает только этот форма. Я знаю что есть Bin2Mot, но она не принимает информацию об смещении, а мне нужно смещение 0x42000000. Я пищу Bin2Mot /On=42000000 /3 vmlinux, но выходной файл все равно без смещения.
У кого какие соображения по этим вопросам?
May 19 2008, 07:56
Из: Смоленск
Пользователь №: 19 370
Цитата(Erv&Sed @ May 16 2008, 11:16)  Необходимо создать фаловую систему JFFS2 для NAND/NOR Flash, ядро есть и работает, MTD, JFFS2 включены в ядро, драйверы NAND Flash т.ж., но проблема в том что Linux не видит этот самый Nand Flash, какие могут быть соображения по этому поводу.
У кого какие соображения по этим вопросам? Ti изменил формат загрузчика для этого проца. Может поможет вложенный файл:
May 19 2008, 09:28
objcopy ne ponimaet, vse delo v tom chto architektura ne ta. A na schet zagruzchika - ia videl eto, daje novuyu versiu etogo dokummmenta, no ix script genais - rabotaet ne korrektno! videlyaet ogromnor kolichestvo pamyanti i strashno tormozit.
Vse delo v tom chto est primer led.out, ya ego kormlu im script hexais.exe (.NET), on vivodit led.hex, format u nego - AIS v S-RECORD`e, pri zapisi ego na NOR, ona rabotaet normalno, pri perezagruzke on migaet svetodiodami. A te je manitulyacii s vmlinux ne srabativaet.
Zadacha v tom, chtobi zapustit linux s failovoi sistemoi imenno s FLASH (NOR/NAND), seichas prixoditsya zapuskat vmlinux cherez CC Studio, a failovaya sistema cherez NFS iportiruetsya iz Mandrivi.
Ya dumau chto vmlinux COFF formata, t.k. v nem napisano chto-to tipa: TMS320C6x COFF Linker UNIX v6.0.8 ....
May 19 2008, 09:55
Из: Смоленск
Цитата(Erv&Sed @ May 19 2008, 13:28)  objcopy ne ponimaet, vse delo v tom chto architektura ne ta. A na schet zagruzchika - ia videl eto, daje novuyu versiu etogo dokummmenta, no ix script genais - rabotaet ne korrektno! videlyaet ogromnor kolichestvo pamyanti i strashno tormozit.
Ya dumau chto vmlinux COFF formata, t.k. v nem napisano chto-to tipa: TMS320C6x COFF Linker UNIX v6.0.8 .... Скрипт переписал. Насколько помню, там была ошибка с созданием временных файлов. Когда ковырялся с загрузчиком, проект тоже по началу не запускался. Дело было в начальной конфигурации памяти DDR и задании умножителя. Это оказалось важно. Тоже светодиоды мигали а более серьезные примеры, требовавшие внешней памяти .... Пользовался ais_utility. У меня проект под DSP BIOS. Для того чтобы его запустить в стартапе потребовалась настройка кэша и pinmux.
Erv&Sed Linux на TMS320dm6437 May 16 2008, 07:16 Idle Цитата(Erv&Sed @ May 16 2008, 11:16) ... May 16 2008, 15:54 amw Цитата(Erv&Sed @ May 16 2008, 10:16) ... May 16 2008, 15:54 Erv&Sed Проблема в том, что ядро не видит NAND, наверное п... May 18 2008, 13:09 amw Цитата(Erv&Sed @ May 18 2008, 16:09) ... May 18 2008, 16:19 Idle Цитата(Erv&Sed @ May 18 2008, 17:09) ... May 19 2008, 03:06  amw Цитата(Erv&Sed @ May 19 2008, 12:28) ... May 19 2008, 17:56 Erv&Sed A mojno po podrobney, vi probovali zapustit linux ... May 19 2008, 11:17 owl Цитата(Erv&Sed @ May 19 2008, 15:17) ... May 19 2008, 11:58 Erv&Sed owl spasibo, seichas budu probovat. May 19 2008, 13:05 Erv&Sed Цитата(Erv&Sed @ May 19 2008, 16:05) ... May 19 2008, 15:09  owl Цитата(Erv&Sed @ May 19 2008, 19:09) ... May 20 2008, 07:31   Erv&Sed Цитата(owl @ May 20 2008, 10:31) Cfg файл... May 20 2008, 08:05    Erv&Sed Цитата(Erv&Sed @ May 20 2008, 11:05) ... May 20 2008, 14:00     amw Цитата(Erv&Sed @ May 20 2008, 17:00) ... May 20 2008, 16:56      Erv&Sed Цитата(amw @ May 20 2008, 19:56) Что-то н... May 21 2008, 08:27  2b|!2b?.. Цитата(Erv&Sed @ May 19 2008, 19:09) ... May 20 2008, 07:47 Erv&Sed Всем спасибо за помощь, в итоге сейчас я работаю н... May 23 2008, 08:17
