> Агрегат на 3и5 kW, универсальный, вопросы
Огурцов
сообщение May 17 2008, 20:28
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Итак, хочется универсальный блок питания на 3.5kW (потребляемой) мощности.
Ключевое слово - универсальный.
Потому как лимит на количество соженных транзисторов весьма ограничен и нет возможности на каждый случай придумывать новую концепцию.
Т.е. я знаю, что так не бывает, но все же просьба не смеятся ) и м.б. перекроется хотя бы часть вариантов.
Варианты пока придумал такие:
- чисто активная нагрузка, 12..20V (например, нагреватель)
- емкостная нагрузка, 50V (например, EDM)
- дуга/сварочник
- параллельный LC-контур, 200V (индуктор)
В общем, далее я напишу свои измышления...
Огурцов
сообщение May 17 2008, 23:58
Из: РФ
Думаю, источник для активной нагрузки сделать проще все, поэтому сейчас он представляет наибольший интерес.
В общем-то, я даже его моделировал (по схеме полный мост) и не увидел никаких неприятных явлений.
Но на предмет выбора схемы есть некие сомнения.
А именно:
Наиболее дорогой частью является трансформатор.
В наличии есть только ETD59/N87, без зазора.
Теоретически (по программе Epcos FMDT), его должно бы хватить с запасом.
В ETD54/N87, как я понимаю, не уложиться, не смотря на заявленные 3.8kW.
Вот транс - это будет первое ограничение.
Имхо, наиболее оптимальное использование трансформатора - полный мост.
Пуш-пул, несмотря на более простое управление ключами, требует схемы выравнивания токов плечей.
Однотранзисторные прямо и обратноходовые, конечно, заманчивы, но скорее всего не подходят из-за ключей (напряжения)
Косые, если не принимать в расчет управление затворами, по цене получают не дешевле полного моста (диоды, в принципе, стоят столько, как и ключи).
Т.е. реальным конкурентом полному мосту возможно будет косой обратноход, и то только для варианта питания индуктора (методом ударного возбуждения LC-контура).
Последнее придумалось на днях, и хотя понравилось мне идеологически, может быть и не работоспособно.
Итого, если не ошибаюсь, на рассмотрении полтора варианта.
Второе ограничение - ключи.
IXDR35N60BD1 600V/38A/2.2V
IRGP50B60PD1 600V/33A/2.00V
На первый нет данных по частоте, но второй, вроде бы не плох.
Если эти не подходят, то что там еще сейчас применяется - не знаю.
Далее - управление затворами. В этом полный мост существенно проигрывает.
Тем более, что я вижу только довольно дорогое решение - драйвера с оптической развязкой и минимум пара дополнительных, гальванически развязанных каналов в блоке питания.
Например, 6N137+MAX4429, либо HCPL-3120.
Т.к. нагреватель - нагрузка специфичная, практически не требующая никакого качества питания, кроме мощности, есть огромнейшее желание отказаться от электролитов в первичке, и лишь слегка зашунтировать питание чем-нибудь типа К78-2, на 5..10uF. В качестве дополнительного эффекта должен (существенно) улучшиться коэффициент мощности.
По той же причине хотелось бы отказаться от выпрямителя и конденсаторов во вторичке. Хотя тут есть одно большое но - уровень помех. Возможно, он будет низкий и не превысит нормы, при коротких проводах и, возможно, металлического (сталь/алюминий) экрана.
зы: покритикуете ?
Цитата(proxi @ May 17 2008, 20:35) *
От чего запитывать собираетесь ...
220V/16A. Чем собственно и ограничивается максимальная желаемая мощность - больше смысла не имеет, хотя необходимость есть, вплоть до 10kW.
Делать же трехфазник я что-то пока совршенно не готов.
Огурцов
сообщение May 19 2008, 09:58
Из: РФ
Ок, если все выше перечисленное полный бред, тогда более конкретный вопрос:
будут ли работать (т.е. можно ли более-менее эффективно использовать) IXDR35N60BD1 на частоте 66kHz ?
Огурцов
сообщение May 19 2008, 19:35
Из: РФ
Вот что получается
Нагрузка 3+kW, конденсатор по питанию - 10uF
Сообщение отредактировал Огурцов - May 19 2008, 19:36
- Огурцов   Агрегат на 3и5 kW, универсальный   May 17 2008, 20:28
- - proxi   Цитата(Огурцов @ May 17 2008, 23:28) Итак...   May 17 2008, 20:35
- - sup-sup   Нормально все. Но сварочники больше применяют прям...   May 20 2008, 11:03
|- - Огурцов   Цитата(sup-sup @ May 20 2008, 11:03)...   May 20 2008, 20:33
|- - Огурцов   Я долго думал там... (с) Сравнение: Код ctrl ...   May 21 2008, 14:03
|- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ May 21 2008, 14:03) Я до...   May 30 2008, 20:40
- - maximiz   ЦитатаЯ долго думал там... (с) PFC надоть уже на ...   May 31 2008, 04:25
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ May 31 2008, 04:25) PFC ...   May 31 2008, 21:43
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ May 31 2008, 07:25) PFC ...   Jun 20 2008, 13:08
- - Burner   Штука выйдет недешевая. Около 40 баксов примерно. ...   Jun 20 2008, 12:35
|- - Огурцов   Цитата(Burner @ Jun 20 2008, 12:35) Штука...   Jun 20 2008, 15:10
- - Burner   Чоппер - потом. В нагрузке. Если питать дугу ВЧ н...   Jun 20 2008, 16:24
|- - Огурцов   Цитата(Burner @ Jun 20 2008, 16:24) Чоппе...   Jun 20 2008, 17:51
- - Burner   Коммутировать ток нагрузки - реально, хоть довольн...   Jun 21 2008, 14:41
|- - Огурцов   Цитата(Burner @ Jun 21 2008, 14:41) Комму...   Jun 24 2008, 19:24
- - Burner   фазе-шифт - ну тогда 2 транса, каждый для своего п...   Jun 25 2008, 21:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
