> Ищется цветной дисплей со встроенным контроллером, 4"-6", от 4 цветов, от 320х240.
gte
сообщение Mar 16 2008, 15:22
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цветов много не надо, достаточно и 4. Интерфейс, желательно, совместимый или близкий к черно-белым и, опять же, желательно, 3.3V.
Попутно, не встречал ли кто обрамления с защитным стеклом для дисплеев указанных размеров.
gte
сообщение Mar 18 2008, 16:22
диагональ 4"-6". Про семь дюймов не упомянул, со встроенным контроллером найти не реально. ТФТ-Проводник смотрел. У меня ARM 3.3В. Ну и не глянулся как-то. Интересный вопрос. 16 бит на пиксел востребовано в приборах?
Может и восьми за глаза? Можно определять палитру при инициализации. Лучше побольше видеостраниц.
Al Volovich
сообщение Mar 18 2008, 17:29
Пользователь №: 3 170
16 бит на пиксел - оптимальный вариант ИМХО. И иконки/фоновые изображения делать проще, получаются "фотореалистичными", и цвета задавать проще - написал цветовые составляющие, получил цвет. По палитре еще надо подбирать подходящий - не очень удобно. По трафику при передаче команд второй байт цвета добавляет совсем немного.
А четырех страниц вполне хватает, слабо себе представляю задачу, где нужно больше. Обычно вообще больше двух не используют.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
Andr2I
сообщение May 20 2008, 15:32
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Извините, если отвлек от диалога - у меня тоже схожие задачи по применению TFT модуля. Пока идет проработка на концептуальном уровне - пытаюсь понять сложность задачи применительно для осциллографа.
Первое на что натолкнулся это скорость обновления экрана. Для того чтобы устройство было "живеньким" необходимо порядка 10 раз в секунду обновлять экран. Пусть у TFT модуля есть контроллер (или нечто его заменяющее) и за одну посылку микроконтроллер может передать только одну точку (вместе с палитрой). Если тактовая частота шины около 1 МГц, то на просто передачу всего массива данных потебуется 1uc * 320*240 = 77 mc, т.е. микрокотроллер все время будет в состоянии передачи 07.gif и ни на что другое времени вообще не останется.
Если экран чуть побольше 480*272, то вообще ж..па. Я не говорю про размеры буфера в памяти под это дело.
Если использовать примитивы (но вроде не все контроллеры их поддерживают), то объем пересылаемой информации будет значительно меньше, но есть ощущение, что китайские примитивы могут сильно не понравиться. Использование "программных" примитивов выигрыша в скорости обновления не даст.
По-всей видимости, такая проблема встает перед всеми, кто пытается приделать TFT модуль к слабенькому процессору типа ARM7 или AVR (без контроллера LCD на борту). Кто и как поступает?
TFT проводник (компаньон), как я понял это устройство заменяющее контроллер дисплея и обладающее расширенным набором функций. Но если не пользоваться встроенными примитивами, то в варианте компаньона по SPI интерфесу надо передать все точки экрана. Если частота SPI 10-20МГц (больше боюсь не реально), то даже для 320*240 это даст все теже 77 мс (и 150кB памяти). Может я чего не понимаю?
zltigo
сообщение May 20 2008, 16:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не используют AVR вообще и слабенькие ARM7 без контроллера на борту. Стоимость ARM7 c контроллером начинаются c 200 рублей. Сколько это процентов от "осциллографа"???
Andr2I
сообщение May 20 2008, 17:40
Из: Тверь
Ну те кто не использует могут и не отвечать wink.gif .
А цена, например, LPC2368 около 300 руб. Контроллера на борту нет.
TFT-компаньон вообще по SPI работает.
К слову, проблема обновления, на мой взгляд, существует и для мощных камней - да есть встроенный контролер с DMA, но память то внешняя и доступ к ней по той же шине. Если экран с большим разрешением, то он здорово будет тормозить работу всей системы.
zltigo
сообщение May 20 2008, 20:36
Из: Riga, Latvia
А у тех-же ныне NXPшных LH7xxx есть, и цена от 200. И у LPC2478 за 299 рублей есть.... Ну и?
Да хоть барабанным боем...
К слову...
Архитектуру производители не скрывают, может лучше вместо предположений просто ознакомиться?
- gte   Ищется цветной дисплей со встроенным контроллером   Mar 16 2008, 15:22
- - rimpocha   http://www.ampire.com.tw/Eng_web/ Пользовал из ни...   Mar 16 2008, 17:57
|- - gte   Цитата(rimpocha @ Mar 16 2008, 20:57) htt...   Mar 16 2008, 23:33
|- - rimpocha   Цитата(gte @ Mar 17 2008, 05:33) Спасибо....   Mar 17 2008, 02:34
|- - gte   Цитата(rimpocha @ Mar 17 2008, 05:34) Нас...   Mar 17 2008, 07:14
|- - Alex B._   Цитата(gte @ Mar 17 2008, 10:14) Спасибо....   Mar 17 2008, 07:37
|- - rimpocha   Цитата(Alex B._ @ Mar 17 2008, 13:37) Как...   Mar 17 2008, 08:17
|- - gte   Цитата(Alex B._ @ Mar 17 2008, 10:37) Раз...   Mar 17 2008, 12:46
- - Questman   http://display.compel.ru/ там есть параметрически...   Mar 16 2008, 19:34
- - gte   Нашел еще один вариант MTF-TQ57SP741-AV. Похоже, у...   Mar 17 2008, 15:15
|- - Alex B._   Цитата(gte @ Mar 17 2008, 18:15) У 5.7...   Mar 17 2008, 20:50
|- - gte   Цитата(Alex B._ @ Mar 18 2008, 00:50) Каж...   May 16 2008, 07:39
|- - Andr2I   Цитата(gte @ May 16 2008, 11:39) Кто нибу...   May 28 2008, 19:39
- - gte   Возможно, мне название говорили по телефону. Я сде...   Mar 17 2008, 21:10
|- - Alex B._   Цитата(gte @ Mar 18 2008, 00:10) Я зачем ...   Mar 17 2008, 22:14
- - Al Volovich   Цитата(gte @ Mar 16 2008, 20:22) Цветов м...   Mar 18 2008, 12:39
|- - gte   Цитата(Andr2I @ May 20 2008, 19:32) Перво...   May 20 2008, 20:20
||- - Andr2I   Цитата(gte @ May 21 2008, 00:20) А зачем ...   May 21 2008, 05:21
||- - zltigo   Цитата(Andr2I @ May 21 2008, 07:21) Сколь...   May 21 2008, 05:35
|- - Al Volovich   Цитата(Andr2I @ May 20 2008, 21:32) Извин...   May 21 2008, 03:35
|- - Andr2I   Цитата(Al Volovich @ May 21 2008, 07:35) ...   May 21 2008, 06:04
- - gte   AM-320240N6TMQW-W0H -5,7" - 150 mA LCD и 140 ...   May 28 2008, 21:53
|- - Andr2I   Цитата(gte @ May 29 2008, 01:53) AM-32024...   May 29 2008, 04:13
|- - gte   Цитата(Andr2I @ May 29 2008, 08:13) Описа...   May 30 2008, 21:15
|- - Andr2I   Цитата(gte @ May 31 2008, 01:15) Только, ...   May 31 2008, 06:51
|- - gte   Цитата(Andr2I @ May 31 2008, 10:51) (выта...   May 31 2008, 09:57
|- - Andr2I   Цитата(gte @ May 31 2008, 13:57) Разница ...   May 31 2008, 14:29
- - gte   Нет. На моей плате стоит общий импульсный преобраз...   May 31 2008, 17:25
|- - Andr2I   Цитата(gte @ May 31 2008, 21:25) Если взя...   May 31 2008, 18:29
- - zaozeo   Тион с экраном 3,5" не подходит? http://zao-z...   Jun 26 2008, 06:04
- - DeNisКа   Столкнулся с похожей задачей. Не могу найти TFT па...   Jun 26 2008, 06:37
- - Al Volovich   Цитата(DeNisКа @ Jun 26 2008, 12:37) Стол...   Jun 26 2008, 07:06
- - Nikson1200   Цитата(DeNisКа @ Jun 26 2008, 10:37) Стол...   Nov 4 2008, 20:50
- - Alex B._   Цитата(Nikson1200 @ Nov 5 2008, 00:50) Те...   Nov 4 2008, 22:06
- - Al Volovich   Цитата(Alex B._ @ Nov 5 2008, 03:06) ...   Nov 5 2008, 06:27
- - Alex B._   Цитата(Al Volovich @ Nov 5 2008, 10:27) Д...   Nov 5 2008, 07:13
- - Al Volovich   Цитата(Alex B._ @ Nov 5 2008, 12:13) кста...   Nov 5 2008, 07:31
- - Alex B._   Цитата(Al Volovich @ Nov 5 2008, 11:31) К...   Nov 5 2008, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
